| Mono carbu | |
bast_flash
Nombre de messages : 34 Age : 33 Date d'inscription : 20/06/2010
| Sujet: Mono carbu Lun 28 Juin 2010, 17:31 | |
| Bonsoir,
J'ai vu que beaucoup de personnes monter un mono carbu pour aparremment une facilité de réglages et un meilleur rendemment moteur. Je voudrais donc savoir si deja c'était vrai, quel carbu monter, lequel serait le plus approprié pour une config d'origine juste avec les lignes fmf. Es-ce qu'un pwk35 serait correct ?? Est-ce que par rapport aux deux d'origine, on trouve un gain de puissance et une accélération plus agréssive ou alors au contraire on pert un peu en perf ? Et aussi niveau conso, est-ce que forcément on consomme moins avec un mono ou alors sa se tien ??
En attendant vos com, Bonne soirée Cordialement Bastien. | |
Flo_Alfisti
Nombre de messages : 30 Date d'inscription : 10/04/2010
| Sujet: Re: Mono carbu Lun 28 Juin 2010, 19:21 | |
| on dit qu on monte ca pour la facilite de reglage machin machin ... mais c'est srutout pour la conso la solution du mono ...
par contre tu va perdre en puissance . ptetre pas si tu etait en carbu stock | |
jamesthemechine
| Sujet: Re: Mono carbu Lun 28 Juin 2010, 20:38 | |
| ne fait pas cet erreur sa coute cher un kit mono et surtout trop cher pour rien . jai déja fait lerreur loll dans ma jeunesse. la réponse est quand meme oui au niveau du milieu un bon coup de pied mais ensuite c fini. et aussi sa enlève de la basse je me suis fait dire que sa en donnais mais jen ait eu 2 et les 2 enlevais de la basse. et coté réglage c peu-etre pour les paresseux mais les réglage sur un banshee tu le fait une fois aprais qu'ils est au poils tu lui touche plus.le must et je le répète c'est 2 carbu keihin pwk 28mm sa c'est le top du top jai monté des dizaine de banshee comme sa et jai tjs d'excellent commentaire. plus de couple monté en régime moin on-off et plus de vitesse de pointe meilleur mod a mettre sur un shee selon moi a mettre juste aprais les pots. | |
bast_flash
| Sujet: Re: Mono carbu Mar 29 Juin 2010, 16:00 | |
| Ok, je vous remercie !!! Je vais donc commencer pas les lignes et ensuite selon le budjet pencher sur les deux 28 !! Merci de votre aide et à bientot | |
| Sujet: Re: Mono carbu Mar 29 Juin 2010, 16:41 | |
| Sur config identique, j'ai essayé un mono et deux keihin 28 ( carbu actuel ) ; je ne regrette pas le mono carbu, par rapport a l'origine c'est mieux mais avec une ligne de pot t-5 et les deux 28, ca arrache les bras !!
Niveau reglage, j'suis parti sur une base de gicleur 150 principal et 45 ralenti, au final il etait quasi reglé, et en metant un 145, nickel, il est reglé un poil plus riche ( je prefere ) j'ai passé une matiné pour monté/ reglé et ca depote grave !! | |
bast_flash
| Sujet: Re: Mono carbu Mar 29 Juin 2010, 17:58 | |
| Merci beaucoup pour les réglages !!! Tu parle des tailles de gicleurs sur les carbu 28 c'est bien sa et non pas l'origine ? Niveau aiguille tu es a au cran d'origine au milieu ? Est-ce que l'aiguille et le boisseau sont ceux d'origine quand tu achete les carbu ?? Et pour finir la vis d'air tu la touché ou comme d'origine ?? Merci beaucoup de votre aide les gars !!! | |
| Sujet: Re: Mono carbu Mar 29 Juin 2010, 18:31 | |
| Oui je te parle bien sur sur les carbu 28 !
Les carbu d'origine, j'ai jamais reussi a les regler correctement ...
Dans tout les cas les gicleur keihin et mikuni sont completement different ! Si tu passes en 28 keihin, je te passerai un site ou ils vendent les gicleur 1.50 euros piece , ce qui est vraiment peu ! ( meme pour quelqu'un d'autre d'ailleurs ! )
Sinon pour les aiguilles etc , tu parles sur de l'origine ou sur mes 28 ?
bast_flash
| Sujet: Re: Mono carbu Mar 29 Juin 2010, 18:50 | |
| Pour les aiguilles tout sa je te parles de tes 28 !! Toi c'est des 28 keihin ou mikuni ?? En fet si tu pouvez me dire tes réglages complet aiguilles etc de tes carbus et ou je pourrez me les procurer je serais le plus heureux ^^ Parce que je pense niveau reglages entre une ligne fmf ou une t5 cela ne doit pas varier beaucoup | |
| Sujet: Re: Mono carbu Mar 29 Juin 2010, 19:03 | |
| alors boisseau coupe origine , ensuite aiguille 2eme cran partant du bas !!
