Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 compatibiliter faisceau rdlc
compatibiliter faisceau rdlc  Empty
MessageSujet: compatibiliter faisceau rdlc    compatibiliter faisceau rdlc  EmptySam 27 Nov 2010, 12:12
bonjour,
j'ai plusieurs personne qui me des faisceau + moteur de valve pour mon moteur ypvs , comment savoir si un 1wt ou 4lo est compatible avec avec un 31k ?
merci a ceux qui pourront repondre .
pas77
Nombre de messages : 13
MessageSujet: faisceau rdlc   compatibiliter faisceau rdlc  EmptySam 27 Nov 2010, 17:36
salut, pour ton faisceau et faire fonctionné tes valves ,un 31k ou un 1wt voir meme un 2ua sont les bons et pour ton 4lo il n'y a pas de valves, apres il faut les commandes car les connectiques sont pas les meme que banshee, cordialement
MessageSujet: Re: compatibiliter faisceau rdlc    compatibiliter faisceau rdlc  EmptySam 27 Nov 2010, 17:52
donc si je comprend bien il faut un faisceau complet avec moteur de valves + commande pour les faire fonctionne ?
desole si je ne comprend pas vite mais je suis comme un cheveux dans la soupe Very Happy
» faisceau
» derniere tentative
» faisceau neuf
» faisceau d' alumage
