 reglage keihin 28 pwk
totti_73
Nombre de messages : 75
MessageSujet: reglage keihin 28 pwk   Lun 20 Sep 2010, 10:04
Bonjour j'aimerai savoir les reglage a peut pres des keihin 28 pwk
Sachant que j'ai une ligne fmf , clapet carbone ,boost botle .
Taille jet principal , ralenti , eguille , vis de richesse merci
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: reglage keihin 28 pwk   Lun 20 Sep 2010, 10:44
45 ralenti et 150 principal ( reglage de base )
Nombre de messages : 269
MessageSujet: Re: reglage keihin 28 pwk   Lun 20 Sep 2010, 10:57
aiguille au cran du milieu et 1 tour et demi pour la richesse
totti_73
MessageSujet: Re: reglage keihin 28 pwk   Lun 20 Sep 2010, 11:03
Merci a vous deux ces tous se que je voulais savoir merci Very Happy
MessageSujet: Re: reglage keihin 28 pwk   Lun 20 Sep 2010, 11:57
a profiner selon ton quad car c'est specifique mais ca tourne autout de ca Wink
banshee boyz
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: reglage keihin 28 pwk   Ven 24 Sep 2010, 19:47
salut !
avec une Paire de T5 c'est les même réglage ?
demain je go chez moto expert pour commandé mais gicleurs .
C'est mieux de prendre 145.150.155 en principal et 45.50 en ralenti ?
MessageSujet: Re: reglage keihin 28 pwk   Sam 25 Sep 2010, 09:33
j'suis en 145 / 45 avec des T5.
Prend 45 50 ralenti ouais et principal j'dirai 140 145 150 et 155 ... mon quad est un peu riche en 145 un tout petit poil trop pauvre en 140 ms ca change de quad en quad .. Wink
A toi de voir !
yani6183
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: reglage keihin 28 pwk   Lun 01 Oct 2012, 13:11
bonjour a tous
moi j'ai les lignes fmf
boite a clapets v force 3
filtre a air green
meme reglage que totti_73 pour les pwk 28 ?
merci d'avance
Nombre de messages : 1012
MessageSujet: Re: reglage keihin 28 pwk   Lun 01 Oct 2012, 13:56
salut,
je sais pas ce qu'il a mais ca c pas mal pour commencer
Citation :
yani6183
MessageSujet: Re: reglage keihin 28 pwk   Lun 01 Oct 2012, 14:06
ok merci je vais tester ça
delos84
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: reglage keihin 28 pwk   Ven 20 Sep 2013, 22:15
Salut a tous,
Sur vos pwk qu'elle est le numéro de boisseau et numéro d aiguille utilisés?
» reglage keihin 28 pwk
» reglage carbu 34 et levage boisseaux
» Quel réglage et gicleur avec carbu keihin 28pwk
» valeur du niveau de cuve keihin pwk 28
» [résolu]Reglage spin win
