 coté droit qui péte est le pot ne fume pue?
guigui
Nombre de messages : 15
MessageSujet: coté droit qui péte est le pot ne fume pue?   Mer 10 Nov 2010, 10:14
bonjour a tous voila j'ai voulue démarer mon shee d'un seul coup le coté droit qui péte est pus de fumé du coté droit j' ai changer mes bougie toujours meme probléme pouvez vous m'aider? merci confused confused confused
MessageSujet: Re: coté droit qui péte est le pot ne fume pue?   Mer 10 Nov 2010, 10:26
tu as essaye d'inverser tes antiparasites
puis tes carbus.
pour voire si le prob change de coté?
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: coté droit qui péte est le pot ne fume pue?   Mer 10 Nov 2010, 10:56
bonjours a toi !
aavnt toute choze dit nous c'est quoi ta configuration
sa aide pour savoir d'ou vien le probleme
et aussi quelle changement a tu efectue ?
guigui
MessageSujet: Re: coté droit qui péte est le pot ne fume pue?   Jeu 11 Nov 2010, 11:23
mon shee est équiper d'un mono carbu avec clapet vforce 3, filtre a aire green racing, pot fmf sst, au niveau de l'allumage j'ai changer mon stator avec une platine réglable, j'ai rouler 1heure on a fait un petit arret est j'ai voulue le redémarer est depuis se tant la sa pete toujours du coté droit.J' ai vérifier clapet il sont bon, les bougie neuf. confused scratch
MessageSujet: Re: coté droit qui péte est le pot ne fume pue?   Jeu 11 Nov 2010, 12:54
inverse tes antipatate pour voire si cela change de coté.
MessageSujet: Re: coté droit qui péte est le pot ne fume pue?   Jeu 11 Nov 2010, 13:50
petite question stupide pour la cloche en electricité que je suis Razz lolll où se situe les antiparasite ? et comment on les inverses ?
MessageSujet: Re: coté droit qui péte est le pot ne fume pue?   Jeu 11 Nov 2010, 13:54
les antiparasite sont les plug que tu insere sur tes bougies
si un anti parasite est defectueu il ne va donner soit pas d'etincelle ou que tres peut donc en insufisence
tu les inverse a savoir celui de droite a gauche et visversa
MessageSujet: Re: coté droit qui péte est le pot ne fume pue?   Jeu 11 Nov 2010, 14:12
ahhhh ok Wink lollll c'était si simple Razz
MessageSujet: Re: coté droit qui péte est le pot ne fume pue?   Jeu 11 Nov 2010, 18:16
desole je ne connait pas le terme "canadien" le "je me souviens" PLUs!! lol
MessageSujet: Re: coté droit qui péte est le pot ne fume pue?   Jeu 11 Nov 2010, 22:57
hahaha Smile ouais c'est souvent le problème Razz Moi j'ai toujours dit des Cap de bougie tout simplement loll certain dise des coil ou des plug
MessageSujet: Re: coté droit qui péte est le pot ne fume pue?   Jeu 11 Nov 2010, 23:57
Le nom vien du fait que cela fait des parasites sur ta télé si t en met pas!!!!
MessageSujet: Re: coté droit qui péte est le pot ne fume pue?   Ven 12 Nov 2010, 01:42
heuuu ok ! Razz on va dire que j'ai compris le lien entre la télé et le shee Rolling Eyes Laughing
guigui
MessageSujet: Re: coté droit qui péte est le pot ne fume pue?   Ven 12 Nov 2010, 08:52
j'ai inverser les antiparasite est la sa le fait du coté gauche.Probléme d'allumage? j'ai la bobine antiparasite en double je les changer est toujours pareil j'ai changer aussi le boitier cdi que j'ai aussi en double est toujours pareille!!! stator est platine neuf!!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: coté droit qui péte est le pot ne fume pue?   Ven 12 Nov 2010, 10:30
l antiparasite est peut être défectueux
MessageSujet: Re: coté droit qui péte est le pot ne fume pue?   Ven 12 Nov 2010, 14:50
Je commencerait par changer mes 2 antiparasite Wink
