 probleme carbu ou allumage??
mama14
Nombre de messages : 6
MessageSujet: probleme carbu ou allumage??   Dim 14 Nov 2010, 15:12
Bonjour je vien d'acheter mon banshee mais il péter dans le pot coter droit,j'ai changer les 2 carbu ss systeme tors la il pete plus mais quand je part il na rien dans la gueule g l'inpression d'avoir un blaster!!!lol !par contre je n'est plus de lumiere esque sa peut venir de sa????
-le tuyau entre les 2 son MIS
-les bougis sont neuve
-gicleur 260 car ligne fmf
-Jespert que vous aller pouvoir m'aider car au bout de 2 semaine de recherche j'en est vrement marre!!!!je vous remerci
Elwong06
Nombre de messages : 151
MessageSujet: Re: probleme carbu ou allumage??   Dim 14 Nov 2010, 16:54
test de compression???, synchro des carburateur???
mama14
MessageSujet: probleme   Dim 14 Nov 2010, 17:08
Je n'ai rien pour fair la compression mais il demarre au kar!!comment on regle la syncronisation??CORDIALMENT
mama14
MessageSujet: Re: probleme carbu ou allumage??   Dim 14 Nov 2010, 17:28
BONJOUR ESQUE QUELQUN PEUT M'AIDER SVP!!!!!! Sad
MessageSujet: Re: probleme carbu ou allumage??   Dim 14 Nov 2010, 20:14
Il faut agir sur les tendeurs de câbles au dessus des chapeaux de carburateurs.
Elwong06
MessageSujet: Re: probleme carbu ou allumage??   Dim 14 Nov 2010, 20:48
verifie la hauteur de tes boisseaux avec une meche pour ton reglage au ralenti par la suite tu ajuste tes cable sur les chapeau en regardant tes boisseau repondent suite a la peser de la gachette. regade sur le forum tu trouvera la methode complete!!!
MessageSujet: Re: probleme carbu ou allumage??   Dim 14 Nov 2010, 22:25
Tape Banshee Carb Sync sur youtube et tu aura ton bonheur Smile
mama14
MessageSujet: Re: probleme carbu ou allumage??   Lun 15 Nov 2010, 16:50
jvous remerci beaucoup mais j'ai mal compris sur you tube!!!!!!!
eske qand jacelere a font il faut que je voye la marque du boisseau dans les ptit carreau????? Laughing
