 je vien de tomber en panne
sylvano
Nombre de messages : 63
MessageSujet: je vien de tomber en panne    Jeu 11 Nov 2010, 16:57
bonjours
cette aprem je suis aller rouler je me suis bien equiper pour la pluit et c partie
au bout de 20 minute a rouler assez vite dans les flaque ect mon quad c mis as peter 3 ou 4 fois puis a caller et puis rien il veut plus repartir
donc je rentre a en poussant arriver a la maison je demonte les bougie et plus d allumages rien
pensez vous que j aurrais plus cramer un relai ou bobine comment voir que c tel ou tel piece qui est morte
ou si vous avez des idee merci de votre aide
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: je vien de tomber en panne    Jeu 11 Nov 2010, 17:06
ton carter d'allumage est bien etenche ?
j'ai niker un sator a cause de sa !
MessageSujet: Re: je vien de tomber en panne    Jeu 11 Nov 2010, 18:14
il suffit d un peu mais tres tres peu d eau au niveau de la connectique du cdi et cela demare plus sans casse! mais cela peut etre plein de choses, il ne te reste qu a tout inspecter en partant de ton allumage.
sylvano
MessageSujet: Re: je vien de tomber en panne    Jeu 11 Nov 2010, 20:18
le cdi ce trouve a arriere a coter du liquide de refroidisment?
MessageSujet: Re: je vien de tomber en panne    Jeu 11 Nov 2010, 20:33
Oui.
sylvano
MessageSujet: Re: je vien de tomber en panne    Jeu 11 Nov 2010, 20:53
vous avez les valeurs ? du cdi
des fois qu il est pas aimer l eaux il peux secher et repartir ?
MessageSujet: Re: je vien de tomber en panne    Jeu 11 Nov 2010, 21:13
Le CDI est étanche. Si ses connecteurs sont mouillés une panne peut survenir mais disparaitra après séchage. L'alternateur est bien plus exposé. Si l'eau entre dans le carter et y stagne, la corrosion rendra le stator inutilisable.
sylvano
MessageSujet: Re: je vien de tomber en panne    Ven 12 Nov 2010, 08:38
ok
donc ce matin tout a l aire sec mais toujours rien
si le cdi est etanche la bobine ht aussi non ?
et comment je peut savoir si c le cdi ou une bobine il y as pas des testes pour le savoir ?
romain350
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: je vien de tomber en panne    Ven 12 Nov 2010, 09:16
Pour ta bobine HT
resistance de la bobine primaire : 0.28 à 0.38 ohms
resistance de la bobine secondaire : 4.7 à 7.1 Kohms
pour ton stator
entre le fils vert et le fils rouge : 13.7 à 20.5 ohms
entre le fils blanc-rouge et le fils blanc vert : 94 à 140 ohms
a mon avis tu est bon pour tester ton stator , sinon de memoire on ne peux pas tester son cdi ^^
sylvano
MessageSujet: Re: je vien de tomber en panne    Dim 14 Nov 2010, 09:28
ok merci j ai plus qu a trouver un metrix le mien marche plus
sylvano
MessageSujet: Re: je vien de tomber en panne    Lun 22 Nov 2010, 18:27
et un stator et un
fait ch....
pas eu bessoin du metrix j ai demonter mon cache allumage et j ai un bout de stator qui est tomber et un truc qui est dans le vide mais retenu part deux fil c comme un tout petit boitier noir
j ai pas d arrache voland donc c pas la fin des surprise encore lol
donc je cherche un stator
romain350
MessageSujet: Re: je vien de tomber en panne    Lun 22 Nov 2010, 21:06
tu parle du capteur ^^
MessageSujet: Re: je vien de tomber en panne    Lun 22 Nov 2010, 23:06
Courage!!!
sylvano
MessageSujet: Re: je vien de tomber en panne    Mer 24 Nov 2010, 18:45
je c pas je ferrais une tof quand je demonte le volant
sylvano
MessageSujet: Re: je vien de tomber en panne    Mer 24 Nov 2010, 18:47
Courage!!!
faud que je me speed il vas bientot avoir un peut de neige ici j espere cheers
MessageSujet: Re: je vien de tomber en panne    Jeu 25 Nov 2010, 01:40
Ahhh la neige Smile on a 30cm présentement nous cheers santa L'hivers est bel et bien commencer Smile
sylvano
MessageSujet: Re: je vien de tomber en panne    Jeu 25 Nov 2010, 20:18
ta de la chance avec t es 30 cm de neige nous si on as deja 15 cm le pays s imobilise vue qu il attende toujours con soit dans la merde pour saler etc
et si j avais 30 cm de neige j insvestirais dans une moto neige direct
» prob avec les vitres suites panne batteries!
» DENTS DE LAIT QUI ONT DU MAL A TOMBER
» en panne au secours
» ca peut vous tomber dessus ..........!!!
» Panne de valideurs
