 ameliorations pour ma configue moteur donnez vos avis
ameliorations pour ma configue moteur donnez vos avis Empty
MessageSujet: ameliorations pour ma configue moteur donnez vos avis   ameliorations pour ma configue moteur donnez vos avis EmptyLun 02 Aoû 2010, 17:51
bonjour je vais bientot finir mon sheeshee alor dessus niveau moteur
dmc 916's
vforce 3
cool head quelles domes ??
allumage 100w
cdi procom +9cv
cylindre stock preparé
carbu 28
pipe origine
boost bootle
bougie platinium
k&n boite a air ouverte
piston forgé quelles marque ?
voila ma configue final qu'en pensez vous sachant que je n est pas un budget enorme et que je cours en course de prairie endurance loisirs
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: ameliorations pour ma configue moteur donnez vos avis   ameliorations pour ma configue moteur donnez vos avis EmptyLun 02 Aoû 2010, 18:02
pour la culasse dome de 20cc je dirai !
ensuite pour les pistons j'ai toujours utilisé du wiseco forgé et c'est du top matos !
et pour la boite a air ouverte ... en cas de boue ou pluie lors d'une course ... a deconseiller ! et pour ma part je prefere un bon filtre mousse plutot qu'un K&N !!
j'opterai plutot pour une boite a air stock sans la pipe sur le couvercle!
puis le moteur reste la chose qui te donne la puissance mais la partie cycle compte enormement aussi ! ( voir meme plus... )
tu as quoi niveau cycle comme equipement ?
MessageSujet: Re: ameliorations pour ma configue moteur donnez vos avis   ameliorations pour ma configue moteur donnez vos avis EmptyLun 02 Aoû 2010, 21:04
merci de ta reponse que je trouve super alors niveau cycle j'ai
bras oscillant asr +1
arbre je pense a un durablue eliminator +100mm
trains av od racing
amorto arriere works
amorto avant je pencherai pour works
jantes beadblock renforcé
nerfs bars alu
reservoir 22 litre
voila vos avis les banshiste
MessageSujet: Re: ameliorations pour ma configue moteur donnez vos avis   ameliorations pour ma configue moteur donnez vos avis EmptyLun 02 Aoû 2010, 21:11
ca me semble correct ...
les works je sais pas ce que sa vaut ... mais personnellement pour une course standard,j'opterai pour du elka sport racing ... ( un avis )
et pour l'arbre, durablue ou lone star Wink
et partie moteur, pour 50 euros , moi j'ajouterai une pompe a eau alu ( aucun risque contre celle d'origine en plastique ... ) de marque pro design !
MessageSujet: Re: ameliorations pour ma configue moteur donnez vos avis   ameliorations pour ma configue moteur donnez vos avis EmptyMar 03 Aoû 2010, 23:29
moi plutôt que du elka je mettrait des EMC bien de cher nous qui marche super bien et coute moins cher à reconditionner
jamesthemechine
jamesthemechine
Nombre de messages : 269
MessageSujet: Re: ameliorations pour ma configue moteur donnez vos avis   ameliorations pour ma configue moteur donnez vos avis EmptyVen 27 Aoû 2010, 14:45
les suspention works sont de basse qualité dsl. moi c le bras +1 sa marche pas en enduro ni en mx c pour le drag sa. sa prend un -1 voir -2 po en enduro et mx parce que dès que tu installe un train avant compet il est avancé de +1 donc ton banshee est allongé de 2po tu a perte de traction assuré et en tournant il cherche a patiné de coté encore une perte de traction. jai fait bocoup de mx et enduro et c une des meilleur chose que jai faite mettre un bras oscillant -2 po sa compense pour le cadre leagers introuvable et pas achetable loll
» MTB bricolé pour mettre un moteur
» leurre souple pour pêcher en mer [votre avis]
» gros soucis pour trouver des pièces neuves pour moteur de mon 404
» recherche infos sur le moteur de C 35
» Ventilateur pour nos Moteur NEU 2200/2600KV
