Partager |
 Cable accel pour mikuni 28 boisseau plat ...
Nombre de messages: 987
MessageSujet: Cable accel pour mikuni 28 boisseau plat ...   Sam 29 Mai - 18:13
Bonjour a tous,
J'ai deux carbu mikuni 28 tm avec un vieux cable ... j'aimerai le changer ...
a votre avis quel modele prendre ? pour origine sans tors ?
Merci Wink
Nombre de messages: 1110
MessageSujet: Re: Cable accel pour mikuni 28 boisseau plat ...   Dim 30 Mai - 0:06
Vue que tu n'a surment pas de tors sur ton 28mm un cable de 26mm sans tors fera sans doute l'affaire Wink sa reste tout de meme a confirmer par un pro mais la longueur ne change pas et normalement l'attache sur le boiseau devrait être identique puisque c'est tout les 2 des mikuni...
Compare avec un cable de 26mm si tu en a un et tu verra Wink
MessageSujet: Re: Cable accel pour mikuni 28 boisseau plat ...   Dim 30 Mai - 6:26
Je roule actuellement en mono ... donc je ne peux pas comparé et ca fait bien longtemps que j'ai pas vu un cable origine pour les 26 ...
La longueur n'ai pas le probleme majeur, c'est surtout l'attache au niveau des boisseau qui me fait douté ...
Nombre de messages: 2257
MessageSujet: Re: Cable accel pour mikuni 28 boisseau plat ...   Dim 30 Mai - 7:47
Le câble d'origine ne conviendra pas.
MessageSujet: Re: Cable accel pour mikuni 28 boisseau plat ...   Dim 30 Mai - 9:14
Meme un origine mais sans systeme tors ? ...
MessageSujet: Re: Cable accel pour mikuni 28 boisseau plat ...   Dim 30 Mai - 10:25
Un origine est toujours prévu pour les TORS.
MessageSujet: Re: Cable accel pour mikuni 28 boisseau plat ...   Lun 31 Mai - 12:50
Relis comme il faut LMF Razz Ici on parle d'un cable pour carbu d'origine mais sans tors Wink
Nombre de messages: 311
MessageSujet: Re: Cable accel pour mikuni 28 boisseau plat ...   Lun 31 Mai - 19:14
Lmf a raison le câble d' origine ne conviendra pas il faut un câble adapter moi perso j ai une poignée tournante type cr je vien d' ailleurs de changer le câble complet mon fournisseur me la commander chez bihr pour 30 euros je croie voilà
MessageSujet: Re: Cable accel pour mikuni 28 boisseau plat ...   Lun 31 Mai - 21:16
Non non non pas un cable d'origine Exclamation un cable pour carbu D'Origine mais sans les tors Exclamation c'est pas pareil là.
Quand je parle de carbu d'origine je veut seulement dire des 26mm les tors n'ont pas a voir là dedans Wink
MessageSujet: Re: Cable accel pour mikuni 28 boisseau plat ...   Mar 1 Juin - 14:55
Et bien ok sans les tors ton câble n est plus bon il te faut un autre câble moi perso j ai enleve les tors mis une poignée tournante dont le câble était vendu avec il appel le kit ralenti un truc comme sa voilà
Nombre de messages: 490
MessageSujet: Re: Cable accel pour mikuni 28 boisseau plat ...   Mar 1 Juin - 15:48
peut être qu'un cable de rdlc 350 pourrais faire l'affaire, vus qu'ils n'ont pas les tors
MessageSujet: Re: Cable accel pour mikuni 28 boisseau plat ...   Mar 1 Juin - 16:55
peut être bien Wink
Nombre de messages: 2279
MessageSujet: Re: Cable accel pour mikuni 28 boisseau plat ...   Mar 1 Juin - 22:12
le rdlc pourrai faire l'affaire si je dit bien si tu a une poignée tournante sinon si tu a une gachette c'est même pas la peine de tenter le coup
» Pour qui
» Thème pour FoFix
» PETITION POUR LE RETOUR D'OPTITRO
» priere pour le retour de l'etre aimé
» guide de peche pour la riviere richelieu
