| restauration du banshee | |
+34bennou928 dameasyrider thom118 mic4501 blavier mick738 maxime25 fzank seba valerossi46 mig6 slowlydjo bobafaite Fab-07 stefrech Lmfracing CrazZy-77 nunulu WynoT lilian rabzouz46 nitro4646 troyleedesigns46 Pierre banshee88 sone77 Jagou77 banshee67 kayze banshee 93 Sander' bigbangti joecrossman69 M.X.J.A.T gautch 38 participants |
| Sujet: restauration du banshee Lun 08 Nov 2010, 21:23 | |
| Sujet: Re: restauration du banshee Lun 08 Nov 2010, 22:02 | |
| encore une resto quesqu'on les aimes nos banshee, alors que conte tu lui faire (une petite prepa en vue???) en tout cas amuse toi bien surtout avec ton faisceau les valve du YPVS ne sont pas actif? bonne continuation | |
| Sujet: Re: restauration du banshee Lun 08 Nov 2010, 22:32 | |
| encore une trop cool hâte de voir la suite
pour les valves elle sont bloquer par une plaque et pour ton faisceau il va te falloir une sacré dose de courage ^^ je comprend pas pourquoi tu a encore des boitier TORS sur es carbus avec ce moteur ypvs
pour ton faisceau le must serais que tes valves soit active grâce a un faisceau de rdlc complet car si je voie bien tu est monter superquadeur donc sur la route ce serais encore mieux
bonne continuation
| Sujet: Re: restauration du banshee Lun 08 Nov 2010, 22:59 | |
| question prepa je sais pas encore j'aurai besoin d'avis , deja refaire le chassis la couleur je sais pas encore , question prepa , bin j'ai une petite liste des pieces que je voudrai bien monter dessus mais bon faux voir les finances . mdr mon faisceau , c'est ce qu'il ma pris le plus de temps car y avais bien 2rouleau de toile isolante ca ne fais qu'une semaine que je l'ai , je fouille sur le forum pour trouve un max d'info ,
| Sujet: Re: restauration du banshee Lun 08 Nov 2010, 23:53 | |
| Youpi youpi et bon courage! | |
| Sujet: Re: restauration du banshee Ven 12 Nov 2010, 20:14 | |
| j'adore ton sélecteur | |
| Sujet: Re: restauration du banshee Lun 15 Nov 2010, 21:38 | |
| sander je lance une nouvelle mode changer les vitesses avec le talons he voila suite de mon aventure banshee , le cadre est a poil , je dois resouder qque truc dessus puis il partira pour le salbage poudrage , pour le moteur je commencerai a l'ouvrir demain car il ce fait tard . je ferai des photos demain car pas l'appareil sous la main . petite question en meme temps est ce que le cablage d'un banshee avec moteur origine st le meme que le cablage du moteur ypvs ? la suite au prochain episode | |
| Sujet: Re: restauration du banshee Lun 15 Nov 2010, 21:56 | |
| je ne pence pas que ce soie le meme car homologation oblige !
mais reste a voir si les élément servent a la mise en route est ok!
ps: demande a seb4l0 | |
| Sujet: Re: restauration du banshee Lun 15 Nov 2010, 22:18 | |
| ok merci kayze j'arrive pas a le contacter , deja pour mon moteur de valve j'ai demande 2-3fois sur ma recherche pour savoir si c'etait frais de port pour la belgique mais j'ai jamais de reponse . mtn tu me fais hesiter car je voulais commande un cdi + une bobine dynatek mais si le faisceau du banshee n'est pas le meme que pour le ypvs cela ne me sert a rien ? ( je rame ) | |
| Sujet: Re: restauration du banshee Mar 16 Nov 2010, 00:12 | |
| les faisceau sont les meme sauf que que le yvps il y a un branchement pour une batterie car il y a les vavle et le moteur a la base provient dune moto homologué la plus part la seul différence des faisceau sont les fiche il y a 3 type de fiche de branchement pour le cdi | |
| Sujet: Re: restauration du banshee Mar 23 Nov 2010, 18:13 | |
| voila 2eme jours de demontage , desole pour la qualiter mais les photos on ete prise avec mon gsm [img] [/img][img] [/img][img] [/img][img] [/img] | |
| Sujet: Re: restauration du banshee Mar 23 Nov 2010, 19:53 | |
| j espere pour toi que ton garage est bien isolé... | |
| Sujet: Re: restauration du banshee Mar 23 Nov 2010, 20:26 | |
| pourquoi tu dit sa bigbangti ? | |
Jagou77
Nombre de messages : 81 Age : 37 Localisation : seine et marne Date d'inscription : 03/09/2008
| Sujet: Re: restauration du banshee Mar 23 Nov 2010, 21:09 | |
| parce que il doit faire froid | |
| Sujet: Re: restauration du banshee Mar 23 Nov 2010, 23:56 | |
| ha ok je voie ! mais bon l'anti gel sa existe ! | |
| Sujet: Re: restauration du banshee Dim 19 Déc 2010, 12:48 | |
| Sujet: Re: restauration du banshee Dim 19 Déc 2010, 13:18 | |
| elleen jette tes jante alu ! elle sont a frette ? chausser en maxxis en plus ! | |
| Sujet: Re: restauration du banshee Dim 19 Déc 2010, 13:23 | |
| elles ont de la gueule c'est quoi comme jantes?
| Sujet: Re: restauration du banshee Dim 19 Déc 2010, 13:27 | |
| c'est quoi le detail de tes pieces .
je voies des boulon , un bouchon alu de reservoir , un levien !!
mais le reste !
et sinonpour ton moteur tu a eu les pcs ? | |
| Sujet: Re: restauration du banshee Dim 19 Déc 2010, 14:04 | |
| Beau petit stock de pieces, ca sent la refection des roulements d'arbre arriere et du bras oscillant. | |
| Sujet: Re: restauration du banshee Dim 19 Déc 2010, 16:04 | |
| Sujet: Re: restauration du banshee Dim 19 Déc 2010, 19:14 | |
| tout a fait sone77 je change roulement bras oscillant + ceux de l'arbre arriere pour les jantes ce sont des douglas wheels tarmac monter en maxxis kayze j'ai roulement de roue avant , roulement bras oscillant , levier frein , support durite aviation , compteur vapor , boulon conique , coupe circuit , antigel moteur , bouchon de reservoir alu , les jantes , je croit que c'est tout | |
Jagou77
| Sujet: Re: restauration du banshee Dim 19 Déc 2010, 20:26 | |
| Ce n'était pas les jantes qui était a vendre sur leboncoin ?? | |
| Sujet: Re: restauration du banshee Dim 19 Déc 2010, 21:03 | |
| celle du boncoin sont en goldspeed | |
| Sujet: Re: restauration du banshee Lun 20 Déc 2010, 11:30 | |
| non jagou elle sont toutes nouvelles | |
| Sujet: Re: restauration du banshee | |
