| Donne comme des coups d'embrayage en 6ème | |
duch
Nombre de messages : 8 Age : 43 Localisation : Nivelles Belgique Date d'inscription : 17/05/2010
| Sujet: Donne comme des coups d'embrayage en 6ème Lun 17 Mai 2010, 19:11 | |
| bonsoir a tous
voici mon problème: j'avais l'embrayage qui patinait. En démontant, j'ai vu l'état de la cloche pitoyable! Donc, j'ai changé la cloche. Depuis, plus de problème d'embrayage (patine plus) sauf en 6ème, ça donne des coups d'embrayage ! Les autres vitesse fonctionne bien!
Est ce ke qqun pourrait éclairer ma lanterne?! Merci | |
| Sujet: Re: Donne comme des coups d'embrayage en 6ème Mar 18 Mai 2010, 07:39 | |
| Tu roules avec quoi comme huile de boite ?? | |
duch
| Sujet: Re: Donne comme des coups d'embrayage en 6ème Mar 18 Mai 2010, 15:59 | |
| ok merci le kit pignon chaine est neuf j vais quand meme verifier on sait jamais sinon c est la merde a faire de changer le pignon
frandek01
Nombre de messages : 29 Age : 43 Localisation : Huy (Belgique) Date d'inscription : 12/08/2009
| Sujet: Re: Donne comme des coups d'embrayage en 6ème Mar 18 Mai 2010, 16:26 | |
| Vérifie une fois si ton kit pignon chaine n'est pas trop usé,si ce n'est pas ca,c'est certainement des dents cassés sur les pignons de 6 emes... | |
duch
| Sujet: Re: Donne comme des coups d'embrayage en 6ème Ven 21 Mai 2010, 18:41 | |
| tout est nouveaux new chaine et new pignon c est depuis que j ai changer la cloche il n y a pas de callage a faire? ce week j vais changer les garnitures d embrayage et les ressorts on sais jamais? sinon sa va me couter bon bon on me parle deja de 500 | |
duch
| Sujet: Re: Donne comme des coups d'embrayage en 6ème Ven 21 Mai 2010, 18:43 | |
| juste la main d oeuvre! et il parrait que c est vraiment la mede d ouvrir soit meme? | |
| Sujet: Re: Donne comme des coups d'embrayage en 6ème Ven 21 Mai 2010, 18:54 | |
| 500 euros me semble hautement abusif pour le simple remplacement d'un embrayage. L'intervention est relativement simple et n'exige que de l'outillage de base. | |
duch
| Sujet: Re: Donne comme des coups d'embrayage en 6ème Ven 21 Mai 2010, 19:05 | |
| non l embreyage je le fais moi meme c etais pour ouvrire la boite les 500euro juste la main d oeuvre! trop peur d ouvrire la boite moi meme jamais fait sur un quad | |
| Sujet: Re: Donne comme des coups d'embrayage en 6ème Ven 21 Mai 2010, 19:40 | |
| Pourquoi ouvrir la boîte pour un problème d'embrayage ? | |
duch
| Sujet: Re: Donne comme des coups d'embrayage en 6ème Ven 21 Mai 2010, 20:43 | |
| je sais pas ou est le juste la 6 eme qui foire j comprend pas on me dis souvent la boite sinon l embrayage sa le ferait dans toute les vitesses | |
| Sujet: Re: Donne comme des coups d'embrayage en 6ème Sam 22 Mai 2010, 04:18 | |
| Je doute qu'il manque une dent sur ton pignon de 6. Généralement, quand une dent casse, les autres s'arrachent immédiatement derrière. | |
duch
| Sujet: Re: Donne comme des coups d'embrayage en 6ème Dim 23 Mai 2010, 21:59 | |
| j ai verifier l embrayage repris toute les cotes nouveaux ressort disques ok garniture ok j ai demander au mecano de tibermont il m a dit peut etre le crabot???? | |
frandek01
| Sujet: Re: Donne comme des coups d'embrayage en 6ème Lun 31 Mai 2010, 14:22 | |
| Il sagit manifestement d'apres tes explications d'un probleme de boite,soit les dents des pignon,soit les crabots ou une fourchette pliée il n'y a pas d'autres explications a une 6eme vitesse qui saute meme par acoups,tu n'a pas le choix il faut ouvrir le moteur,mais a 500€ c'est 4 fois trop cher!une fois le moteur en bas du cadre et les cylindre enlevés,il y en a pour max 1h pour rendre un verdict... | |
duch
| Sujet: Re: Donne comme des coups d'embrayage en 6ème Lun 31 Mai 2010, 17:00 | |
| ok merci bien j vais demonter et me renseignier un peut partout pour les prix | |
| Sujet: Re: Donne comme des coups d'embrayage en 6ème | |
