 claquer plus au sol
stephane007
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Dim 06 Juin 2010, 18:38
je vient de vérifier j'ai effectivement des cale a l'avant de 2 cm d'epaisseur de chaque coté Embarassed
stephane007
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Jeu 10 Juin 2010, 21:13
si je mets des bielette de surbaissement a l'avant en plus !
de combien il va encore descendre mon shee ?
car a l'arriere j'ai encore 2 cran pour le descendre !
stephane007
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Dim 13 Juin 2010, 22:52
voici mets ohlins jespere que sa ira deja mieux avec ceci !
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Dim 13 Juin 2010, 23:03
il ne sera plus rabaisser avec ces amortisseur il sont bien plus grand que les autre
stephane007
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Dim 13 Juin 2010, 23:21
il sera pas plus rabaissez ses sur mets question tenu de route sa sera deja mieux non ?
maintenant pour le rabaissez plus je mets des bielette et la il redescendra je pense ou pas ?
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Dim 13 Juin 2010, 23:38
je sais pas car sa l'air detre des amorto pour le cross.
si tu met des bielette il sera plus bas je pense mais dit moi combien il mesure ?
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Dim 13 Juin 2010, 23:41
c'est sur que sa partira moin a droite et gauche mais en utilisation superquader je doute que cela te convienne
stephane007
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Dim 13 Juin 2010, 23:43
pourquoi me dis tu sa ?
il y a d'autre chose qui serais mieux pour moi ?
des conseillent es toujours bon a prendre !
mon but es d'etre claqué au sol au max et avoir toujours une bonne tenu de route Very Happy
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Dim 13 Juin 2010, 23:51
car il mont l'air bien grand pour que ton shee reste plaquer au sol
sais tu combien de cm font tes ohlins ?
emc font des amortisseur adapter au superquader mais il faut les $$ .
moi perso j'ai des amorto de r1 avec un train avant +2 asr mais j'ai pas encore roulé avec mais sa a l'air bien avant j'etait en train avant d'origine avec des amorto de r1 et sa allez niquel .
ou sinon faut voir si c'est possible préparé les amorto de r1 si tu na pas les $$ pour les emc
djo
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Lun 14 Juin 2010, 20:53
pour le rabaisse pour pas trop chers si tu sais souder.il suffi de resouder des patte plus loin sur tes triangles.avant d avoir un train large.j avais fait ca il etait rebaisse et je n avait aucun probleme
stephane007
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Lun 14 Juin 2010, 20:58
je sais soudé mais le probleme si je fais sa mon amortisseur touche sur le triangle du dessus !!!
si tu comprend ce que je veux dire par la Question
djo
MessageSujet: Re: claquer plus au sol   Mar 15 Juin 2010, 19:22
oui.ca je sais.ca depend du diametre des amorto
claquer plus au sol
» Amorto AR claqué
» Cheval qui claque des dents
» Antiparasites besoin de conseil
» Compète du BTP
» C'est une idée ou les kimonos deviennent cher?
