 Réglage carburation PWK 28 le quad ne répond plus ! help
banshee boyz
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Réglage carburation PWK 28 le quad ne répond plus ! help    Dim 10 Oct 2010, 16:49
salut tous le monde ! Sad
voila j'ai récemment monté mais Keihin PWK 28 neuf .
(Gicleur pricipal 145/45 en ralentie) il a un filtre a air K&N
j'ai eu la chance de le faire démarré a la poussette, après avoir kicker pendant 10min.
en quelque seconde les pots été bouillant et un pot pétardé un peut .
2 jours après, plus rien aucun signe de vie ... j'ai poussait.... kicker.... démonté et changé de gicleur....changé les bougies et l’essence.
Mais rien, j'ai remarqué que quand je pousse le quad sur plusieurs mètre il fume légèrement mais sans vraiment démarré .
le soucie est que le quad ne veut vraiment plus démarré..... donc je bidouille les vis mais rien a faire il ne veut pas démarré.
MessageSujet: Re: Réglage carburation PWK 28 le quad ne répond plus ! help    Dim 10 Oct 2010, 20:09
question bete : as tu une bonne étincelle d'allumage?
banshee boyz
MessageSujet: Re: Réglage carburation PWK 28 le quad ne répond plus ! help    Lun 11 Oct 2010, 09:25
Embarassed oui après teste plus d’étincelle au bougie pourtant les bougie son neuve !
je vais essayé avec les anciennes .
Sa pourrait être du a quoi ?
MessageSujet: Re: Réglage carburation PWK 28 le quad ne répond plus ! help    Lun 11 Oct 2010, 09:39
soit tes bougies neuves on claqués, ça arrive.
soit tu as un problème d'allumage.
banshee boyz
MessageSujet: Re: Réglage carburation PWK 28 le quad ne répond plus ! help    Mar 12 Oct 2010, 12:28
j'ai testé avec d autre bougie toujours pas d étincelle.
Comme J'ai monté un guidon sans barre j'ai monté un coupe circuit qui celui ci est debranché car branché ou debrancher le resultat est pareil .
Comment savoir si le probleme vient de l'allumage , de la bobine ou du boitier CDI .?
banshee boyz
MessageSujet: Allumage bobine Haute tension ..... cramé ?   Sam 23 Oct 2010, 11:53
http://www.cijoint.fr/cj201010/cijBdFy5xB.jpg
j'ai branché mon Multimètre au borne des cosse pour le teste de résistance de bobine primaire ..... et la le multimètre sonne ...bip...bip...bip !
teste de bobine secondaire .... si j'ai bien compris je laisse le multimètre de connecté a une des bornes de cosse et l autre sur le câble de la bougie ?
si c'est sa aucun signe de vie le multimètre ne trouve aucune continuité .
MessageSujet: Re: Réglage carburation PWK 28 le quad ne répond plus ! help    Sam 23 Oct 2010, 15:05
Le secondaire se mesure entre les deux fils de bougie.
banshee boyz
MessageSujet: Re: Réglage carburation PWK 28 le quad ne répond plus ! help    Sam 20 Nov 2010, 11:17
je reviens sur mon problème , au début je pense que mon problème était du au carbu ...
mais non VINCE ma conseillé de regardé si j'avais du jus au bougie ... j'était persuadé d'avoir du jus ! mais non rien nada wallou !
après j'ai tester et changé ma bobine ... et la !!!!! toujours rien !!! sachant que la bobine venait de chez LMFRACING-YAMAHA MOTOR , je ne doutait pas du bon fonctionnement de la bobine .
J'ai donc ré-ouvert le book ! CHAPITRE 7 dépannage.
sans le manuelle ... interrogation c'est foutu ... je tourne les pages ,(je les imprimé il est sur la selle du banshee il se sent plus en securité et moi aussi) lol!
le problème été sous mais yeux ... CT le systeme T.O.R.S. je pensé qu'il fallait seulement les débranché et les isolé interrogation et non un fois relié par paire .... sunny!!!! ange!!! genial!! pas d"étincelle.......... MAIS LA FOUDRE ... ah ah ah ah affraid
je suis trop HEUREUX ... donc si tous sa bien demain SA TOURNE pour le téléthon a NESLES LA VALLE !
MessageSujet: Re: Réglage carburation PWK 28 le quad ne répond plus ! help    Sam 20 Nov 2010, 12:18
Par contre, si tes échappement était bouillant ils le seront toujours, essait de remonter ton aiguille d'un cran pour lui donner du jus. Wink
banshee boyz
MessageSujet: Re: Réglage carburation PWK 28 le quad ne répond plus ! help    Sam 20 Nov 2010, 12:35
remonter ou redescendre d'un cran ?
MessageSujet: Re: Réglage carburation PWK 28 le quad ne répond plus ! help    Sam 20 Nov 2010, 12:36
tu descend d'un cran donc ça remonte l'aiguille dans le boisseau Wink Désolé c'était pas clair Razz
banshee boyz
MessageSujet: Re: Réglage carburation PWK 28 le quad ne répond plus ! help    Sam 20 Nov 2010, 12:39
ok ! je vais essai sa Smile
banshee boyz
MessageSujet: Re: Réglage carburation PWK 28 le quad ne répond plus ! help    Sam 02 Fév 2013, 16:45
apres quelque temps avec mais TOMMEY RACING T5, j'ai voulu essayer les mythique paul turner !
j'aurai m'aimé savoir si j'aurai des modif niveau carbu (savoir les gicleurs commander au cas ou ) ?
Nombre de messages : 1012
MessageSujet: Re: Réglage carburation PWK 28 le quad ne répond plus ! help    Lun 04 Fév 2013, 09:25
normalement non c'est a peu pres pareil
» Réglage carburation avec cornets
» [Technique] Réglage carburation 2 temps
» réglage carburation ®
» hornet 600- réglage carburation
» Réglage carburation Weber
