 Banshee, restauration
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13 ... 22  Suivant
Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: Banshee, restauration   Mer 08 Déc 2010, 20:08
ok merci. oui, le coupez circuit est prévu sur le fil noir/blanc noir.
tout le reste, je peut coupé sauf la prise du contacteur, mais j'en avait deja pas^^
une fois que tu as tous couper si tu sais faire des photos svp ?
Nombre de messages : 269
MessageSujet: Re: Banshee, restauration   Mer 08 Déc 2010, 20:15
oui tu peux tout couper, si tu avais pas de contacteur à clefs tes deux fils etaient deja shinter alors ?
MessageSujet: Re: Banshee, restauration   Mer 08 Déc 2010, 20:28
bas non... ou alors branché à une autre cosse mais je n'ai pas fait attention. je vais le shinter quand meme
ok cosworth, je ferais des photos.
MessageSujet: Re: Banshee, restauration   Mer 08 Déc 2010, 20:31
en gros, je peut tout coupé et garder que les 2 entouré en vert qui sont pour les anti parasites. et chinter le prise rouge et noir
MessageSujet: Re: Banshee, restauration   Mer 08 Déc 2010, 20:38
en gros c est ca Laughing
mais ou est ta prise pour le commodo pharre et run ?
MessageSujet: Re: Banshee, restauration   Mer 08 Déc 2010, 20:45
je l'ai deja coupé
MessageSujet: Re: Banshee, restauration   Mer 08 Déc 2010, 20:51
ok, tu va etre obligé de tirer deux fils pour brancher ton coupe circuit sur ton RUN si tu l as deja couper
MessageSujet: Re: Banshee, restauration   Mer 08 Déc 2010, 21:02
no soucy. j'avais deja le coupe circuit. je l'ai coupé pour refaire propre.
en tout cas merci de l'aide +1 , je vais pouvoir faire ca demain
MessageSujet: Re: Banshee, restauration   Mer 08 Déc 2010, 21:05
sur ce que tu me dit, ca va etre mieux. mais par contre, le coupe circuit un 2 fils, dont un a la masse.
mais le mieux serait de brancher les 2 a la place du run du comodo... plus propre et plus simple de branchement, car je te dit pas comment c'etait branché la.. No
MessageSujet: Re: Banshee, restauration   Mer 08 Déc 2010, 21:19
oui soit tu branche les deux sur le RUN, soit tu en branche que un dessus et l autre à la masse et si tu fait comme sa il faut le mettre sur le noir/blanc du RUN
apres dans les deux cas c est pareil, tu fait comme ca t arrange Wink
le noir/blanc c est aussi celui que les tors mettent à la masse en cas de probleme
MessageSujet: Re: Banshee, restauration   Mer 08 Déc 2010, 21:24
j'ai pas tout saisi
MessageSujet: Re: Banshee, restauration   Mer 08 Déc 2010, 21:28
je le branche en direct comme ca
avant, le coupe circuit avait un fil a la masse, la je le branche direct sur le run
MessageSujet: Re: Banshee, restauration   Mer 08 Déc 2010, 21:34
soit tu branche tes deux fils de ton coupe circuit sur les deux du commodo run que tu as coupé
soit tu en branche que un sur le run et l autre à la masse puisque tu peux trouver une masse ailleurs (cadre) et plus pres donc moins de fil...
tu voit ce que je veux dire ?
MessageSujet: Re: Banshee, restauration   Mer 08 Déc 2010, 21:38
non study interrogation jocolor jocolor
mais je vais faire comme mon montage. je vais pas me prendre la tete lol!
MessageSujet: Re: Banshee, restauration   Mer 08 Déc 2010, 21:39
oui voila, comme ca ou comme c etait avant
je te dis juste que si tu branche comme avant, un à la masse et l autre sur le run mais sur le noir/blanc et pas le noir car c est un fil de masse aussi sur le faisceau,
donc si tu met deux masse ensemble ca fera pas coupe circuit lol!
c est le noir/blanc mis à la masse qui fait coupe circuit...
désolé si j ai du mal à expliquer lol!
MessageSujet: Re: Banshee, restauration   Mer 08 Déc 2010, 21:42
ah d'accord, la je comprend mieux..
le noir fait masse, comme si tu coupe le noir blanc et tu le fait toucher au cadre, d'ou la fonction du coupe circuit
eh bé, il est temps d'allé au lit, les neurones suivent plus pig pig jocolor
MessageSujet: Re: Banshee, restauration   Mer 08 Déc 2010, 21:45
oui dur dur drunken lol!
MessageSujet: Re: Banshee, restauration   Mer 08 Déc 2010, 21:46
mais du coup, mettre le noir et blanc noir sur le coupe circuit,une fois le coupe circuit enclenché, ca va pas marcher vu que les 2 seront en contact,
a trop parlé, je mi perd tout seul , le boulet No
MessageSujet: Re: Banshee, restauration   Mer 08 Déc 2010, 21:51
non car c est quand tu arrache le coupe circuit ( débranché) que le contacte se fait et qui met à la masse
MessageSujet: Re: Banshee, restauration   Mer 08 Déc 2010, 21:52
ok. bon je vais lacher le pc 5min car on dirait un gosse en cours de math a la maternelle bom affraid
merci pour tout les renseignements c'est cool cheers
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: Banshee, restauration   Mer 08 Déc 2010, 22:52
et bien c'est l'amour fou a ce que je voie ! interrogation
MessageSujet: Re: Banshee, restauration   Jeu 09 Déc 2010, 15:43
Laughing Laughing
bon, j'ai tout viré.
la, c'est au plus simple. donc on voit le faisceau qui part du cdi, en bas, la cosse qui va au volant magnétique,et a gauche, les 2 cosse des anti parasite.
les fils noir et rouge du contacteur sont dans la meme cosse ( la ou il y a la fleche) et ca repart à l'anti parasite!
on voit en bas le fil noir/blanc run. pour le moment, je le laisse comme ca, car si j'ai compri, je le met a la masse et le moteur calle (ji mettrai le coupe circuit)
et un fil noir a droite, mais lui, je ne sait pas a quoi il sert.
pareil,j'ai viré le régulateur( si c'est ca) des phares, je me trompe pas?
désolé de vous faire chier avec ca mais je préfère etre sur.
MessageSujet: Re: Banshee, restauration   Jeu 09 Déc 2010, 16:11
je pense qu'il ne faut par virer le regulateur car il regule la tension aussi pour le cdi .... a voir , v'est ce qu'un preparateur rdlc m'as dit ya pa si lgt
MessageSujet: Re: Banshee, restauration   Jeu 09 Déc 2010, 16:20
sauf qu'il a que des fils qui vont au phares.....
a voir d'autres avis
MessageSujet: Re: Banshee, restauration   Jeu 09 Déc 2010, 17:41
le regulateur ne sert que pour l'eclairage si je ne m'abuse, j'ai tourné sans prob sans le regulateur.
pour les moteurs à valves je ne sais pas.
Page 5 sur 22Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13 ... 22  Suivant
» Banshee, restauration
