| pb d'allumage | |
albator93
Nombre de messages : 16 Localisation : 93 NLS Date d'inscription : 25/05/2009
| Sujet: pb d'allumage Jeu 01 Juil 2010, 11:00 | |
| Bonjour je n'est plus d'etincelle d'ou cela peut-il venir ? J'ai changez la bobine par une neuve et les bougies. le faisceau est demonter il est sale mais pas d'episure (fil couper) dessus le cdi ou bien le stator. please help me cdlt | |
| Sujet: Re: pb d'allumage Jeu 01 Juil 2010, 16:32 | |
| contrôle l'intensité de ton stator
entre les fils rouge et le vert tu doit avoir entre 13.7 et 20.5 ohms si rien stator hs
et entre les fils blanc / vert et blanc / rouge tu doit avoir entre 94 et 140 si rien bobine d'excitation hs
si tout ai bon, il y a des chance que le cdi soit hs ou une mer.. dans le faisceau
| Sujet: Re: pb d'allumage Jeu 01 Juil 2010, 16:36 | |
| Il me semble que Lazer 82 pensait "résistance" quand il a écrit "intensité". | |
| Sujet: Re: pb d'allumage Jeu 01 Juil 2010, 17:35 | |
| Sujet: Re: pb d'allumage Jeu 01 Juil 2010, 17:38 | |
| Merde dans le faisceau est une bonne idée.
Car en ce moment je n'est que sa sur le mien, le faisceau élec qui se met à la masse sue chassis.
Bon courage | |
albator93
| Sujet: Re: pb d'allumage Jeu 01 Juil 2010, 17:40 | |
| merci pour c renseignement lazer 82 c quoi que t'appel bobine d'excitation | |
| Sujet: Re: pb d'allumage Jeu 01 Juil 2010, 18:45 | |
| c le capteur qui se trouve sur le coté droit du stator tenu par deux petite vis si tu suis les fils blanc vert et blanc rouge tu vas le trouver facilement photo d'un capteur, mais c pas un de banshee, mais ca y ressemble | |
albator93
| Sujet: Re: pb d'allumage Sam 03 Juil 2010, 08:51 | |
| bonjour je dois faire cette manip avec un voltemetre ? | |
| Sujet: Re: pb d'allumage Sam 03 Juil 2010, 21:24 | |
| avec un multimètre et sur la position ohmmètre un outil dans ce genre | |
albator93
| Sujet: Re: pb d'allumage Dim 04 Juil 2010, 10:52 | |
| ok merci a toi pour ce renseignement
guigui
Nombre de messages : 15 Date d'inscription : 16/02/2010
| Sujet: Re: pb d'allumage Mar 13 Juil 2010, 09:05 | |
| salut j'avais le meme probléme que toi j'ai tout changer est ses le stator qui était dans le sac!!!!!!!!!!! pour moi change ton stator.bon courage | |
| Sujet: Re: pb d'allumage | |
| pb d'allumage | |
