Partager |
 bruit anormal
Nombre de messages: 311
MessageSujet: bruit anormal   Mar 27 Juil - 17:52
bon voila de retour de vacances
donc premier essai après restauration et bruit anormal coter embrayage et point chaud sur le haut du carter a gauche de la pompe a eau
en sachant que j ai changer roulement,joint et pompe pro design
la pompe tourne
le bruit ressemble a une pièce qui tourne et qui frotte
bon j ai vidanger le moteur rien trouver dans l huile
demain je suis condamner a démonter le carter
donc si une personne a déjà rencontrer se phénomène je prend les conseil
totti_73
Nombre de messages: 90
MessageSujet: Re: bruit anormal   Mar 27 Juil - 19:13
Salut a tu demonter l embrayage car il y a un sens a resPecter il faut metre la fleche est le Poincon en face voila......
MessageSujet: Re: bruit anormal   Mar 27 Juil - 20:28
Non je n ai pas démonter l embrayage par contre le point chaud est situer entre la pompe a eau et l embrayage sur le haut du Carter
totti_73
MessageSujet: Re: bruit anormal   Mer 28 Juil - 10:53
ba je pense que la meilleur des solution et de démonter le carter et de bien tous re -verifier .......
MessageSujet: Re: bruit anormal   Mer 28 Juil - 16:25
bon c est démonter
je pense avoir trouver
ma cloche d embrayage est toute griffer coter moteur sur la moitié de la largueur
si quelqu'un peut me donner le lien pour mettre une photo je vous ferai voir
par contre je ne c est pas se qui provoque c est griffe
help help !!!!!!!
totti_73
MessageSujet: Re: bruit anormal   Mer 28 Juil - 16:35
Il faut que tu met les tof sur un ebergeur et que tu ns donne le lien ........
totti_73
MessageSujet: Re: bruit anormal   Mer 28 Juil - 16:37
Tu. Est de ou dans le 59 ?
MessageSujet: Re: bruit anormal   Mer 28 Juil - 16:48
je suis a coter de cambrai
bon je viens de mesurer mes ressort et mes disques son mort
donc je pense que sa viendrai de la
sa peut venir des ressort et des disques ?
Nombre de messages: 2257
MessageSujet: Re: bruit anormal   Mer 28 Juil - 16:50
Des disques usés ne provoquent pas de bruit anormal.
MessageSujet: Re: bruit anormal   Mer 28 Juil - 16:54
mes ressort mesure 30.2mm
les disques pas mesurer
pourquoi ma cloche est griffer sur une partie
MessageSujet: Re: bruit anormal   Mer 28 Juil - 17:03
hebergeur d image
MessageSujet: Re: bruit anormal   Mer 28 Juil - 18:49
sa pourrait être un roulement ?
changer les disques et les ressorts ne ferons pas de mal vu l usure?
HELP HELP !!!!!!!
MessageSujet: Re: bruit anormal   Mer 28 Juil - 19:26
Quelle est l'épaisseur des disques garnis ?
MessageSujet: Re: bruit anormal   Mer 28 Juil - 19:52
L épaisseur des disques de garnitures est de 2mm pour le premier je n ai pas mesurer les autres
MessageSujet: Re: bruit anormal   Mer 28 Juil - 20:34
2 mm me semble bien peu. Tu es sûr de ta mesure ?
bruit anormal
» quad maxxer 300 sans bruit d'échappement
» Bruit anormal de claquement sur le moteur 2.2 L D-4D 136CV.
» bruit anormal
» [BMW 330 xd E46] Bruit anormal du turbo
» [1.9 td moteur] bruit anormal (de tracteur)
