 flaque d'huile sous mon banshee !!!
Elwong06
Nombre de messages : 151
MessageSujet: flaque d'huile sous mon banshee !!!   Dim 14 Nov 2010, 17:07
salut a tous. une jolie flaque d'huile c'est retrouvé sous mon banshee apres une bonne ride. provenace??? joint du levier de vitesse ( shifter seal ) j'ai commander lun kit de seal complet mais la question est; de quelle maniere changer vous ce seal? y a t-il un proceder particulier ou je le retire avec un petit puller et pour le rentrer avec un petit masson en caoutchou??? a vos commentaire !!! Twisted Evil
MessageSujet: Re: flaque d'huile sous mon banshee !!!   Dim 14 Nov 2010, 22:22
salut, pour le sortir tu le pique avec un outil pointu et tu tire en principe il devrait suivre après quelque tentative Razz
Pour entrer le nouveau tu n'a qu'a prendre une douille afin de répartir uniformément la force sur le joint. Attention, ne frappe pas trop fort et fait attention de ne pas le coincé de travers. Wink
Elwong06
MessageSujet: Re: flaque d'huile sous mon banshee !!!   Dim 14 Nov 2010, 22:52
sympa merci mon gars j'ai commander un kit de seal hier fak je devrais l'avoir sous peu, j'ai 3 semaine et demi pour le faire je suis en convalescence de banshee sad13 operation des yeux au laser pour pouvoir voir mieux ou je vas Twisted Evil il ne faut pas toujours investir sur les machine, desfois c'est au tour du pilote hahaha lol!
MessageSujet: Re: flaque d'huile sous mon banshee !!!   Dim 14 Nov 2010, 23:02
Merci pour la technique! On risque pas trop d abimer le nouveau joint (seal)?
MessageSujet: Re: flaque d'huile sous mon banshee !!!   Dim 14 Nov 2010, 23:21
Bah moi j'ai toujours changer mes seal comme ça et j'ai jamais eu de problème Wink
Mais comme jai dit faut y aller en douceur pour ne pas l'abimer mais si tu prend une douille de la même grosseur que le seal ça va bien aller. Un conseil tourne ton banshee sur le côté comme ça il ne se videra pas d'huile lorsque tu le retirera cheers
Elwong06
MessageSujet: Re: flaque d'huile sous mon banshee !!!   Mar 16 Nov 2010, 00:09
jai mit l'huile a terre(dans un pot bien sur c'est une facon de parler Rolling Eyes lol! ) ten qua beurer le plancher du garage je l'ai vider. je vais y aller avec un box si ça va bin de ton coté ça ira du mien bounce
dav
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: flaque d'huile sous mon banshee !!!   Mar 16 Nov 2010, 06:54
et oui tu fait comme il ta dit tu verra sa va tous seul un peu de graisse l égé et hop
normalement pa de souci a plus
