| chassis 450 yfz avec moteur banshee | |
+24blavier troyleedesigns46 Lmfracing Foupapa rabzouz46 stefrech joecrossman69 Pierre sone77 bimboun M.X.J.A.T banshee-77 Sander' thom118 WynoT CrazZy-77 anto 2 corse Jagou77 lm motors racing bigbangti banshee67 mat_15 kayze banshee 93 dave08 28 participants |
| Sujet: Re: chassis 450 yfz avec moteur banshee Mer 09 Mar 2011, 17:56 | |
| du tres beau boulot (les pots) et ton hybride aussi! | |
| Sujet: Re: chassis 450 yfz avec moteur banshee Mer 09 Mar 2011, 19:47 | |
| terrible les pots travail impec le mec bravo pour le proto | |
stefrech
Nombre de messages : 125 Localisation : 69 Date d'inscription : 23/10/2010
| Sujet: Re: chassis 450 yfz avec moteur banshee Mer 16 Mar 2011, 12:11 | |
| Sujet: Re: chassis 450 yfz avec moteur banshee Mer 16 Mar 2011, 12:44 | |
| Ouaaaaa les pipes sont vraiment trop bellle !!! Il fait vraiment du beau travail !
Es-ce que tu compte les faire chromé ? | |
| Sujet: Re: chassis 450 yfz avec moteur banshee Mer 16 Mar 2011, 18:57 | |
| Petite question pour savoir et m'endormir moins bête ce soir Qu'elle est l'avantage de mettre un moteur de banshee dans un cadre de 450 YFZ ou YFZ R ou dans un autre cadre ? Est ce que c'est parce que les cadres dernières générations sont mieux conçues pour encaisser les chocs et du coup plus confortable ? | |
| Sujet: Re: chassis 450 yfz avec moteur banshee Mer 16 Mar 2011, 19:21 | |
| l'intérêt est d'avoir un cadre de dernière génération mieux conçu et avec une meilleur géométrie et une meilleur maniabilité etc
les points positifs sont nombreux le seul point négatif c'est que ce n'est plus une gueule de banshee | |
Foupapa
Nombre de messages : 111 Age : 34 Localisation : Metz Date d'inscription : 31/12/2008
| Sujet: Re: chassis 450 yfz avec moteur banshee Mer 16 Mar 2011, 19:36 | |
| Les pots trop beau Tous sa c'est du beau boulot +1 ce n'est plus une gueule de banshee elle est belle cette gueule | |
| Sujet: Re: chassis 450 yfz avec moteur banshee Mer 16 Mar 2011, 19:48 | |
| oui mais le nouveau yfz r fait plus de 210 kg par rapport a un shee donc mieu prendre celui du yfz | |
| Sujet: Re: chassis 450 yfz avec moteur banshee Jeu 17 Mar 2011, 19:32 | |
| c'est bien un chassis de yfz qui fait le proto pas un r. le cadre de 450 est beaucoup plus leger qu'un banshee cadre plus compact et boucle arrière en alu(ce qui pese sur un 450 c'est le moteur le reservoir d'huile l'echappement ...) le moteur du banshee pese à mon avis autant ou peine plus qu'un 450 complet. l'avantage est d'avoir un quad avec une partie cycle moderne et un moulin 2 temps avec des chevaux, facile à reparer et à entretenir . de plus les pièces moteur aftermarket sont facile et abordable à trouvées . pas de distri et de jeux aux soupape à faire pendant des plombes ou de casse moteur à 700 euros des qu'on a rouler trop avec un piston fatigué; pas d'injection caprisieuse qui necessite un equipement et des competence d'ingenieur pour etre regler ou reparer. des carbus des cylindres a trous des detentes et voila tout dans un quad dont la conception est recente et plus afuter qu'un banshee traditionel. maintenant ça n'en a pas la gueule ca qui fait l'essentiel du charme du banshee. | |
| Sujet: Re: chassis 450 yfz avec moteur banshee Jeu 17 Mar 2011, 21:45 | |
| Ok merci pour ces précieuses infos. | |
stefrech
| Sujet: Re: chassis 450 yfz avec moteur banshee Jeu 17 Mar 2011, 21:51 | |
| - dave08 a écrit:
- le moteur du banshee pese à mon avis autant ou peine plus qu'un 450 complet.
Je dirai même moins.... et moins d'inertie aussi...enfin je pense ..... | |
stefrech
| Sujet: Re: chassis 450 yfz avec moteur banshee Ven 18 Mar 2011, 12:57 | |
| Sinon,
Connaissez vous d'autres fabricants d'echappement "bien renommé" mais dans le Rhone-Alpes.
Merci | |
| Sujet: Re: chassis 450 yfz avec moteur banshee Ven 18 Mar 2011, 13:27 | |
stefrech
| Sujet: Re: chassis 450 yfz avec moteur banshee Ven 18 Mar 2011, 13:46 | |
| Ha pas pensez à heu...cool merci
Pour info j'ai les coordonnées de :
T.S.R.D Jolly moto Jim Lomas BOBOPOT
Si vous en connaissez d'autre en plus de Millet Racing....
