| embrayage dur | |
+5CrazZy-77 jcdesttropez gégé 3700 Lmfracing romain350 9 participants |
romain350
Nombre de messages : 30 Localisation : eure Date d'inscription : 12/09/2010
| Sujet: embrayage dur Jeu 23 Sep 2010, 17:51 | |
| voila , je refait un quad est l'ancien proprio a demonté le moteur pour le refaire , il m'a dit que depuis qu'il l'avait remonté l'embrayage etais devenu dur , mais il ne gene en rien le fonctionnement ^^
vous avez une idée ? j'ai pas encore eu le temps de me pencher de pres au probleme , je me suis dit que c'etais peu etre un probleme connu ^^
bye | |
| Sujet: Re: embrayage dur Jeu 23 Sep 2010, 17:54 | |
| Comment coulisse le câble dans la gaine ? | |
romain350
| Sujet: Re: embrayage dur Jeu 23 Sep 2010, 18:01 | |
| il coulisse bien , pas de probleme de se coté la !
romain350
| Sujet: Re: embrayage dur Ven 08 Oct 2010, 19:24 | |
| pensez vous que sa puisse venir de mes resorts d'embrayage ! si j'ai bien compris l'ancien proprio a changé l'embrayage donc n'a t'il pas mis des resorts trop dur ? je vois que ça ^^
allez les gars !! une petite idée ?????? | |
| Sujet: Re: embrayage dur Ven 08 Oct 2010, 19:29 | |
| Je monte souvent trois ressorts racing avec trois ressorts d'origine (répartis à 120°) pour obtenir un bon compromis entre la performance et la facilité d'utilisation. | |
romain350
| Sujet: Re: embrayage dur Ven 08 Oct 2010, 19:31 | |
| tu sait ou on peu trouver des ressorts racing ?? et leurs prix aussi? | |
| Sujet: Re: embrayage dur Ven 08 Oct 2010, 20:28 | |
| J'ai peut-être ça dans le fond de mes bacs. | |
gégé 3700
Nombre de messages : 122 Age : 50 Localisation : Ain Date d'inscription : 27/11/2009
| Sujet: Re: embrayage dur Dim 17 Oct 2010, 12:36 | |
| Au remontage de mon moteur l' embrayage était très dur. Donc redémontage et réglage de la garde dans un premier temps puis réglage de l'axe comme il est préconisé sur la revue. Désormais l' embrayage est nickel. | |
jcdesttropez
Nombre de messages : 12 Age : 34 Localisation : gassin Date d'inscription : 10/10/2010
| Sujet: Re: embrayage dur Dim 17 Oct 2010, 15:44 | |
| j'ai un pote qui a eu ce genre de soucis sur son 250 yz enfet l'ancien proprio avait mis un cable de merde et pour honda cr en plus l'embrayage été super dur et au bout d'heure de roulage tu avait la main en feu peu etre que c'est pareil | |
| Sujet: Re: embrayage dur Jeu 23 Déc 2010, 07:36 | |
| hello, Romain350 tu n'avais pas régler le probleme? je le trouve toujour assé dur, de plus il n'est pas "tendu", quand on passe la vitesse en embrayant, on sent que l'embraye fonctionne qu'a moitier, exemple, quand on est a l'arret qu'on se met en premiere, le quad donne un bon acoup, quand j'ai essayer de le démarre a la poussete, que je tienne l'embrayage ou non, c'est le meme resulta..
quelqu'un pourrais il me conseiller la dessu? | |
| Sujet: Re: embrayage dur Jeu 23 Déc 2010, 12:12 | |
| Salut, controle que ton cable ne soit pas detendu. | |
| Sujet: Re: embrayage dur Jeu 23 Déc 2010, 12:24 | |
| - sone77 a écrit:
- Salut,
controle que ton cable ne soit pas detendu. je le tend d'ou? de la poigné? | |
| Sujet: Re: embrayage dur Jeu 23 Déc 2010, 12:37 | |
| En te disant controle si ton cable n'est pas detendu, je parlais du cable en lui meme un ami a u le meme probleme que toi, il a remplacé sont cable d'embrayage car sont cable c'était détendu et acrochait un peu dans la gaine (resultat poigné tres dur). controle la longueur de ton cable avec un cable en bonne état car avec un cable detendu tu ne debraye pas completement et les vitesses on du mal a passé.
| Sujet: Re: embrayage dur Jeu 23 Déc 2010, 12:45 | |
| ok je regarderais sa, cable dur et vitesse qui passent mal, j'ai ces 2 soucis. merci du conseil | |
bidouille1971
| Sujet: Re: embrayage dur Mar 08 Fév 2011, 17:48 | |
| ou traces des disque sur la noix | |
| Sujet: Re: embrayage dur Mar 08 Fév 2011, 17:51 | |
| pour le cable dur, peut etre qu un bon nettoyage ferait l'affaire. mais ce ne dois pas etre ton seul soucis | |
Nombre de messages : 176 Age : 30 Localisation : 38 nord isere Date d'inscription : 30/11/2009
| Sujet: Re: embrayage dur Mar 08 Fév 2011, 18:58 | |
| un petit conseil avant de sauter sur la boite pour tes vitesse je peux te donner 3 conseil verifie le jeux de ta cloche d embrayage si tes silent blocs sont usé les vitesse ont plus de mal a passer pour l'huile mais de la 75w80 elle est conseiller est met pas 1.5 met 1.7
voila essaye sa avant de faire de gros frais j'ai eu le meme soucis j'ai changé les silent blocs et plus aucun soucis de vitesse | |
| Sujet: Re: embrayage dur | |
| embrayage dur | |
