| question pieces moteur | |
+3Lmfracing bigbangti anto 2 corse 7 participants |
| Sujet: question pieces moteur Mer 23 Juin 2010, 11:58 | |
| Sujet: Re: question pieces moteur Mer 23 Juin 2010, 15:07 | |
| impressionnant le moteur ! | |
| Sujet: Re: question pieces moteur Mer 23 Juin 2010, 15:31 | |
| Le calage a 90° correspond à la tendance actuelle des moteurs "Big bang" de plus en plus répandus en compétition. Si ce type de calage est anti-mécanique au possible en terme de régularité cyclique et de gestion des vibrations, il semble offrir l'avantage de délivrer le couple d'une manière plus facile à gérer pour le pilote que les calages classiques.
La dernière version du Yamaha R1 utilise une telle configuration moteur. | |
| Sujet: ZZ Mer 23 Juin 2010, 20:24 | |
| ca monte dans un moteur banshee mais ca marche direct ou il faut revoir autre chose ? allumage , le CDI ....??? | |
| Sujet: Re: question pieces moteur Mer 23 Juin 2010, 23:20 | |
| Je comprend pas l'intérêt d'avoir un vilo a 90degree sur un 2cyl... ça doit être beaucoup trop dé-balancer et la vibration on en parle pas... un vrai Harley | |
| Sujet: Re: question pieces moteur Jeu 24 Juin 2010, 06:48 | |
| 100% d'accord avec toi pour ce qui est de la théorie mais si autant d'écuries de course au top niveau s'y mettent, c'est qu'il y a forcément du positif. | |
| Sujet: pieces perf Jeu 24 Juin 2010, 11:55 | |
| donc c est sur ce genre de vilo qu il faut se tourner ....mais a quel prix ? pas le prix du vilo en lui meme mais plutot vers le prix du bon fonctionnement !! | |
| Sujet: Re: question pieces moteur Jeu 24 Juin 2010, 12:54 | |
| Non. Je pense que pour le commun des mortels, le calage classique reste la meilleure solution. Pour ceux qui pratiquent la compétition à très haut niveau et qui sont au bout du développement de leur machine, c'est peut-être une voie à creuser à condition de pouvoir assumer techniquement et financièrement les inconvénients inhérents à ce concept. | |
| Sujet: Re: question pieces moteur Jeu 24 Juin 2010, 16:44 | |
| moi une petite question quand aux roulements de vilo style cage à aiguilles mais en rouleaux comme celui ci que gagne t - on ? c'est plus causto ? sa tourne mieux avec moins de friction ? et que pensez vous des roulement céramique de vilo ? merci pour vos future réponse car j'en ai trouver donc si c'est vraiment mieu que l'origine je peut peut être en monter sur le mien | |
| Sujet: Re: question pieces moteur Jeu 24 Juin 2010, 16:57 | |
| Les roulements à rouleaux peuvent supporter des charges plus importantes avec des frottements également plus importants. Il faut au moins un roulement à billes sur les quatre pour assurer le guidage latéral. | |
| Sujet: Re: question pieces moteur Jeu 24 Juin 2010, 17:30 | |
| les autres roulements (à rouleaux)ne l empecherai pas de circuler en latéral? | |
| Sujet: Re: question pieces moteur Jeu 24 Juin 2010, 17:33 | |
| si les 2 externe sont en externe et les deux à billes sont les 2 roulement au centre sa peut le faire ? ( j'ai un vilo origine bielles hot rod souder ) | |
| Sujet: Re: question pieces moteur Jeu 24 Juin 2010, 17:46 | |
| Dans 99% des cas, de bons roulements à billes convenablement lubrifiés seront largement suffisants. | |
seb.ckcm
Nombre de messages : 21 Localisation : Chemillé 49120 Date d'inscription : 31/05/2010
| Sujet: Re: question pieces moteur Ven 25 Juin 2010, 07:41 | |
| comment ça se passe avec l'allumage pour ce type de vilo? il faut 2 capteurs et c est un cdi spécial? | |
| Sujet: Re: question pieces moteur Ven 25 Juin 2010, 08:49 | |
| Oui, il faut deux capteurs positionnés à 90°. On pourrait pousser le concept du moteur "Big Bang" encore un peu plus loin en calant le vilebrequin à 0° et en faisant fonctionner le Banshee comme un mono-cylindre dédoublé. L'allumage d'origine conviendrait sans modification. Pour ce qui est des vibrations et autres problèmes annexes c'est une tout autre histoire. | |
| Sujet: Re: question pieces moteur Ven 25 Juin 2010, 14:19 | |
| moi cela me plait, rien que le nom, bigbang...hihi bigbang gti | |
| Sujet: pieces Ven 25 Juin 2010, 22:53 | |
| avec le full kit , c est presque un moteur de GP vitesse alors ... | |
| Sujet: Re: question pieces moteur Ven 25 Juin 2010, 23:44 | |
| les roulement a rouleau ne possède pas de force axiale car leurs cage n'est pas embossé a l'intérieur comme un roulement a bille... de plus sa prend un jeu pour que le rouleau tourne librement. | |
jamesthemechine
| Sujet: Re: question pieces moteur Lun 28 Juin 2010, 21:04 | |
| arreté de revé pour rien les vilo de banshee il yen a la tonne des +4mm,+7mm,+10mm tige de 110 ou 115mm le choix est assé grand. alors laissé les vilo conçu pour la piste de gp qui sois dit en passant sur moto 2 roues avec une boite au rapport bocoup plus long a ceux qui les utilise pour c'est seul fin.Fait toi installé un +10mm dans ton shee par un vrai préparateur et tu seras se que c'est le big bang d'un banshee de 439cc!!!dsl Et moi je metterais pas ce type de rouleau sur un shee jen ai vue plus d'un qui subisse un décalage axiale donc le vilo qui sort vers la droite (quelques dixièmes de mm et bye bye roulement!!) due au engrenage axiale de la cloche d'embrayage a pleine charge sur shee modifier bien sur , sa doit faire encore plus de dégat avec sa.donc avant obligatoirement mettre un vilo soudé et une cloche hinson avec pignons droit | |
| Sujet: Re: question pieces moteur | |
