 probléme d'allumage
maxamatt
maxamatt
Nombre de messages : 80
probléme d'allumage Empty
MessageSujet: probléme d'allumage   probléme d'allumage EmptyMar 23 Nov 2010, 20:42
bonjour,
g un pb d'allumage je vous explique.
moi je pense que c ma bobine d'allumage.
quand je le démarre,il démarre de suite.
maintenant j'enlève mon fil de bougie cote gauche il démarre(coté droit tourne),maintenant cote droit impossible de démarre(coté gauche ne fonctionne pas).
maintenant je teste le premier fil de bougie,sur les deux cylindre il démarre,maintenant l'autre fil,impossible il veut pas démarre,ni sur l'un ni sur l'autre.
Quand pensez vous??
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   probléme d'allumage EmptyMer 24 Nov 2010, 00:00
soie c'est ta bobine soie c'est ton antiparatite que est naze ou de la flote dedans !
ta bougie aussi ! inverse les et voie ce que sa donne !
ps: tu doie d'abort te presenté sinon y'en n'a qui vont tapé le scendale !
moi je m'en fou personelemnt !
sportivement kayze
maxamatt
maxamatt
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   probléme d'allumage EmptyMer 24 Nov 2010, 12:51
Présentation
Max 27ans
Habite ile-de-France Essonne
350 banshee kit 410
Alors bougie neuve anti parasite neuf .
Hier g regarde mé bougie,elle son couleur marron,
Donc nickel.
Merci pour t conseille c cool.
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   probléme d'allumage EmptyMer 24 Nov 2010, 13:41
moi je commencerait par changer les antiparasite Wink ça coute pas très cher et dans tout les cas ça ne fera pas de tord de les changer. Le problème est souvent relié à cette petite pièce insignifiante Laughing
Ensuite si ça ne fonctionne pas faudra voir plus loin.
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   probléme d'allumage EmptyMer 24 Nov 2010, 17:23
enleve ta bougie tu kick et tu voie si y'a etincelle !
exemple : gauche = etincelle et droite pas d'etincelle
inverse tes bougie sur les antiparasite voir si sa fait la meme !
mais bon le probleme ne peut pas venire de plus loin ( cdi , allumage )
une bougie peut claquer sans raison !
maxamatt
maxamatt
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   probléme d'allumage EmptyMer 24 Nov 2010, 19:16
bon je viens d'essayer g l' étincelle de chaque coté bizarre non???
Ma question pourquoi j'arrive a le démarré des deux coté avec un antiparasite,et pourquoi l'autre n'en démarre aucun des deux???
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   probléme d'allumage EmptyMer 24 Nov 2010, 19:26
une etincelle sur les deux c'est bien deja
mais peut etre qu'elle n'est pas assez puissente sur l'un des antiparasite pour suffire a faire demaré ta monture !
maxamatt
maxamatt
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   probléme d'allumage EmptyMer 24 Nov 2010, 19:33
ok tu crois quand même que c ma bobine d'allumage???
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   probléme d'allumage EmptyMer 24 Nov 2010, 19:34
a tu un multimetre !
tu test la tesion et tu verra il doit avoir les 2 la meme valeur !
maxamatt
maxamatt
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   probléme d'allumage EmptyMer 24 Nov 2010, 19:40
non g pas,mé je doit pouvoir trouver sa pour demain.
je te tien o courant
maxamatt
maxamatt
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   probléme d'allumage EmptyMer 24 Nov 2010, 19:42
ca coute cher un multimètre??
ou jpe trouver un multimètre??
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   probléme d'allumage EmptyMer 24 Nov 2010, 19:43
met le sur hom mais je ne suis pas sur !
va voir dans le manuel pour plus de presision a ce sujet !
je ne veut pas m'avance betement !
castorama 10 balle max ! pas besoin d'un tuning de fou , un simple fera l'affaire !
maxamatt
maxamatt
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   probléme d'allumage EmptyMer 24 Nov 2010, 19:48
ok je vais acheter sa demain,
bricorama il doivent avoir sa non??
Nombre de messages : 2292
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   probléme d'allumage EmptyMer 24 Nov 2010, 20:53
Sur Ohm, un multimètre mesure la résistance. Pas la tension.
kactus
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   probléme d'allumage EmptyMer 24 Nov 2010, 23:05
d apres tes symptômes devrais verifier tes connectiques a ta bobine haute tension.celle d ou vient tes deux fil antiparasites.
sinon ayant deja eu des problemes elec sur mon schee... demande a un pot qui a un schee qui fonctionne correctement et procede par elimination.
essais ses element un a un.bobine haute tension,a oui! essais de ponter les coupes circuit.(sur le freins de parking, le contacte de clef)
maxamatt
maxamatt
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   probléme d'allumage EmptyMer 24 Nov 2010, 23:46
ok merci.il me faut quoi pour mesurer la tension alors????
maxamatt
maxamatt
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   probléme d'allumage EmptyJeu 25 Nov 2010, 14:52
G acheté.ma question comment faire maintenant ou je mé le +,ou je mé le -??
Je doi le demare ou pas??
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   probléme d'allumage EmptyJeu 25 Nov 2010, 16:15
Que veux-tu mesurer exactement ?
maxamatt
maxamatt
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   probléme d'allumage EmptyJeu 25 Nov 2010, 16:34
Enfaite jne c pa trop.comment voir que mé deux
Antiparasite donne la même tension???
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   probléme d'allumage EmptyJeu 25 Nov 2010, 16:45
Mesurer la tension (qui est de plusieurs milliers de volts) ne t'apportera pas grand chose. Il faut mesurer les résistances du primaire et du secondaire de la bobine pour s'assurer qu'elle est en bon état.
maxamatt
maxamatt
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   probléme d'allumage EmptyJeu 25 Nov 2010, 16:54
ok alors comment je fais??
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   probléme d'allumage EmptyJeu 25 Nov 2010, 17:12
Tu règles ton multimètre sur ohms et tu mesures la résistance entre les deux cosses plates (primaire) puis entre les deux capuchons de bougies (secondaire).
maxamatt
maxamatt
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   probléme d'allumage EmptyJeu 25 Nov 2010, 17:54
jfé ca a l'arrét ou il fo ke je le demarre???
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   probléme d'allumage EmptyJeu 25 Nov 2010, 18:26
A l'arrêt !
probléme d'allumage
» probléme photos
» Montage allumage MVT [Résolu]
» Banshee probléme électrique!
» Calage allumage avec CDI Racing
