 Renov banshee 98
MessageSujet: Re: Renov banshee 98   Lun 21 Juin 2010, 09:46
Quel était la valeur du jeu cylindre/piston ?
Nombre de messages : 107
MessageSujet: piston   Lun 21 Juin 2010, 12:09
ca ne serait pas des pistons namura qu on trouve sur ebay ??
MessageSujet: Re: Renov banshee 98   Lun 21 Juin 2010, 13:42
on dirai effectivement des namuras
sogebanshee
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: Renov banshee 98   Lun 21 Juin 2010, 17:44
oui anto 2 corse ce sont bien des Namura de EBAY
les pistons sont de diamètre 63.95 et les cylindres font 347 cm3 et je pense pas qu'ils ont étaient réalésé, on va me prêter un pied a coulisse pour vérifier le vrai diamètre de mes cylindres.
Merci pour les explications au début je croyais qu'ils tapés dans le vilebrequin
Suspect
MessageSujet: Re: Renov banshee 98   Mar 22 Juin 2010, 16:09
attention le pied à coulisse donne une indication mais n'est pas assé precis pour une mesure digne de ce nom!
sogebanshee
MessageSujet: Re: Renov banshee 98   Dim 27 Juin 2010, 16:44
Bonjour
quelqu'un aurait un site ou je pourrais acheter des lamelles pour mes boites a clapets (elles sont d'origine)
MessageSujet: Re: Renov banshee 98   Dim 27 Juin 2010, 17:05
J'ai des boites complètes en bon état pour pas très cher si çà t'intéresse.
sogebanshee
MessageSujet: Re: Renov banshee 98   Mer 30 Juin 2010, 15:32
j'ai été faire mesurer la cote de mon cylindre qui est de 64.70 et j'avais acheter des piston de 63.95 je pense que la casse viens de la Sad
Bon la question maintenant est winesco ou prox
MessageSujet: Re: Renov banshee 98   Mer 30 Juin 2010, 15:49
Je pense qu'il y a erreur dans les cotes car ce montage est impossible.
sogebanshee
MessageSujet: Re: Renov banshee 98   Mer 30 Juin 2010, 15:52
Voila corriger
MessageSujet: Re: Renov banshee 98   Mer 30 Juin 2010, 16:04
Effectivement, avec 75 centièmes de jeu, l'espérance de vie des pistons était plutôt limitée.
sogebanshee
MessageSujet: Re: Renov banshee 98   Mer 30 Juin 2010, 16:09
pour les prochains je prends des piston de 64.70 ou faut prendre un peu en dessous?
MessageSujet: Re: Renov banshee 98   Mer 30 Juin 2010, 16:26
Ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Les pistons existent en : 64.00, 64.25, 64.50, 64.75, 65.00 etc... Le jeu devant être aux alentours de 5 centièmes (un peu plus ou un peu moins selon la métallurgie des pistons), les cylindres doivent avoir une cote correspondant à celle des pistons + le jeu soit : 64.05, 64.30, 64.55, 64.80, 65.05 etc.
Si tu es en dehors de ces valeurs (seulement mesurables avec un comparateur d'alésages, outil très précis et généralement à la seule disposition des spécialistes du réalésage), il faut impérativement réaléser.
A défaut de respecter cette procédure, tu auras les mêmes problèmes que ceux que tu viens d'avoir.
MessageSujet: Re: Renov banshee 98   Mer 30 Juin 2010, 16:27
et pour la marque = wiseko!!!
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: Renov banshee 98   Mer 30 Juin 2010, 16:29
moi je te conseil les piston yamaha , il son moins couteu et dure plus longtemps ke les wesico, mais un peut moins puissant. a toi de voir.
MessageSujet: Re: Renov banshee 98   Mer 30 Juin 2010, 16:30
les wiseko sont forgés, je ne pense pas que ce soit le cas des yam
sogebanshee
MessageSujet: Re: Renov banshee 98   Mer 30 Juin 2010, 16:43
le réalésage j oublie j ai été chez yam ils m ont annoncer 460 euros Wink
Nombre de messages : 269
MessageSujet: Re: Renov banshee 98   Mer 30 Juin 2010, 17:08
chez yamaha à beauvais ils m ont réalésé mes cylindres pour 110€ et sinon tu as beauvais rectif à 120€
les deux font du beau boulot
MessageSujet: Re: Renov banshee 98   Mer 30 Juin 2010, 17:32
Les Wiseco sont forgés, les origine et les Pro-X coulés.
sogebanshee
MessageSujet: Re: Renov banshee 98   Mer 30 Juin 2010, 17:55
merci de l info JR vas pas sur Creil c'est des voleurs Wink
MessageSujet: Re: Renov banshee 98   Jeu 01 Juil 2010, 22:38
moi je vien de refaire mon moteur et il mon conseiller des piston yamaha, sont til bon quand meme?
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: Renov banshee 98   Ven 02 Juil 2010, 10:34
Moi je sais que personnellement je met uniquement du wiseco !! le reste non ... et encore moins du yamaha ...
MessageSujet: Re: Renov banshee 98   Ven 02 Juil 2010, 12:56
+10
MessageSujet: Re: Renov banshee 98   Ven 02 Juil 2010, 13:21
Les pistons d'origine ne sont probablement pas les meilleurs mais on peut leur reconnaitre le mérite d'assurer le fonctionnement d'au moins 75% des Banshee en circulation sur la planète.
La qualité du réalésage me semble un facteur plus important dans la longévité d'un haut moteur que leur marque des pistons.
jamesthemechine
MessageSujet: Re: Renov banshee 98   Jeu 09 Sep 2010, 22:20
les piston yamaha sont plus résistant que les wiseco je c pas comment c en france mais ici au québec wiseco c bas de gamme bocoup plus mince, segment a peine plus épais kun cheveux voyon ya ka comparé pour voir kun wiseco a lair bien plus fétiche kun piston yamaha. nous ont installe les wiseco parce qu'ils sont les moin cher bien moin cher kun piston yamaha de chez le concessionnaire le wiseco vien dans un kit tandis que le yamaha on doit acheter les segment apart et les clip. le wiseco est en fait plus léger c tous et on ne voi pas vraiment un grosse différence de perf. les pro-X eux sont le haut de gamme les segment bocoup plus épais le piston lui meme plus épais et il ne se grafille pas seulement en donnant un coup avec longle comme un wiseco.arreté de revé tu passe 3 wiseco pour 1 yamaha et 1 pro-x dans un shee. seul les namura sont plus bas gamme que sa et coute encore moin cher.si c vrai ken france mettre un kit yamaha coute moin cher kun wiseco et bien moi jirais a 100% yamaha.jai esseyer les 4 en passant donc je c de koi je parle dans plus dun banshee aussi
Renov banshee 98
