Partager |
 quelle taille de pneu faut il choisir ?
banshee57
Nombre de messages: 123
MessageSujet: quelle taille de pneu faut il choisir ?   Sam 28 Aoû - 17:07
je voulais savoir quelle taille de pneu est le mieu ?
et qu est que represente les 3 chiffres ?
le premier le diametre total du pneu ( la ou il y a les crampon )
le deuxieme la largeur du pneu
le troisieme le diametre de la jante
c bien ca ? j ai un doute !!
quelle est la difference entre les 9 pouce dorigine et les 8 pouce pour l arriere ?
Nombre de messages: 490
MessageSujet: Re: quelle taille de pneu faut il choisir ?   Dim 29 Aoû - 17:52
tien avec ce lien , tu vas avoir toute les infos: http://www.allopneus.com/pneu-quad
le 8 et plus pas que le 9 (2.5 cm ) si je ne me trompe pas
banshee57
MessageSujet: Re: quelle taille de pneu faut il choisir ?   Dim 29 Aoû - 21:30
oui mais niveau conduite les 8 pouce
aporte quoi de plus que les 9 pouce ??
c est mieu de metre + large a l arriere et plu pti dimentre de roue ?
jamesthemechine
Nombre de messages: 265
MessageSujet: Re: quelle taille de pneu faut il choisir ?   Jeu 9 Sep - 21:07
si tu a un pneu de 20X10X9 sa veut dire kil fait 20 po de haut (diamètre pas circonférence) 10 po de large et vas sur un jante de 9po mais tu peu avoir du 20X10X8 il tjs 20 po de haut 10 po de large mais vas sur un jante de 8po en théorie bien sur sa peu varié 1/2 po donc tu as plus de pneu facile.donc si tu mest un pneu 18X10X9 tu auras un pneu style voiture moin dépaisseur. em mx on mest du 18X9X8 pour etre bas et tenir mieux dans les virage mais en enduro le mieux c 21 parfois un peu plus car trop d'obstacles roche et compagnies
» cardiofréquencemètre : que faut-il acheter?
» Taille des pneus !
» [TUTO]choisir son quad
» Comment on en arrive à choisir une Inaz ?
» (VENDU)pantalon bmw rallye pro 2 taille 54
