 probléme d'allumage
maxamatt
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   Jeu 25 Nov 2010, 20:19
je dois pas savoir le faire ca me donne rien.
le plus sur la cosse du fil orange,et le moins sur la cosse du fil noir ca donne rien.
comment je fais pour second,le plus et le moins je le met ou???
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   Jeu 25 Nov 2010, 21:29
Il n'y a pas de polarité pour la mesure d'une résistance.
maxamatt
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   Ven 26 Nov 2010, 17:04
on ma prêté une bobine d'allumage,c tjr la même chose.
Autre pb je ne vous en et pas parlé je pensé que s'était ma bobine,enfin bref
quand je suis dans les tours ca va un peut prêt on va dire,(mon cylindre de gauche qui broute un peut)
quand je suis en bas régime mon cylindre de gauche ne donne plus quand je suis dans les tours il fonctionne.
Ma question ce ne serai pas mon étincelle qui ne ce fait pas o bon moment??
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   Ven 26 Nov 2010, 17:35
je ne veux pas jeter de confusion, suis bien les conseils de LMf il c'est de quoi il parle! maintenant pourquoi es tu si certains que cela vient de ton allumage? une fois ton allumage verifié, je regarderai plus du coté de la carburation si le probleme persiste. mais procede bien par elimination.
maxamatt
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   Ven 26 Nov 2010, 18:24
j'écoute tout le monde,g oublié de vous dire mon échappement de gauche crache de l'huile.
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   Ven 26 Nov 2010, 21:01
L'avance à l'allumage n'est pas réglable sur un Banshee d'origine. Tes deux cylindres allument donc au même moment. Comment est la synchronisation de tes carburateurs ?
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   Ven 26 Nov 2010, 23:27
Plus tu nous donne d'indice plus je porte vers les idée de Bigbangti...
problème de carburation +1
Démonte tes carbu, nettoie, verifie toute les pièces ensuite calibration.
maxamatt
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   Sam 27 Nov 2010, 10:34
Mes cylindres ne sont pas d'origine g un kit 410,pour mes carbu il ont été réglé par un professionnel.
c quoi le bigbangti??
maxamatt
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   Sam 27 Nov 2010, 14:07
même si ce sont mes carbu comment je fais pour les synchroniser??
probléme de carburation +1 veut dire quoi??
maxamatt
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   Sam 27 Nov 2010, 14:18
regarder mon échappement de gauche
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   Sam 27 Nov 2010, 15:34
Tu es à quel endroit ?
maxamatt
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   Sam 27 Nov 2010, 16:47
je suis dans l'Essonne,jsuis prét a me deplacer si il fo.
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   Sam 27 Nov 2010, 17:36
A quel endroit dans l'Essonne ?
maxamatt
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   Sam 27 Nov 2010, 17:48
je suis a coter d'étampes.
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   Sam 27 Nov 2010, 22:04
Ohh je crois que tu aura droit au service du maître ! Smile
maxamatt
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   Dim 28 Nov 2010, 11:23
et toi tu es a quel endroit??
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   Dim 28 Nov 2010, 11:31
Evry.
maxamatt
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   Dim 28 Nov 2010, 11:47
ca va c pas très loin,cet après midi je vais faire un petit tour.si ca te dit de venir voir le monstre tu es le bienvenu??
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   Dim 28 Nov 2010, 13:42
Je n'aurai pas le temps. Désolé.
maxamatt
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   Dim 28 Nov 2010, 13:44
bon je viens d'aller faire un petit tour,
je les laissé chauffer 15min devant chez moi après je suis parti tranquillement,une foi qu'il étai bien chaud g commencer a attaquer pendant 10min tous répond correctement et d'un coup mon cylindre de gauche ne tourne plus ou trés peut,
je m'arrête,j'échange mes antiparasite tjr pareil,mes de temps en temps il ce relance et repart.trop bizarre.
maxamatt
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   Dim 28 Nov 2010, 13:46
ok pas de souci.
Merci quand même.
maxamatt
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   Dim 28 Nov 2010, 13:51
juste pour info si tu veut venir le voir g ma mère qui habite igny juste a coter de Massy je peut l'emmener.
tien moi o courant.
maxamatt
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   Dim 28 Nov 2010, 18:47
comment on fait pour mettre une photo.
maxamatt
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   Lun 29 Nov 2010, 18:01
regarder mon échappement de gauche.
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: probléme d'allumage   Lun 29 Nov 2010, 18:21
salut tout le monde.
J'ai exactement le même probleme avec l'échapement de mon quad cela provien de mes carbus,
c'est pour cela que je l'ai arreté pour lui faire une restauration complète a partir du moi de janvier.
probléme d'allumage
» probléme d'allumage de prise d'air ???
» [ VW Golf VR6 de 93 ] probléme d'allumage(résolu).
» [ Peugeot 309 GL an 87 ] probléme d'allumage ?
» Probléme d'allumage
