Partager |
 au secours demarre puis cale
lm motors racing
Nombre de messages: 279
MessageSujet: au secours demarre puis cale   Mer 9 Juin - 16:24
Je viens de remonter mon moteur avec carbu de 38 filtre direct K&N, moteur la sleeve en 443cc échappement CPI big bore platine allumage avance +4, essence neuve
Le moteur démarre après une très longue série de kick tourne 1mn puis commence a cafouillé tourne comme sur un cylindre puis cale et ne re-démarre pas
Bougie changé idem
Nombre de messages: 2257
MessageSujet: Re: au secours demarre puis cale   Mer 9 Juin - 16:26
Sur les photos de ton autre post, on voit que le rotor est corrodé. Comment est le stator ?
lm motors racing
MessageSujet: Re: au secours demarre puis cale   Mer 9 Juin - 18:40
je l'ai changé
mais je regarderai demain le capteur je ne l'ai pas controlé
bien vu merci
lm motors racing
MessageSujet: Re: au secours demarre puis cale   Jeu 10 Juin - 15:20
Je viens de faire des essais Question
Avec une avance sur allumage origine pas de démarrage No
Avec une avance de +5 il démarre mais après un bon moment, après plusieurs essai un seul cylindre ne tourne, étincelle a la bougie, bougie changée BR8 / BR9 / iridium, toujours pareil Evil or Very Mad
Je penche plus pour un problème de carburation
une Idea
lm motors racing
MessageSujet: Re: au secours demarre puis cale   Ven 11 Juin - 13:57
après plusieurs essai j'ai suis allé cherché 2 bougies flambant Rolling Eyes neuve et miracle cheers cela marche
toutes mes bougie a la poubelle est voila ce week end je vai tourné deux glisse en vu debut juillet donc il faut tout réglé maintenant geek
merci a plus
» Le Fuoco cale à la décélération
» Centre de Secours de Noyon
» au secours demarre puis cale
» 307 HDI90 demarre puis cale
» [x9 125cc] demarre puis cale
