Coffret dresseur d’élite ETB ...
56.90 €
 probleme pieces carbu origine
sandro83143
Nombre de messages : 12
probleme pieces carbu origine Empty
MessageSujet: probleme pieces carbu origine   probleme pieces carbu origine EmptyMar 09 Nov 2010, 23:54
bonsoir voila je cherche une piece sur un carbu d'origine c la plaque qui bloque le chapeau pour regler la synkro est ce que quelqun peut mm'aider a trouver cette piece merci pour vo infos a biento
Nombre de messages : 449
MessageSujet: Re: probleme pieces carbu origine   probleme pieces carbu origine EmptyMer 10 Nov 2010, 01:06
va chez yamaha il doive pouvoir t'aider
MessageSujet: Re: probleme pieces carbu origine   probleme pieces carbu origine EmptyMer 10 Nov 2010, 05:47
Je dois avoir ça quelque part.
sandro83143
MessageSujet: Re: probleme pieces carbu origine   probleme pieces carbu origine EmptyMer 10 Nov 2010, 12:03
le premier yamaha est a 80 bornes sniff il y a bien un revendeur pas loin mai il met des plombe pour avoir les pieces et les deux fois ou j'ai emmener le shee il c pas gaver donc je compte pas trop sur eux
Lmfracing si tu as la pieces je te l'achete et au fait j'ai deux carbu mikuni il me semble que c du 28 ils etaient sur un xt si ca interesse quelqu'un je peut lui vendre ou les echanger contre d'autres pieces je v poster quelque photo
a bientot
» Carbu origine
» l'interet d'une ligne avec carbu d'origine
» probleme carbu
» Demande d aide passage du monocarbu/double carbu d'origine
» problème carbu
