 claquer plus au sol
stephane007
Nombre de messages : 68
MessageSujet: claquer plus au sol   Mer 02 Juin 2010, 21:56
je voulais savoir comment taper mon banshee plus au sol a l'avant que maintenant voici une photo
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Mer 02 Juin 2010, 22:19
achette un quart! lol! je suis pas certains que ce soit necessaire!
je voit qu'une seul solution
mettre un kit rabaissement style durablue ou autres
mais sa risque de faire que les triangles est une inclinaison encore plus négative en haut et que sa devienne negative en bas
stephane007
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Mer 02 Juin 2010, 22:24
donc pour vous le laisser comme sa ses mieux ?
car je trouve qu'il es pas assez stable il part assez vite tout seul a gauche ou droite tout depend !!!
maintenant sa vient peut etre d'autre chose aussi
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Mer 02 Juin 2010, 22:43
installe un amortisseur de direction sa aidera un peu mieux je pense
tu as des amorto de r1 devant non ?
stephane007
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Mer 02 Juin 2010, 22:48
honnetement je n'en sais rien si ses des de R1
mais sa pourrais venir d'in mauvais reglage du train avant ou pas ?
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Mer 02 Juin 2010, 22:59
non je pense pas en plus c'est le train d'origine non ?
prend moi une photo de plus pret des amorto je pourrais te dire
stephane007
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Mer 02 Juin 2010, 23:01
ok je te ferrais sa pour demain Very Happy
car je le trouve assez casse geu... Embarassed
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Mer 02 Juin 2010, 23:09
ok sa marche
pour ma part j'utilise des amorto de r1 la c'est vrai que sa tire mais bon je mis suis fait
mais depuis j'ai monté un amorto de direction et des pneu de scoot jai pas encore testé mais sa doit changé a voir
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Jeu 03 Juin 2010, 06:29
Comment est le parallélisme ?
stephane007
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Jeu 03 Juin 2010, 09:13
je mettrais des photo tantot sa sera plus simple !!!
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Jeu 03 Juin 2010, 10:08
salut bienvenu tres jolie shee
vérifie si les bagues du train avant n'ont pas de jeux et fait de meme pour tes rotules car si tu a du jeux a cet endroit cela expliquerai le comportement de ton banshee
Nombre de messages : 230
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Jeu 03 Juin 2010, 17:09
ne le rabaisse pas plus ce serait inutile .
train avant et arrière large si tu veux plus de stabilité
c'est pas le plus economique mais avec un train avant origine tu n'ira pas loin.
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Jeu 03 Juin 2010, 17:21
et le comportement un peu brutale de la direction est du à la rigidité du train et des pneus au profil plus ou moin carré.
quand tu rabaisse ta machine plus que de raison sans pouvoir reglé le carossage des roues avant il roule sur le coté du pneu meme légèrement et sur une arrete plus ou moin fine ça devien difficile à controler.
c'est pour ça que les gens qui ont des quads homologué mettent parfois des pneu de scooter au profil rond pour atténuer le phénomène.
un amortisseur de direction, un reglage de train avant, et des bras ça fera l'affaire. les pneu de scooter si tu veux faire du superquad oubli tu gagnera pas au change c'est du bricolage pour quad homolgué et la promenade
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Jeu 03 Juin 2010, 17:25
Tu as aussi un déport énorme sur tes roues avant. Ça amplifie toutes les réactions parasites.
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Jeu 03 Juin 2010, 17:31
+1 les cales ou elargisseurs amplifient le phénomène.
stephane007
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Jeu 03 Juin 2010, 20:54
je suis etonne que on mets des pneux de scooteur sur nos quad il resiste a la vitesse et la puissance de nos quad ?
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Ven 04 Juin 2010, 08:12
fait ce que tu pense etre le mieux .
si les pneu de scooter etait l'avenir du superquad on en verait sur les machines de courses hors ce n'est pas le cas ni en championnat de france ni en côte (trophé) ni en prairie.
si tu y trouve ton compte c'est le principal Very Happy
Nombre de messages : 269
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Ven 04 Juin 2010, 10:12
je pense que tu devrais peut etre faire ton parra car on voit pas grand chose sur la photos mais j ai l impression que tu as pas mal d ouverture
stephane007
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Sam 05 Juin 2010, 00:03
j'ai fais des photo je les mettrais demain dessus Wink
stephane007
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Dim 06 Juin 2010, 10:05
voici les photo des mets amorto avant et de l'avant de mon shee
je precise j'ai pas de cale ni delargisseur
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Dim 06 Juin 2010, 10:22
j'ai l'impression que tu a un petit problème sur l'amortisseur droit de ton quad il parait tordu et ressouder même
mais il est minimum tordu au niveau de la bombonne alors regarde si ton train avant droit n'est pas décaler par rapport au gauche car sinon je pourrai penser a un cadre tordu d'où le phénomène si capricieux de ton quad qui vire d'un coup
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Dim 06 Juin 2010, 10:25
Tu gagnerais beaucoup en stabilité en retournant tes roues avant qui ont, de toute évidence, un déport très important.
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Dim 06 Juin 2010, 11:43
Shocked le déport avant jamais vu autant...
ta des cale de combien ??
puis les amorto r1 ses vraiment pas top matos j ai deja utilise cela et j ai vite vendu bcp trop dur
puis avec un train avant d origine impossible de régler le carrossage avec des amorto aussi court.
le train se met en négatif au premièr freinage ...
beaucoup de point négatif pour une paire d amorto je trouve
stephane007
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Dim 06 Juin 2010, 14:10
desolé mets mon amortisseur es pas ressouder ou tordu
question de train large j'ai pas de cale ses juste les roue inverssez donc ma pipette ce trouve vers l'interieure du quad et pas exterieure comme mets jantes arriere
maintenant ces possible ce que tu dis des amortisseur de r1 ses possible ses pas top voila peut etre la raison
maintenant acheté peut etre des autre mets qui me fais resté aussi bas et a qu'elle prix et autre aussi Wink
claquer plus au sol
» Amorto AR claqué
» Cheval qui claque des dents
» Antiparasites besoin de conseil
» Compète du BTP
» C'est une idée ou les kimonos deviennent cher?
