 Pétarade à régime stabilisé
gégé 3700
gégé 3700
Nombre de messages : 122
Pétarade à régime stabilisé Empty
MessageSujet: Pétarade à régime stabilisé   Pétarade à régime stabilisé EmptyDim 24 Oct 2010, 10:22
Bonjour à tous.
J'ai remonté le moteur de mon bansh qui tourne plutôt bien à haut régime mais à bas régime, stabilisé, le cylindre de droite ( coté embrayage ) a tendance à pétarader alors que le gauche est bien plus linéaire...
J'ai monté un monocarbu en pensant que cela pourrait résoudre le problème mais c'est toujours pareil.
J'ai essayé toutes sortes de bougies ( ça le fait un peu moins avec une bougie dont la porcelaine ressort un peu du culot ( Bosch ))
Pensez vous que cela puisse venir des clapets ?
D'autres idées ?
Merci par avance. Wink
MessageSujet: Re: Pétarade à régime stabilisé   Pétarade à régime stabilisé EmptyDim 24 Oct 2010, 10:57
tu a peut etre raison !
controle t'es clapet et tes buté
pour info selon le manuel tu doit avoir entre 10.3 et 10.7 mm soit 1.3 a 1.7 cm
entre ton clapet et sa buté interieur !
sinon si ton clapet est ouvert de + de 1mm c'est qu'il sont mort !
astuce du jour : retourne ton clapet et sa va marcher pendant un certain temps ! mais si trop fatigé change les
moi j'ai pris un jeu de clapet carbone sur ebay.de pour 30 euro
gégé 3700
gégé 3700
MessageSujet: Re: Pétarade à régime stabilisé   Pétarade à régime stabilisé EmptyDim 24 Oct 2010, 11:04
Merci pour l'info. 30€ pour un jeu c'est carrément intéressant.
Je vais regarder.
MessageSujet: Re: Pétarade à régime stabilisé   Pétarade à régime stabilisé EmptyDim 24 Oct 2010, 11:29
Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: Pétarade à régime stabilisé   Pétarade à régime stabilisé EmptyDim 24 Oct 2010, 11:32
kayze banshee 93 a écrit:
tien c'est celle la que j'ai prise !
http://cgi.ebay.de/CHAO-Carbon-Membrane-Yamaha-Banshee-YFZ-350-140-/270649074385?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item3f03f122d1#ht_1509wt_905
je t ai envoyé un mp kayse....
gégé 3700
gégé 3700
MessageSujet: Re: Pétarade à régime stabilisé   Pétarade à régime stabilisé EmptyDim 24 Oct 2010, 12:02
Merci kayze j'ai commandé les clapets 
MessageSujet: Re: Pétarade à régime stabilisé   Pétarade à régime stabilisé EmptyDim 24 Oct 2010, 12:38
mais de rien on est la pour sa !
