| reglage carbu 34 et levage boisseaux | |
flobanshee89
Nombre de messages : 209 Age : 38 Localisation : auxerre Date d'inscription : 08/02/2008
| Sujet: reglage carbu 34 et levage boisseaux Lun 09 Aoû 2010, 15:26 | |
| bjr a tous!donc voila sa fait un petit moment que j ai mis des carbu keihin pj 34 et je voulais savoir un peu pres vos reglage avec ces carbu...
config cylindre origine,culasse powerhead domes 19cc,pot paul turner high rev,carbu pj 34,boite a clapet vforce 3 + cales de 5mm pour reculer les clapet,pipe pro design
et avec mes gachette les boisseau ne s ouvre pas a fond est ce que ceux qui possede 2 34 en laissant la gachette on le meme probleme que moi?je ne veut pas mettre de poignee y a t il une solution? | |
| Sujet: Re: reglage carbu 34 et levage boisseaux Lun 09 Aoû 2010, 20:20 | |
| tu n'as aucun jeu au niveau de ta gachette , je m'explique quand tu appuie un peu dessus, ca ouvre direct les boisseaux ? | |
flobanshee89
| Sujet: Re: reglage carbu 34 et levage boisseaux Lun 09 Aoû 2010, 20:32 | |
| oui sa ouvre tt de suite!!!mais sa but en buté de gachette!!!il rest un pe pres 1 cm pour ke les boisseau soit lever a fond!!!!dc je pense ke mon shee ne donne pas tout!!! | |
| Sujet: Re: reglage carbu 34 et levage boisseaux Lun 09 Aoû 2010, 21:23 | |
| Bah si il reste 1cm de boisseau c certain que ton shee te donne pas tout ce qu'il a ds le ventre...
Et la vis sur la gachette qui sert de butée ? tu l'a ajusté ? | |
flobanshee89
| Sujet: Re: reglage carbu 34 et levage boisseaux Lun 09 Aoû 2010, 22:07 | |
| oui oui vis desserer a fon!!pas moyen sa but dans la gachette et ya rien a faire!!!alors mettre une autre gachette?
seul solution la poignee de gaz mais je detesteeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: reglage carbu 34 et levage boisseaux Mer 11 Aoû 2010, 17:59 | |
| Bah j'en ai aucune idée... peut-être que ton modele de pj34 est pas fait pour une gachette ??? 34mm pour un moteur sans preparation cylindre c'est pas un peu gros ??? Passer de 26mm a 34mm sans permettre a plus d'essence de passer dans les cylindre c'est un peu comme un tunel qui se referme | |
| Sujet: Re: reglage carbu 34 et levage boisseaux Jeu 12 Aoû 2010, 17:20 | |
| Pas moyen de jouer avec tes vis de reglage sur les chapeaux de carbu ? | |
flobanshee89
| Sujet: Re: reglage carbu 34 et levage boisseaux Ven 13 Aoû 2010, 08:51 | |
| ba non pas possible!!!!!dc je comprens pas a mon avis les pj 34 sont pas adapter pour une gachette!!!!! | |
| Sujet: Re: reglage carbu 34 et levage boisseaux | |
