 arbre roue arriere
arbre roue arriere Empty
MessageSujet: arbre roue arriere   arbre roue arriere EmptyLun 15 Nov 2010, 17:28
salut a tous
il existe 2 type de axe de roue arriere , 1er: avec un ecrou de serrage et le 2eme avec 2ecrou de serrage
alors voila ma question , actuellement j'ai le modele avec un ecrou de serrage , puis je mettre le modele avec 2ecrou de serrage ?
Nombre de messages : 2292
MessageSujet: Re: arbre roue arriere   arbre roue arriere EmptyLun 15 Nov 2010, 19:01
Les arbres d'origine comportent tous deux écrous.
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: arbre roue arriere   arbre roue arriere EmptyLun 15 Nov 2010, 19:25
je pence qu'il te manque un ecrou .
ps: le mien se fasai souvent la malle !
j'ai mis de la loctite sur le deuxieme ecrou et la il ne sa devisse plus !
MessageSujet: Re: arbre roue arriere   arbre roue arriere EmptyLun 15 Nov 2010, 19:55
le 2e écrou (mince) sert a barré le premier en place, si tu n'a plus le 2e ton arbre doit constamment se déserré.
Je ne voit pas comment on peut en avoir qu'un seul.
MessageSujet: Re: arbre roue arriere   arbre roue arriere EmptyLun 15 Nov 2010, 21:30
ce n'est pas un arbre d'origine , sur mon arbre cote couronne j'ai un ecrou qui se visse sur un pieces qui tiens avec un espece de circlips , cote frein la j'ai pas d'ecrou mais un bague qui tiens avec un espece de circlips je ferai des photos demain pour vous montrer mais sur que y en a 2 voila la preuve Very Happy
http://www.destructionquad.com/fr/index.php?id=occaz&selidquad=75&marque=Yamaha&modele=Banshee350 faut descendre un peu et voit qui y a bien deux sorte 1 avec 1boulon de serrage et 1 autre avec 2 boulons de serrage
MessageSujet: Re: arbre roue arriere   arbre roue arriere EmptyLun 15 Nov 2010, 22:16
Tu as vraisemblablement un arbre Durablue. Pourquoi vouloir le remplacer par un arbre d'origine ?
MessageSujet: Re: arbre roue arriere   arbre roue arriere EmptyLun 15 Nov 2010, 22:20
nn je ne veux pas le remplacer par un origine mais je voulais savoir si je change d'axe si ce serai pas meilleur avec un modele a 2boulons de serrage ?
MessageSujet: Re: arbre roue arriere   arbre roue arriere EmptyLun 15 Nov 2010, 23:01
Qu'est ce qui t'ennuie avec ton arbre actuel ?
MessageSujet: Re: arbre roue arriere   arbre roue arriere EmptyMar 16 Nov 2010, 06:17
sur mon precedent quad c'etait un modele a 2serrage , ici c'est la premiere fois que je vois ca si ils on fais ca je suppose que ca tiens Very Happy
merci pour vos renseignement les gars
arbre roue arriere
» arbre roue arriere
» Couinnement ennervant roue arriere
» arbre arriere decaler
» arbres de roue arriere
» roue arrière fait "clac" dans les virages à gauche