J'les ai acheter sur ebaymotors, ce sont deux 28 keihin PWK !
Principal 145 , ralenti 45 !
Ensuite je te conseil la ligne T-5 !
jamesthemechine
| Sujet: Re: Mono carbu Mar 29 Juin 2010, 19:45 | |
| les réglage en keihin 28mm tu les fait toi meme au niveau de l'aiguille pas d'affollement sa se fait tous seul bien plus simple que les origine a retiré et remplacé environ 10min pour moi sur le bord dune piste de mx loll. l'aiguille ajuste ton kick (accel au milieu) donc tu le vois tous suite si elle est pas a la bonne place moi jai ajusté des tonne de carbu 28mm et cétait preske que jamais pareil d'habitude tu pars au milieu et si sa bourre(bbrrr) a l'accel tu baisse et si sa crève(beuhhh)avec un trou comme si kelkun tournerais la clé a off pendant une seconde tu remonte c'est tous.les jet c autour de 150 le main jet et 50 le pilot avec boite ouverte donc plus pas si elle est fermé. pour les pots prend ceux tu veux ils sont tous bon avec des 28mm ils corrige le manque de couple a bas régime donc moi j'irais avec des LRD ou CPI pour faire différent.tous le monde roule fmf ou t-5 ou pro-circuit. elle se compare pas mal toute.sinon c paul turner high rev qui sort du lot bien sur les meilleur que jai eu et jen ai eu pas mal de pots!!! | |
bast_flash
| Sujet: Re: Mono carbu Mer 30 Juin 2010, 14:55 | |
| Ok merci bien plus qu'a commander les carbus alr ^^ | |
| Sujet: Re: Mono carbu Mer 30 Juin 2010, 15:03 | |
| Moi les miens , viennent des etat unis , de xcbob , tres bon vendeur ! | |
| Sujet: Re: Mono carbu Mer 30 Juin 2010, 16:28 | |
| - banshee-77 a écrit:
- Moi les miens , viennent des etat unis , de xcbob , tres bon vendeur !
+1 pour ce vendeur | |
bast_flash
| Sujet: Re: Mono carbu Mer 30 Juin 2010, 17:59 | |
| Je viens d'aller y jeter un oeil sa ma l'air pas mal du tout et à un prix correct je pense que je vais les prendre la bas !!
Si vous avez des sites comme sa aux us cela m'interresse car je cherche aussi un colonne de direction +2 avec les antivibe et quelques accessoires donc voila.
Je voulais vous demander aussi si quelqu'un d'entre vous avez deja monter une colonne +2 pouces avec un guidon pro taper qui a que la barre (sans barre de renfort) donc beaucoup moins haut. Et moi qui suis assez grand est-ce que finalement on retrouve pas la hauteur d'origine avec une colone d'origine et un guidon haut d'origine ??
Merci de vos coms... | |
| Sujet: Re: Mono carbu Mer 30 Juin 2010, 18:01 | |
| Pour les pieces racing partie cycle , ATV galaxy est un tres bon revendeur aussi !!
Ensuite sur une colonne origine j'ai monté un guidon flex, moins haut que l'origine mais un poil plus haut que ton type de guidon, je prefere etre plus bas.
Toi je pense qu'avec ta colonne, tu seras vers la cote origine ( je pense ) ! | |
bast_flash
| Sujet: Re: Mono carbu Mer 30 Juin 2010, 18:13 | |
| Ok jte remercie, je pense alr que jvais monter une colonne +2 avec un guidon renthal avec barre de renfort sinon sa sert pas a grand chose que je change de colonne.
Merci bien.. | |
bast_flash
| Sujet: Re: Mono carbu Dim 18 Juil 2010, 16:57 | |
| Salut, Juste un truc que j'avais oublier de vous demander avant de commander mes carbu pwk 28 est-ce que je vais pouvoir les monter sur les pipes d'origine ou ils vont etre trop gros et est-ce que pareil pour l'entrée d'air sa va passer avec mes 2 arrivés d'origine ?
Merci de vos rep... | |
| Sujet: Re: Mono carbu Dim 18 Juil 2010, 17:56 | |
| Tu peux les monte sur tes pipes origine et sur les pipes pour l'air sans soucis moi j'ai deux 28 et ca passe nickel rien a craindre ! | |
bast_flash
| Sujet: Re: Mono carbu Dim 18 Juil 2010, 18:11 | |
| OK merci beaucoup !!! | |
| Sujet: Re: Mono carbu | |
| Mono carbu | |
