 Boite de Banshee ou RDLC ....
b-p
b-p
Nombre de messages : 180
Boite de Banshee ou RDLC .... Empty
MessageSujet: Boite de Banshee ou RDLC ....   Boite de Banshee ou RDLC .... EmptyMer 11 Aoû 2010, 15:43
Pour ceux qui pensent qu'une boite de RDLC tire plus long que celle du Banshee ....
https://i.servimg.com/u/f33/11/03/30/58/rappor10.jpg
La boite de Banshee tire plus long en 1ére et en 6éme ...
Le RDLC ne tire plus long que sur les rapports intermediaires : 2-3-4 et 5éme !
A fond de 6, il y a presque 3 km/h de mieux avec la boite de Banshee ( ... ) par rapport a celle du RDLC, mais sur les intermédiaires il y a des différences ( Voir le tableau ci-joint ).
Bonne lecture.
MessageSujet: Re: Boite de Banshee ou RDLC ....   Boite de Banshee ou RDLC .... EmptyMer 11 Aoû 2010, 15:54
interessant ton tableau car tout le monde dit que les derniers rapport de la bte du rdlc sont plus long...
donc pour avoir un truc qui prend 200 il faut la 1er du banshee, la 2/3/4/5 eme du rdlc et la 6 du shee..
b-p
b-p
MessageSujet: Re: Boite de Banshee ou RDLC ....   Boite de Banshee ou RDLC .... EmptyMer 11 Aoû 2010, 16:02
Je roule depuis 2 ans avec la boite du Banshee, avant c'était avec celle du RDLC ... Il faudrait faire comme en Grand Prix, adapter la boite en fonction de chaque circuit, ou que le pilote s'adapte à la boite qu'il a choisit.
Sinon il y a le mixte Banshee/RDLC ...
MessageSujet: Re: Boite de Banshee ou RDLC ....   Boite de Banshee ou RDLC .... EmptyLun 09 Jan 2012, 12:23
je déterre ce jolie post... je me pose plusieurs questions
1er si la boite du rdlc = boite 31k
2eme en usage trail ou rando sportive, que pensez vous qui soit le mieux adapté une boite de banshee de rdlc/31k.
3eme quelqu'un peut me modifier ma boite de facon à comme vince le disait avoir 1er et 6eme de banshee avec 2.3.4.5 de 31k/rdlc. dans le cas ou cette solutions parait la mieux adaptée..
sa en fait des questions...
merci d'avance
Nombre de messages : 2292
MessageSujet: Re: Boite de Banshee ou RDLC ....   Boite de Banshee ou RDLC .... EmptyLun 09 Jan 2012, 12:39
Si tu as les deux boîtes, il suffit d'assembler les pièces de l'une sur l'autre ou inversement. Les 3ème et 4ème rapports proviendront forcément ceux de la même boîte puisqu'ils ont un pignon commun.
MessageSujet: Re: Boite de Banshee ou RDLC ....   Boite de Banshee ou RDLC .... EmptyLun 09 Jan 2012, 12:44
je n'ai vraiment pas envie d'ouvrir le bas moteur qui est sur mon quad actuellement.
pour la boite de 31k et de rdlc c'est donc la meme.
pour mon utilisation penses tu que cela valle le coup?
MessageSujet: Re: Boite de Banshee ou RDLC ....   Boite de Banshee ou RDLC .... EmptyLun 09 Jan 2012, 13:16
Mais si on change les pignons de 2-3-4-5 comme vous le dites? est ce que la vitesse en 6 va changer?
MessageSujet: Re: Boite de Banshee ou RDLC ....   Boite de Banshee ou RDLC .... EmptyLun 09 Jan 2012, 14:07
Si la sixième reste la même, la vitesse de pointe ne variera pas.
MessageSujet: Re: Boite de Banshee ou RDLC ....   Boite de Banshee ou RDLC .... EmptyLun 09 Jan 2012, 14:16
CQFD.
merci encore et encore!
Nombre de messages : 142
MessageSujet: Re: Boite de Banshee ou RDLC ....   Boite de Banshee ou RDLC .... EmptyLun 09 Jan 2012, 14:19
Cela est d une facilité enfantine si tu veux inverser les pignons sur les arbre.... mnt si tu ne veux pas ouvrir le bas moteur qui est sur ton quad c est compréhensible suffit de trouver 1 autre bas moteur ....
Nombre de messages : 2108
MessageSujet: Re: Boite de Banshee ou RDLC ....   Boite de Banshee ou RDLC .... EmptyLun 09 Jan 2012, 14:31
bas fait le sur le moteur que tu est entrain de te préparé
MessageSujet: Re: Boite de Banshee ou RDLC ....   Boite de Banshee ou RDLC .... EmptyLun 09 Jan 2012, 14:39
oui mais je n'ai qu'une boite de 31k avec... et j'ai pas vraiment envie d'acheter une boite de banshee pour m'amuser à essayer pour reouvrir pour re-essayer etc deviens feignant et le temps manque cruellement!
je vai laisser la boite de 31k comme elle est et qui sais dans un an si je suis pas content du resultat je modifierais.
