 quelle épaisseur de clapet et quelle gicleur mettre
joris_parizel
Nombre de messages : 28
MessageSujet: quelle épaisseur de clapet et quelle gicleur mettre   Dim 26 Sep 2010, 13:36
salut a tous
je viens de récupérer des carburateur keihin pwk 70 ra en 36mm
et je voudrais savoir plus ou moin quelle taille de gicleur mettre?
pour l' insten se son des 145!
et temps que je les change je voudrais remettre des clapets carbone
mais je ne sais pas quelle épaisseur prendre?
mon moteur est réaléser en 66.50
ligne de pot lrd, pipe pro design
poumon, culasse origine!
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: quelle épaisseur de clapet et quelle gicleur mettre   Dim 26 Sep 2010, 14:25
Pour les gicleurs, le 145 me semble correct, tu n'as pas une prepa tres pousser ... faut voir...
joris_parizel
MessageSujet: Re: quelle épaisseur de clapet et quelle gicleur mettre   Dim 26 Sep 2010, 14:32
oké
un grand merci
pour les clapets ta pas une idée
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: quelle épaisseur de clapet et quelle gicleur mettre   Dim 26 Sep 2010, 14:34
la meme pour moi laisse t'es gicleur telle kil sont ! tu les monte et tu fait des teste tu mate ta bongie si elle a la bonne couleur et puis tu avise par raport a sa !
ps: 2x36 me paraisse un peut gros comme meme . et aussi realesé en 66.50 c'est bizzard sa ne s'arret pas a 66.00 normalement .
essay de t'orienté vers de 2x28 c'est le top pour les tite prepa ! ligne , clapet , boost botle
MessageSujet: Re: quelle épaisseur de clapet et quelle gicleur mettre   Dim 26 Sep 2010, 14:39
si ta boite a clapet est origine moi j'ai mit sa sur le mien et sa marche pas mal a bas regime
http://cgi.ebay.de/CHAO-Carbon-Membrane-Yamaha-Banshee-YFZ-350-140-/270634924172?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item3f0319388c#ht_1509wt_911
MessageSujet: Re: quelle épaisseur de clapet et quelle gicleur mettre   Dim 26 Sep 2010, 14:40
Je crois que ton utilisation de ton banshee est pour la route ( homologue belge ) non ?
Donc deux 36mm sont un peu gros mais pour une utilisation bitume c'est correct mais attention a la consomation... Si le tout est bien regler elle sera pas beaucoup plus elevé que deux 28 mal regler... ou meme deux 28 bien regler ... De plus tu as deja deux 28 tm il me semble ?!
apres faudrait aussi que tu joue avec le gicleur de ralenti ...
et pour les clapets, aucune idée, je ne prefere pas m'avancé en disant des conneries !
joris_parizel
MessageSujet: Re: quelle épaisseur de clapet et quelle gicleur mettre   Dim 26 Sep 2010, 15:00
oui c'est bien une utilisation bitume
merci la belgique
pour les pistons c'est bien des 66.50
la je suis en 28mm et pour les clapets je vais
testé!
je vais monter tout sa et on véra sa que sa dit
Flo_Alfisti
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: quelle épaisseur de clapet et quelle gicleur mettre   Jeu 30 Sep 2010, 17:45
moi j'ai 2 Pj34 sur un moulin stock (enfin cylindre prepa leger) sinon full stock . avec gicleur de 140 et c'est top . Avec Thom118 on lui laisse pas trop le temps de s'engorger de toute facon king
joris_parizel
MessageSujet: Re: quelle épaisseur de clapet et quelle gicleur mettre   Jeu 30 Sep 2010, 17:51
je vous redit quoi quand j'aurai mes clapets
MessageSujet: Re: quelle épaisseur de clapet et quelle gicleur mettre   Jeu 30 Sep 2010, 22:15
je vien de lire la revu technique et il disent que les clapets sont d'epaisseur : 0.34 a0.47 d'epaisseur .
si sa peut d'aidé , mais c'est pour du d'origine .
joris_parizel
MessageSujet: Re: quelle épaisseur de clapet et quelle gicleur mettre   Ven 01 Oct 2010, 09:44
je vais commencer avec des 0.50 on va bien voir.
» quelle épaisseur de mousse...?
» Quelle surface de terrain + questions pratiques
» Quelle selle pour un Irish ?
» vends boomerang classic/ antitop amy joola classic
» Echange 729 Super Fx contre Vari spin meme un peu usage
