 je cherche un mono qui équivaut a un duo 28 ?
banshee boyz
banshee boyz
Nombre de messages : 37
je cherche un mono qui équivaut a un duo 28 ? Empty
MessageSujet: je cherche un mono qui équivaut a un duo 28 ?   je cherche un mono qui équivaut a un duo 28 ? EmptyJeu 24 Juin 2010, 16:49
salut a tous !
Je viens d'acquérir deux carbu mikuni 28 TM , une grosse galère .
Je me demandé : est si je passé en mono carbu quelle diamètre serai équivalent .
Si j'ai bien compris 2xcarbu 26 d'origine son 10% plus performant qu'un mono-carbu 35 Question
Que vaut un mono 38 ou 40 Question
MessageSujet: Re: je cherche un mono qui équivaut a un duo 28 ?   je cherche un mono qui équivaut a un duo 28 ? EmptyJeu 24 Juin 2010, 17:00
Si les gaz circulaient avec la même facilité dans des conduits rectangulaires en zig-zag que dans des conduits ronds et droits, un carburateur de 40 mm pourrait convenir.
banshee boyz
banshee boyz
MessageSujet: Re: je cherche un mono qui équivaut a un duo 28 ?   je cherche un mono qui équivaut a un duo 28 ? EmptyVen 25 Juin 2010, 08:20
ok ! un mono 40mm équivaut a peu près a un duo 28mm.
La Différence est vraiment flagrante ?
MessageSujet: Re: je cherche un mono qui équivaut a un duo 28 ?   je cherche un mono qui équivaut a un duo 28 ? EmptyVen 25 Juin 2010, 08:45
Non.
jamesthemechine
jamesthemechine
Nombre de messages : 269
MessageSujet: Re: je cherche un mono qui équivaut a un duo 28 ?   je cherche un mono qui équivaut a un duo 28 ? EmptyLun 28 Juin 2010, 20:29
rien équivaut a 2 carbu le kit mono moi je trouve que sa décolle trop pépère certain disent que sa donne du couple bizarre jai trouvé que sa enlève du couple dans le très bas régime sa donne un kick dans le milieu et rendu en haut plus rien, wow moi jaime mieux 2 keihin pwk 28mm. la tu reconnaitra plus ton banshee décolle plus bas que les origine monte plus vite et vas meme chercher 15 km/h en pointe voila une mod qui en vaut la chandelle pour a peine quelque euro de plus que des v-force qui te donne voyon absolument rien!
banshee boyz
banshee boyz
MessageSujet: Re: je cherche un mono qui équivaut a un duo 28 ?   je cherche un mono qui équivaut a un duo 28 ? EmptyLun 28 Juin 2010, 20:36
ok ! donc je reste avec mais carbu de 28mm.
Ou je peux trouvé un câble d'accélérateur pour des Mikuni TM ?
jamesthemechine
jamesthemechine
MessageSujet: Re: je cherche un mono qui équivaut a un duo 28 ?   je cherche un mono qui équivaut a un duo 28 ? EmptyMar 29 Juin 2010, 19:24
c'est le meme ke tous les autre carbu dès que tu enlève le cable origine pour l'installé direct donc sans T.O.R.S kit(grosse boite de métal sur chaque carbu avec un fils qui se connecte au cablage) et bien ce cable fonctionne avec n'importe quel carbu keihin ou mikuni de 26 a 44 mm. si tu a le kit origine demande a ton comptoir de pièce que tu vas habituellement(yamaha par ex.) et demande leur un cable pour banshee sans T.O.R.S kit et voila je cherche un mono qui équivaut a un duo 28 ? Icon_cheers
» cherche mono carbu
» slt a tous je cherche un mono carbu de banshee urgent
» mono
» Mono carb
» Mono Carbu pwk 35 mm
