 besoin de conseil pour preparer mon banshee
besoin de conseil pour preparer mon banshee Empty
MessageSujet: besoin de conseil pour preparer mon banshee   besoin de conseil pour preparer mon banshee EmptyVen 12 Nov 2010, 18:20
salut a tous, je suis en train de refaire un banshee de 94 avec moteur ypvs bien mal en point Sad mais bon le courage est la
j'aurai voulu avoir qque conseil , je vais faire une big commande aux states , voici la liste de pieces que je voudrais mettre
radiateur fluidlyne
boitier cdi dynatek fs reglable + bobine d'alluamge dynatek
grosse pompe a eau pro design
refroidisseur d'eau pro design
durite cv4
je voudrai bien change les carbus mais je ne sais pas quelle modele choisir car 2 modele pwk et pj ?
boost bottle pro design
embrayage hydraulique ( si qqun a monter ca sur son quad peut il me renseigner pour avoir son avis par rapport a un origine )
voila si vous pouver me conseiller
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: besoin de conseil pour preparer mon banshee   besoin de conseil pour preparer mon banshee EmptyVen 12 Nov 2010, 18:37
c'est quoi une grosse pompe a eau et un refroidiseur d'eau !
perso je ne conais que le remplacement de la pompe a eau par un model en alu !
en tout cas il va refroidire ton bordel
et sinon pour les carburateurs si tu ne touche pas ton moteur je ne peut que te conseiller les pwk 28mm
mais au faite sur le moteur de la rdlc il sont en combien de mm les carburateurs?
MessageSujet: Re: besoin de conseil pour preparer mon banshee   besoin de conseil pour preparer mon banshee EmptyVen 12 Nov 2010, 18:46
salut kayze voila ce que j'ai comme info
le refroidisseur
http://cgi.cafr.ebay.ca/Pro-Design-Billet-Super-Cooler-Banshee-Blaster-YFZ450-/380279186769?pt=Motors_ATV_Parts_Accessories&hash=item588a67e551
pour la pompe a eau tu as raison jme suis planter Very Happy c'est le soir la fatigue est la enfin tu connais quoi Very Happy
ca c'est une bonne question j'ai pas mesurer Very Happy pour le moteur je vais pas touche je vais juste remplace ce qui a a remplacer cè tout
MessageSujet: Re: besoin de conseil pour preparer mon banshee   besoin de conseil pour preparer mon banshee EmptyVen 12 Nov 2010, 19:16
ok sa je connais sa ce place en milieu de durite de refroidisement et sa t'enleve 4 a 5 c°
MessageSujet: Re: besoin de conseil pour preparer mon banshee   besoin de conseil pour preparer mon banshee EmptyVen 12 Nov 2010, 19:17
et me parle pas de fatigue ce soir je vais me metre pas mart chez mon couzin !
en plus il a le dernier call of duty
Nombre de messages : 107
MessageSujet: prepa   besoin de conseil pour preparer mon banshee EmptyVen 12 Nov 2010, 22:50
y a deux types de pompe a eau .la petite ( style Pro Design )et la big
besoin de conseil pour preparer mon banshee Chariotperf
MessageSujet: Re: besoin de conseil pour preparer mon banshee   besoin de conseil pour preparer mon banshee EmptySam 13 Nov 2010, 02:06
je supose que la grosse refroidit plus vite ?
+1 anto 2 corse
MessageSujet: Re: besoin de conseil pour preparer mon banshee   besoin de conseil pour preparer mon banshee EmptySam 13 Nov 2010, 09:56
oui j'avais ca sur le ltz , ( refroidisseur )
merci anto il me semblait bien que j'avais vu 2type de pompe a eau mais c'etait pas sur le meme magasin :d
Nombre de messages : 2292
MessageSujet: Re: besoin de conseil pour preparer mon banshee   besoin de conseil pour preparer mon banshee EmptySam 13 Nov 2010, 10:02
C'est livré avec une entretoise pour le carter ?
MessageSujet: Re: besoin de conseil pour preparer mon banshee   besoin de conseil pour preparer mon banshee EmptySam 13 Nov 2010, 11:02
Il vaut mieux quelle pompe ? Et ou peut on la trouver ?
Est ce que sa vaut le coup de mettre sa sur un moteur d'origine qui as juste une ligne d'échappement.
MessageSujet: Re: besoin de conseil pour preparer mon banshee   besoin de conseil pour preparer mon banshee EmptySam 13 Nov 2010, 13:03
+1 anto 2 corse
bien vu
MessageSujet: Re: besoin de conseil pour preparer mon banshee   besoin de conseil pour preparer mon banshee EmptySam 13 Nov 2010, 13:04
livré avec carter specifique
MessageSujet: Re: besoin de conseil pour preparer mon banshee   besoin de conseil pour preparer mon banshee EmptySam 13 Nov 2010, 13:09
je n en sais trop rien , mais je dirais que oui , car ce n est pas une pièce très couteuse et au dessin des pales de la turbine ca doit y faire un peu
MessageSujet: Re: besoin de conseil pour preparer mon banshee   besoin de conseil pour preparer mon banshee EmptyMer 15 Déc 2010, 12:05
effectivement livré avec entretoise pour pompe ....
je deconseil la big !
je m'explique ... j ai monter ca sur le banshee le 1er chromer ... je l ai retiré et remonter une prodesign ... et resultat ...
plus froid avec la prodesign la grosse fait tourné l'eau trop vite et elle a pas le temps de refroidire ...
a++
MessageSujet: Re: besoin de conseil pour preparer mon banshee   besoin de conseil pour preparer mon banshee EmptyMer 15 Déc 2010, 19:57
Non ! Razz
Faut pas exagéré, le banshee se refroidis très bien comme il est. C'est pas une pompe plus grosse qui va te faire gagner bien des HP ni faire en sorte qu'il va mieux tourner... Une grosse pompe comme ça c'est fait pour ceux qui font des grosse endurance, du désert ou qui ont des moteurs avec des préparation de fou ! À la place achète toi un cadran a température que tu installe sur la durite et qui te donnera la température du shee et dans des cas extrème prend une pose... De toute façon si il fait assez chaud pour faire surchauffer le moteur tu va surchauffer toi aussi. Razz Laughing
En plus je sait pas pour vous mais moi quand je ride c'est a grande vitesse donc le radiateur a bien assez d'air pour refroidir...
Pour les carbu: prend des PWK 28mm ou 33mm, les PJ sont l'ancienne génération de Keihin et ils ont comme défaut que le puit d'aiguille s'use rapidement et n'est pas interchangeable donc après quelque année tes carbu ne seront plus ajustable a bas régime... NE PREND PAS DE 29-30-31mm, ce sont des carbu de 28mm repercé pour grossir les entrés mais plusieurs on eu beaucoup de misère a les ajuster... c'est un peu une question de hasard si tu en pogne un bon car souvent ils on été mal fait.
MessageSujet: Re: besoin de conseil pour preparer mon banshee   besoin de conseil pour preparer mon banshee EmptyMer 15 Déc 2010, 20:10
ok merci pour vos conseil ,
je vais voir pour la petite pompe a eau et 2carbu pwk en 28
» besoin de conseil pour une réno
» Besoin de Conseil pour éviter le vol
» pêche du brochet en étang, besoin de conseil pour le matériel
» le poullichet ---) cherche conseil pour achat montre gps
» Conseil Revetement.
