| probleme avec mon shee. | |
| Sujet: probleme avec mon shee. Mer 23 Juin 2010, 15:35 | |
| bonjour, je me suis acheter mon premier shee il y a quelque mois, rendu chez moi aprers lavoir acheté, jai remarquer quil fumait plus dun coté que de lautre, et qu'une pipe restait froide, et ma bougie était mouiller, donc il marchait sur 1 cylindre.jai conclue que cétait le segment de tete qui était brisé, et que le liquide refroidisant coulait dans mes cylindre fesant éteindre ma bougie. alors jai changé mes piston ring et segment chez mon consésionaire yamaha. jai remis mon moteur dans mon shee et je le start et il a encore un coté froid ma bougie est mouiller.mais ce nest pas un probleme électrique,car jai des étincelle des 2 bord.je croit que cest un probleme de reglage des carburateur, est ce possible? *le tuillo entre les carburateur est bien en place* ps: jai remarquer que les 2 boiseau des carburateur ne son monté de la meme fason . photo a venir aidez moi s.v.p merci | |
| Sujet: Re: probleme avec mon shee. Mer 23 Juin 2010, 15:53 | |
| Tu as peut-être deux boisseaux identiques (il y a un gauche et un droit normalement). Si c'est bien le cas, l'un des deux ne peut se monter qu'à l'envers ce qui expliquerait tes problèmes. | |
| Sujet: Re: probleme avec mon shee. Mer 23 Juin 2010, 17:12 | |
| en effect sa serait plosible, je vais regardé sa vendredie, et je vais prendre des photo de mes carburateur.
ps: combien coute un boiseau?
merci | |
koussek
Nombre de messages : 118 Age : 40 Localisation : 60000 Date d'inscription : 01/07/2009
| Sujet: Re: probleme avec mon shee. Dim 27 Juin 2010, 16:45 | |
| mon ordinateur est présentement brisé, donc je ne peut pas metre la photo de mes carbu sur le site en se moment,des quil sera réparé je vous montreré mon probleme, en espérant que je nai pas besoin de racheter un boiseau. | |
| Sujet: Re: probleme avec mon shee. Dim 27 Juin 2010, 17:19 | |
| ps:est ce quelqu'un pourait metre une photo de ses boiseau lorsqu'on regarde par la boite a air, sa serait gentil :p cest pour voir si mes boiseau son corect. merci | |
| Sujet: Re: probleme avec mon shee. Dim 27 Juin 2010, 17:32 | |
| Tes boisseaux doivent avoir la même apparence que ceux-là. Découpés coté filtre à air. Pleins coté pipe d'admission. | |
| Sujet: Re: probleme avec mon shee. Dim 27 Juin 2010, 17:41 | |
| on dirait que moi mon boiseau de gauche est mie a lenvers. car quand je regarde par la boite a air, du coté gauche il est posisionner comme sur celui a droite de ta photo, cela peut-il expliquer quil na pas de feu du coté gauche?:/ quel peut etre mon probleme et coment le reglé?
merci | |
| Sujet: Re: probleme avec mon shee. Dim 27 Juin 2010, 17:48 | |
| aussie moi mes boiseau son noir, est ce que ceux dorrigine son noir ou doré comme sur ta photo?
merci | |
| Sujet: Re: probleme avec mon shee. Dim 27 Juin 2010, 17:54 | |
| Il semble bien que ton Banshee soit équipé de deux boisseaux identiques alors qu'il faut impérativement un gauche et un droit. Tu n'auras pas d'autre choix que de remplacer un de tes boisseaux.
Les boisseaux d'origine ont un revêtement noir qui s'use assez vite et peut finir par poser des problèmes. On peut le retirer assez facilement avec du papier de verre très fin (600/800). On obtient alors l'aspect des boisseaux visibles sur la photo. | |
| Sujet: Re: probleme avec mon shee. Dim 27 Juin 2010, 17:58 | |
| daccord merci du conseil :p, je vais sablé mes boiseau pour auter lenduit noir, mais pour mon boiseau gauche, cb cela peut couté usager? et est ce quelqu'un en aurait un vendre sans acheter le carburateur au complet?
merci | |
| Sujet: Re: probleme avec mon shee. Dim 27 Juin 2010, 18:08 | |
| Si les conseils traversent les océans gratuitement, il n'en est pas de même pour les pièces. L'écrasante majorité des membres du forum susceptibles de te fournir un boisseau ou un carburateur sont (pour toi) du mauvais coté de l'Atlantique. Je pense qu'il serai plus simple que tu orientes tes recherches vers les USA ou ce genre de chose doit se trouver sans difficulté. | |
| Sujet: Re: probleme avec mon shee. | |