MessageSujet: Re: Boite de Banshee ou RDLC ....   Boite de Banshee ou RDLC .... EmptyLun 09 Jan 2012, 16:48
j'avais lu je ne sais pas ou que sur un banshee de pdv il avait fait 123 banshee 456 rdlc ...
MessageSujet: Re: Boite de Banshee ou RDLC ....   Boite de Banshee ou RDLC .... EmptyLun 09 Jan 2012, 16:57
non a PDV ils avait 1,2,3,4 banshee et 5,6 rdlc car la 4eme et la troisieme ne forme qu'un seul et meme pignon de boite
MessageSujet: Re: Boite de Banshee ou RDLC ....   Boite de Banshee ou RDLC .... EmptyLun 09 Jan 2012, 17:25
hum hum suis plus mauvais que le plus mauvais des coureurs du PDV de la grande epoque du banshee mais cela reste a réfléchir...
MessageSujet: Re: Boite de Banshee ou RDLC ....   Boite de Banshee ou RDLC .... EmptyLun 09 Jan 2012, 17:39
mdr si on y vas comme ca on est tous mauvais mdr
mais bon a force de rouler on fait de mieux en mieux même si on a pas le même budget quand même ( déjà rien que le budget sa freine alors on sera jamais comme eux mdr )
MessageSujet: Re: Boite de Banshee ou RDLC ....   Boite de Banshee ou RDLC .... EmptyLun 09 Jan 2012, 18:07
j'aurais du dire 10 fois plus mauvais pour commencer à avoir l'air serieux!
m'en fou je m'eclate c'est ca qui compte! regnegne !!!
MessageSujet: Re: Boite de Banshee ou RDLC ....   Boite de Banshee ou RDLC .... EmptyLun 09 Jan 2012, 18:30
A Pont de Vaux, le niveau est extrêmement élevé dans le top 10 mais faire une place dans les 50 premiers est à la porté de pilotes moyens pourvu qu'ils soient réguliers et disposent d'un quad performant et d'une fiabilité absolue.
MessageSujet: Re: Boite de Banshee ou RDLC ....   Boite de Banshee ou RDLC .... EmptyLun 09 Jan 2012, 18:37
Ouai et au cas ou cette année a pdv y avait aucun shee au depart y en avait qu un au contest.....
MessageSujet: Re: Boite de Banshee ou RDLC ....   Boite de Banshee ou RDLC .... EmptyLun 09 Jan 2012, 18:49
je sais bien Lmf!
il y avait un poil d'humour mais aussi d'honneté dans mes propos. je me fais plaisir, le pilotage c'est encore autre chose j'en suis bien conscient.
une bonne machine fiable et un bon physique tout de même.
Avec mon hygiene de vie actuel vla l'endurance, j'ai l'impression... parfois d'etre un vieux machin!!!! mais bon cela ce travail dans les deux sens!
MessageSujet: Re: Boite de Banshee ou RDLC ....   Boite de Banshee ou RDLC .... EmptyMer 11 Jan 2012, 13:18
pour en revenir au truc de la boite. Quand on voit les diagrammes ca n'apporte quand meme pas grand chose de bidouiller pour gagner 3,5km en plus ou en moins sur une vitesse...
MessageSujet: Re: Boite de Banshee ou RDLC ....   Boite de Banshee ou RDLC .... EmptyMer 11 Jan 2012, 13:49
pour la route non, mais en compet, c'est des fois important de grappillé quelques secondes...
MessageSujet: Re: Boite de Banshee ou RDLC ....   Boite de Banshee ou RDLC .... EmptyMer 11 Jan 2012, 16:03
c'est pas la vitesse qui m'interesse particulierement, voire pas du tout.
je n'ai pas le vocabulaire adequat donc les pro risque d'avoir les checheux qui frisent en me lisant mais tant pis....
je cherche à avoir un etalement des rapports de la boite qui colle a la puissance (hp et couple) de mon moteur.
c'est comme vouloir partir de zero en velo en etant sur la grande vitesse... y a interet à appuyer fort sur les pedales et pendant un moment avant de pouvoir atteindre ton regime max (rpm).... alors que si tu as un pedalier de 1 à 6 vitesse bien etallé.
bon tres simpliste et je ne sais pas si c'est tres claire pour autant...
MessageSujet: Re: Boite de Banshee ou RDLC ....   Boite de Banshee ou RDLC .... EmptyMer 11 Jan 2012, 16:44
Dans l'idéal absolu, il faudrait étager la boite pour que lorsqu'on atteint le régime de puissance maxi sur un rapport, on se retrouve au régime de couple maxi sur le rapport qui suit. Pas forcément évident à mettre en pratique.
MessageSujet: Re: Boite de Banshee ou RDLC ....   Boite de Banshee ou RDLC .... EmptyMer 11 Jan 2012, 16:46
rien que pour l'expliquer c'est déja plus simple quand on sait de quoi on parle....
» Problème point mort - embrayage - boite a vitesse
» boite a air alu
» bruit dans la boite ?
» Esteves 350 banshee bmw M3
» Vanille boite... Elle reboite le 27/05
