 boite de vitesse
Nombre de messages : 405
MessageSujet: boite de vitesse   Jeu 16 Déc 2010, 12:05
bonjour a tous, je vient de m'acheter un Shee, et, la boite de vitesse saute,souvent de la 2e au point mort.
c'est grave docteur?
2e choses, pour les connaisseurs, mon frere a un 250 Kxf, et quand il tir dans la 5e, entre le bas et le haut regime il y a un petit coup de pied au cul, pas tres normal, comme si on donner un coup d'embrayage en roulant, sa dur 1 seconde pas tres génant mais il se demande si sa ne risque rien.
en gros c'est comme si un "turbo" se méttais en route, sa monte en régime dans la seconde et redescant au regime qu'il été avant juste avant par la suite
voila, j'espere que vous aller comprendre mon explication pas tres bonne :s mais je ne sais pas trop comment dir.
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Jeu 16 Déc 2010, 19:52
salut,
pour ton soucis de vitesse, c'est surement le réglage de ta fourchette qui n'est pas bon, ou ton barillet est usé.
faut démonter et regarder tout ça!
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Jeu 16 Déc 2010, 19:57
ok je te remercie,
mais.. sur le banshee ou le kxf tu parle? silent
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Jeu 16 Déc 2010, 20:01
je ne connais que le banshee...
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Jeu 16 Déc 2010, 20:02
pas de 4 pet ici !
LOL!!
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Jeu 16 Déc 2010, 20:06
hey oh, on critique pas les 4 pattes!! Evil or Very Mad
ca arrache aussi
dsl pour le HS Embarassed
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Jeu 16 Déc 2010, 20:29
ca arrache aussi
lol
oui mais faut deja un bon de 4 pet lol ...
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Jeu 16 Déc 2010, 20:30
bas mon petit 700kfx me donne la banane a chaque fois Very Happy
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Jeu 16 Déc 2010, 20:37
ok merci du conseil
et moi non plus je ne suis pas trop 4T, mais c'est mon frere qui me demande, parcequ'il n'y connais pas non plus grand chose ..
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Jeu 16 Déc 2010, 21:27
sa moto est d'origine ? ou elle a un pot etc ?
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Jeu 16 Déc 2010, 21:31
entierement d'origine
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Jeu 16 Déc 2010, 21:39
bizzare sa alor t'aurais pas une vidéo pour que je puis voir
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Jeu 16 Déc 2010, 21:42
nan desoler, mais sa fait comme si enfaite, en tirant dans la 5e on tenain vite fait l'embrayage mais 2s pour le fair partir quoi et apres pas de soucis ..
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Jeu 16 Déc 2010, 21:48
je voit un peu ce que tu veut dire mais sa me parait bizar d'origine quoi les kxf sont connu pour faire bcp de bruit sa je sais apre sa jai jms entendu
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Jeu 16 Déc 2010, 21:54
pour le banshee une etoile shift star et c'est regler l'ogiquement c'est un probleme bien connu sur les banshee...
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Jeu 16 Déc 2010, 21:57
ok merci du conseil .. je ne suis pas tellement connaiseur pale
mais mon chere ami banshee-77 va me trouver le soucis Smile
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Ven 17 Déc 2010, 16:56
besoin d'un conseil, je doit fair mes vidanges de fluides, mais je ne sais pas quoi fair ^^
alors deja huile de boite, on ma conseiller de prendre de l'huile de voiture, chez moi j'ai de la 75w80, mais je ne connais pas la marque.
, le bidon doit avoir 10ans, vous pensez que c'est encor valable?
voila le bidon:
maintenant, liquide de refroidissement, comment purger au maximum, et combien remettre de liquide? merci Smile
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Ven 17 Déc 2010, 17:32
Pour la boite, faut deja voir avec une bonne vidange lol!
et le liquide de refroidissement, moi je rempli jusque tant que ca deborde Twisted Evil
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Ven 17 Déc 2010, 17:37
sur ton shee a tu un vasque d'expention au niveau de ta coque AR ?
pour ton liquide refroidisement !
tu remplis a fond tu purge a l'aide des vis sur tes cilindres et tu rerempli !
ton vasque ( si existent ) tu le met au max ( inscit dessus ) tu laisse chauffer la machine et tu avise a savoir en remetre ou pas !
apres pour ton bidon si il est rester bien fermé et dans in endroit au sec a temperature embiente c'est bon tu peut l'utilisé !
tu fait chauffer ton shee et apres tu vidange ta boite ! ( ton liquide sera plus fluide )
ensuite tu met 1.6litre
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Ven 17 Déc 2010, 17:42
le bidon d'huile est rester dans un sous sol , donc les temperatures varié ..
pour le liquide de refroidissement, je crois que je vais attendre dimanche Ludo Wink je prefere pas fair de conneries..
et non, je n'ai pas de vase d'expension a l'arriere
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Ven 17 Déc 2010, 17:46
Sans soucis, on regardera ca ensemble !! Wink
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Ven 17 Déc 2010, 17:51
faudrai se capté un de c 4 pour tournéé entre shee man
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Ven 17 Déc 2010, 17:54
Tu lit dans mes pensées ... j'etais en train de t'ecrire un MP pour te demandé la meme chose ... ! lol!
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Ven 17 Déc 2010, 18:01
sans soucis, faut que tu reussice a venir jusqu'en seine et marne quoi Smile
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Ven 17 Déc 2010, 21:14
pas de sousi !
mais il y'a des beau terrain ?
vers chez vous ?
boite de vitesse
» Pb boite de vitesse ??
» jeu entre pont et boite de vitesse
» sniif Boite de Vitesse cassée ANNULE
» petite question sur le selecteur et boite de vitesse
» vidange boite de vitesse
