| ne demarre plus au kick a chaud | |
albator93
Nombre de messages : 16 Localisation : 93 NLS Date d'inscription : 25/05/2009
| Sujet: ne demarre plus au kick a chaud Sam 14 Aoû 2010, 13:14 | |
| Bonjour j'ai un soucie mon quad ne demarre pas au kick a chaud, a froid pas de soucie il demarre. Aidez moi please cdlt. | |
| Sujet: Re: ne demarre plus au kick a chaud Sam 14 Aoû 2010, 17:27 | |
| La compression des cylindres ça dit quoi ? | |
albator93
| Sujet: Re: ne demarre plus au kick a chaud Sam 14 Aoû 2010, 23:08 | |
| le moteur vient d'etre realeser en cote 64.5 piston segmentation et pochette joint neuves ainsi que bougies . | |
| Sujet: Re: ne demarre plus au kick a chaud Sam 14 Aoû 2010, 23:25 | |
| peut etre que cest car tu na pas assé de feu tu a changé ton stator? je ne suis pas un expert masis mesemble que quand on realesse ses cylindre faut augmanté le feu? | |
| Sujet: Re: ne demarre plus au kick a chaud Dim 15 Aoû 2010, 05:06 | |
| Pour un simple réalésage il n'y a pas d'influence sur l'allumage Pour un big bore peut-être bien je sait pas... Tu peut tout de même verifier le feu | |
albator93
| Sujet: Re: ne demarre plus au kick a chaud Dim 15 Aoû 2010, 14:53 | |
| Qu'est ce que vous appelez le feu. (l'étincelle) A froid je n'est pas d'etincelle mais il demarre je pensais au stator je l'ai controler au voltemetre et je suis dans les normes. | |
| Sujet: salut Dim 15 Aoû 2010, 16:34 | |
| tu doit forcement avoir une etincelle a chaque bougies et a chaud comme a froid. tu a essayé sans les anti-parasite??? tu as le system tors??? peux etre un problem de haute tension ou stator sinon... a+ | |
albator93
| Sujet: Re: ne demarre plus au kick a chaud Dim 15 Aoû 2010, 22:17 | |
| Bobine neuve je n'ai pas essayé sans les antiparasite system tors retirer. Stator controle au multimetre je suis dans la config. | |
| Sujet: Re: ne demarre plus au kick a chaud | |
