| reglage tendeur de chaine | |
sandro83143
Nombre de messages : 12 Age : 43 Localisation : le val Date d'inscription : 07/11/2010
| Sujet: reglage tendeur de chaine Dim 07 Nov 2010, 21:13 | |
| bonsoir je suis nouveau j'aimerai savoir si il existe des pieces adaptable pour remplacer les tendeurs de chaine d'origine quelque chose de plus resistant
a chaque sorti il sont en vracs tout et tordu | |
sandro83143
| Sujet: Re: reglage tendeur de chaine Dim 07 Nov 2010, 21:33 | |
| j'en ai comander deux autres j'ai aussi prit les axes est ce que quelqu un a une astuce pour regler les tendeur merci | |
| Sujet: Re: reglage tendeur de chaine Dim 07 Nov 2010, 22:44 | |
| Les tendeurs ne sont pas conçus pour encaisser les efforts générés par la transmission secondaire. Il faut donc serrer les axes de fixation du porte-roulements au bras oscillant avec force. Sur mes quads de course, je remplaçais les axes d'origine de 12 et 10 mm par du 14 et du 12 mm autorisant un serrage plus énergique. | |
| Sujet: Re: reglage tendeur de chaine Dim 07 Nov 2010, 23:51 | |
| +1 lmf mais j'ai fait la meme .
resultat au top . | |
| Sujet: Re: reglage tendeur de chaine Lun 08 Nov 2010, 08:13 | |
| le bras oscillant à exentrique reste la solution finale si on veut vraiment plus s'emmerder surtout pour la tension de chaine . le bras oscillant d'origine vaut pas un clou à ce niveau.
sandro83143
| Sujet: Re: reglage tendeur de chaine Lun 08 Nov 2010, 10:57 | |
| merci a tous je v changer les axe en attendant les sous pou le bras oscillant si quelqun c ou je peu en trouver un pas trop cher merci | |
| Sujet: Re: reglage tendeur de chaine Lun 08 Nov 2010, 12:11 | |
| Un bras a exentrique faut compter dans les 400/500 euros minimum ... | |
sandro83143
| Sujet: Re: reglage tendeur de chaine Lun 08 Nov 2010, 20:59 | |
| j'ai fait un peu le tour des site c ca merci | |
sandro83143
| Sujet: Re: reglage tendeur de chaine Lun 08 Nov 2010, 21:03 | |
| si je change le bras que je passe en excentrique il faut que je change l'axe des roues aussi ??? | |
| Sujet: Re: reglage tendeur de chaine Lun 08 Nov 2010, 21:13 | |
sandro83143
| Sujet: Re: reglage tendeur de chaine Lun 08 Nov 2010, 21:15 | |
| est ce que quelq un a deja changer son bras oscillant contre un excentrique | |
| Sujet: Re: reglage tendeur de chaine Lun 08 Nov 2010, 21:21 | |
| Oui, pas mal de gens du forum ont ce type bras oscillant avec excentrique, dont moi. | |
sandro83143
| Sujet: Re: reglage tendeur de chaine Lun 08 Nov 2010, 21:24 | |
| en tous cas en france ca a l'air d'etre tres dur a trouver un bras oscillant a reglage excentrique | |
| Sujet: Re: reglage tendeur de chaine Lun 08 Nov 2010, 21:25 | |
| On va dire, que celui qui en possede un, n'a pas specialement envie de le changer. c'est que du bonheur ce bras ... | |
sandro83143
| Sujet: Re: reglage tendeur de chaine Lun 08 Nov 2010, 21:30 | |
| je vient de refaire le haut moteur vue qu'il marche mieu a chaque sorti au bout de dix minute c deregler la je v recevoir des tendeur tout neuf j'espere ca va tenir un peu lol mai bon je v chercher un bras comme toi tu l'a trouver ou le tient | |
| Sujet: Re: reglage tendeur de chaine | |
