 au secour mon carbu fuit!!!!
mama14
Nombre de messages : 6
MessageSujet: au secour mon carbu fuit!!!!   Ven 19 Nov 2010, 12:20
bonjour j'ai un petit souci avec mon carburateur droit il fuit tout le temp par le tuyo de vidange de cuve!!!!pouvez-vous m'aider??? DESSUS J'AI UN GICLEUR 260 UNE LIGNE FMF ET 3EME CRAN EN PARTANT DU HAUT PENCEZ VOUS QU'IL EST BIEN REGLER??? CORDIALEMENT confused
MessageSujet: Re: au secour mon carbu fuit!!!!   Ven 19 Nov 2010, 13:22
ton flotteur est peut etre bloquer en bas ou percé!
MessageSujet: Re: au secour mon carbu fuit!!!!   Ven 19 Nov 2010, 13:45
le premier test a faire c'est de prendre un tournevis ou quelque chose du genre et de taper un peu sur le côté de ta cuve, si ta flotte est coincé elle devrait se décoincé. Si ça ne fonctionne pas tu devra démonter.
MessageSujet: Re: au secour mon carbu fuit!!!!   Ven 19 Nov 2010, 14:32
Saleté sur le pointeau ou pointeau usé si le flotteur n'est pas bloqué.
mama14
MessageSujet: Re: au secour mon carbu fuit!!!!   Ven 19 Nov 2010, 18:28
Je vous remerci de venir a mon secour je vient dlacheter et j'ai meme pas encore fait un tour avec!!!!!!je vous retient ocourant!!!!cordialement
» Carbu qui fuit
» Pointeau carbu livré avec sont puits?
» info pour achat secour ventral et vario!
» modif du carbu
» Help pour réparation réservoir qui fuit.
