 peu etre un banshee cet ete
miki77
Nombre de messages : 76
peu etre un banshee cet ete Empty
MessageSujet: peu etre un banshee cet ete   peu etre un banshee cet ete EmptySam 05 Juin 2010, 08:09
je suis mikael du 77 pres de disney
j ai 32ans et mon beau frere m a donner l envie d un banshee
voila en gros
a plus
miki77
MessageSujet: Re: peu etre un banshee cet ete   peu etre un banshee cet ete EmptySam 20 Nov 2010, 17:28
salut a vous tous
ca y est j ai mon banshee mais avec un peu de taff a faire
a bientot
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: peu etre un banshee cet ete   peu etre un banshee cet ete EmptySam 20 Nov 2010, 17:46
salut, tu peut mettre quelques renseignements sur l'engin ?! Smile
quel année ...
et tu l'a eu chez un particulier ou un professionel ? j'en cherche un mais dans le coin c'est chaud, je suis pres de provins moi.
met nous une photo ! Smile
miki77
MessageSujet: Re: peu etre un banshee cet ete   peu etre un banshee cet ete EmptySam 20 Nov 2010, 17:50
il est de 2004
je pense qu il est d origine c est ce que le vendeur m a dit
il y a un peu de taff pour le remettre niquel point de vue esthetique
pour la mecanique il a couper des faisceaux il m a dit qu il faut faire un reglage carbu car il demarre tres mal puis coupe rapidement tout seul
je vais avoir besoin d aide si il y a des pocesseurs de shee dans le coin
romain350
romain350
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: peu etre un banshee cet ete   peu etre un banshee cet ete EmptySam 20 Nov 2010, 20:10
bienvenu ici
tu l'a acheté chere ? sinon t'inquiete pas pour l'aide , il y a un d'info ici !
miki77
MessageSujet: Re: peu etre un banshee cet ete   peu etre un banshee cet ete EmptySam 20 Nov 2010, 20:44
on achete toujours trop chere lol!
enfin bien moins chere que ce que je vois sur leboncoin pour un 2004 mais il est vrai qu il y a un peu de boulot dessus
je regarderais ca quand j aurais fini mes voitures
l essentiel c est deja qu il tourne normalment
MessageSujet: Re: peu etre un banshee cet ete   peu etre un banshee cet ete EmptySam 20 Nov 2010, 21:52
Pour la carburation, vérifie ton système TORS pour commencer, peut-être qu'il y en a plus... Si tu a des gros module au dessu du carburateur c'est que tu a encore le TORS... Belle merde selon moi Razz Si tu a des cap qui visse standard comme sur la majorité des carburateur c'est qu'ils on déja été enlever. Sinon, Nettoyage complet et synchronisation PARFAITE !!! la synchro c'est la clée Razz Vérifie aussi tes clapets tant qu'à démonter tes carbu.
Bonne mécanique et Bienvenue Smile
miki77
MessageSujet: Re: peu etre un banshee cet ete   peu etre un banshee cet ete EmptyDim 21 Nov 2010, 11:27
le systeme TORS est electrique?
car j ai des connecteurs qui sont couper il faudrais que je vois sur un autres pour comparer
la c est mon tout 1er shee et je n y connais rien
Nombre de messages : 138
MessageSujet: tors   peu etre un banshee cet ete EmptyDim 21 Nov 2010, 12:41
[quote="miki77"]le systeme TORS est electrique?
ca sert a quoi les tors???
miki77
MessageSujet: Re: peu etre un banshee cet ete   peu etre un banshee cet ete EmptyDim 21 Nov 2010, 17:38
cosworth je ne peu pas t aider
on va attendre une reponse de quelqu un qui connait lol!
MessageSujet: Re: peu etre un banshee cet ete   peu etre un banshee cet ete EmptyDim 21 Nov 2010, 17:51
le systeme tors sert à couper l'allumage (à la facon d'un rupteur) par mesure de securité au cas ou tes boisseaux restent bloqués en position ouverte donc plein gaz.
tu as un revetement noir sur le boisseau des carbus d'origine qui vieilli asse mal et peu causer ce genre de gros soucis!! ponser les boisseau avec un papier de ver tres tres fin afin d'enlever tout ce revetement noire est preferable avant la suppressions des tors!
ensuite si je me souviens bien... apres avoir retirer les tors essaye de demarer et ouvre les gaz, si tout va bien isole les deux branchements, si cela ne marche pas corectement essaye en reliant deux des fils de chaque branchement.
cela remonte un peu!
si tu veus allez jusqu au bout il faudra transformer tes carbus à la facon de ce post it!
http://bansheequad.actifforum.com/tutoriaux-astuces-f8/modif-elimination-du-systeme-tors-t544.htm?highlight=tors
bon courage
MessageSujet: merci   peu etre un banshee cet ete EmptyDim 21 Nov 2010, 18:40
bon courage
alors la merci mais étant pas mécano aie aie...... merci je pense que je vais acheter un 4 temps mdr.....
miki77
MessageSujet: Re: peu etre un banshee cet ete   peu etre un banshee cet ete EmptyDim 21 Nov 2010, 19:34
merci bigbangti
par contre le miens demarre pas si je souffle pas dans les carbu quand je souffle de l essence s evacu comme si je vider les cuves et la il demarre par contre il ne tourne pas tres longtemps et quand j accelere il ne se passe rien pourtant quand il est a l arret je voit bien les boisseau monter dans les carbu
pour le systeme TORS l ancien proprio a couper les cosses apres je ai pas fait attention si il les avez relier entre eux
» VAIS PEUT ETRE ACHETER BANSHEE TRINITY
» Etre gaucher au golf
» j'espere etre des votres le plus rapidement possible
» Etre gracieuse
» Etre cérébral, avantage ou pas?
In the reign of banshee :: In the reign of banshee :: Présentation-