Merci | |
stefrech
| Sujet: Re: chassis 450 yfz avec moteur banshee Ven 18 Mar 2011, 13:48 | |
| - Lmfracing a écrit:
- Millet Racing.
Ils sont toujours en activité ? J'trouve pas leurs coordonnées et sur société.com l'entreprise est radié ! ! ! | |
stefrech
| Sujet: Re: chassis 450 yfz avec moteur banshee Mar 22 Mar 2011, 12:05 | |
| Sujet: Re: chassis 450 yfz avec moteur banshee Dim 17 Avr 2011, 20:40 | |
| le voila presque terminer . manque les amortisseurs et quelques bricole sur le train arrière. content que ça se termine cà a ete un sacré casse tête pour certain detail à tout hazard je recherche un porte couronne et un porte disque apres 2006 pour yfz 450 origine ou adaptable | |
stefrech
| Sujet: Re: chassis 450 yfz avec moteur banshee Dim 17 Avr 2011, 21:35 | |
| Vraiment chouette !!!!
2 questions :
Ou a tu mis le vase d'expansion d'eau et peut tu monter un amortisseur ar d'origine vu ou passe la ligne (normalement la bonbonne de l'amortisseur doit gêner ...)
Le miens part cette semaine pour les motifs de cadre et pour les échappements .... Retour sous 10 jours maxi .... Si tout va bien ....
Belle machine en tout cas !!! | |
| Sujet: Re: chassis 450 yfz avec moteur banshee Lun 18 Avr 2011, 05:06 | |
| magnifique!! beau travail | |
| Sujet: Re: chassis 450 yfz avec moteur banshee Lun 18 Avr 2011, 16:56 | |
| Yeppp super beau projet qui tire a sa fin Bravo !!! Tu a roulé avec ? Comment se comporte t'il avec le cadre de 450 ? | |
| Sujet: Re: chassis 450 yfz avec moteur banshee Lun 18 Avr 2011, 19:05 | |
| un amortisseur à bombone séparer est obligatoire pour moi en tout les cas. il ne roule pas encore il manque des pièces sur l'axe arr il demare bien entendu et les lignes crachent convenablement pour le moment et je roule sans vase d'expansion c'etait dejas le cas sur mon acien banshee. sur des circuit court de kart ou de supermot ça ne pose pas de souci en superquad. evidement je ne me lancerai pas dans une endurance avec un circuit de dix borne à fond les ridelles sans vase d'expansion.
| Sujet: Re: chassis 450 yfz avec moteur banshee Ven 20 Mai 2011, 12:11 | |
| encore quelques photos du proto sans plastique à qui il ne manque qu'une couronne et une chaine ainsi que des conduit pour relier la boite a air au carbu. cadre et boucle arrière de yfz 450 de 2005 avec modifs maison train avant AJM long travel barre stabilisatrice durablue amortisseur avant EMC sp1 bumper silvertech r1 disque de frein avant wave sur etrier et fusée origine maitre cylindre avant nissim radial 17 mm bras oscillant lonestar axe arrière durablue eliminator amortisseur arrière AXIS avec bobone séparée reglage détente et compression double ressort sur biellette ralongée etrier de frein arrière de 426 wrf double piston sur disque ventilé d'origine inconnu (trouvé en brocante moto avec bon diamètre et épaisseur reperçer pour les entraxes) protection arrière phd AXP jantes douglas sur pneu goldspeed (pluie sur sur la photo) nerf de ltr avec cale pied reculé boite a air maison en alu haut moteur stock en 65.00 avec piston wiseco (fidèle à la marque) culasse pro design dome de 21 cc. villebrequin wiseco embrayage avec cloche wiseco et ressort renforcé pompe à eau alu pro design cardurateur pwk 28 mm 155/45 boite a clapet origine avec butée supprimées et clapet carbone échappement sur mesure TSRD racing côtes et volumes intermediaire fatty sst sur silencieux fmf powercore 2 et quelques bricoles ......... essai le week end prochain | |
| Sujet: Re: chassis 450 yfz avec moteur banshee Ven 20 Mai 2011, 13:48 | |
| c'est vraiment un beau proto et les pots rendent super bien! video oblige | |
| Sujet: Re: chassis 450 yfz avec moteur banshee Ven 20 Mai 2011, 16:25 | |
| Sujet: Re: chassis 450 yfz avec moteur banshee Ven 20 Mai 2011, 17:41 | |
| la barre stabilisatrice en theorie est sensé apporté plus de rigiditée en courbe pour viré a plat et evité au quad de "plongé" en courbe. un compromi est toujour necessaire en superquader capacité d'amortissement en saut et fermeté pour un passage à plat en courbe . ceci sans investir dans des amortisseurs tres haut de gammes à 1500 euros la paires ... | |
| Sujet: Re: chassis 450 yfz avec moteur banshee | |
