Bonjour a tous,
Ca fait un petit moment qu'une idée de courir en endurance me tente bien ... ( particulièrement pont de vaux en 2011 pourquoi pas ... ) et aujourd'hui j'ai optenu mon premier travail, je suis toujours chez mes parents et donc je peux consacrer un peu plus de moyen pour ma monture ...
Donc voila j'aimerai avoir tous les avis possible pour un banshee pour endurance ...
que ce soit partie cycle et moteur, tous les avis sont bons a prendre !!
Je dis deja les pieces sur ma monture pour ne pas avoir de confusion ( et si il y'a des pieces a changer ou modifier )
Moteur :
Ligne de pot Toomey T5
cloche embrayage Hinson
Pompe a eau alu pro design
Culasse pro design dome 20cc
refroidisseur eau sur durite radiateur
Double carbu 28 pwk keihin
B.a.c pyramid
sinon niveau transfert admission et echappement tout est d'origine, ensuite coté allumage origine aussi , radiateur d'origine ...
partie cycle :
Train avant large JSL +3 +1 long travel (idem leager's )
Amortisseurs avant fox evol DSC ( en attente des US )
Jante avant douglas a5 bord roulé
Jante arriere ART 8 pouce
arbre arriere large durablue
nerf bar pro peg
guidon sur silent bloc
durite aviation avant & arriere
reservoir 22littres
sabot arriere
coupe circuit
Amortisseurs arriere d'origine,bras oscillant origine,chassis origine pas renforcé, colonne d'origine...
J'envisage d'acheter ( ou d'attendre de recevoir )
Boost bottle
Protection chassis integrale
carter de chaine ( en cas de casse de chaine pour eviter de casser le carter)
protege chaine ( pour eviter que la chaine s'ejecte en cas de casse )
Donc j'attend vos reponses, vos avis, vos conseils ...
Un grand merci a vous
