Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 linkage lt ou sm
linkage lt ou sm  Empty
MessageSujet: linkage lt ou sm    linkage lt ou sm  EmptyMer 22 Déc 2010, 19:58
salut je m'etais rensigné pour faire fabriquer une pieces pour pouvoir r'abaisser le banshee sans faire descendre trop le linkage et sans avoir un amorto trop court ...
parceque vu les saut qui a dans le championat sm ben faut pas du debatement de kéké mais faut etre bien bas quand meme ...
voici la solution
linkage lt ou sm  Hpim1310
linkage lt ou sm  Hpim1311
linkage lt ou sm  Hpim1312
l'avantage je garde un amorto type cross en sm .. il est aussi possible de monter un amorto cross plus long pour le cross bien sur ..
si des foromiens sont interessé par se montage je peux donner l'adress par mp
a+++
MessageSujet: Re: linkage lt ou sm    linkage lt ou sm  EmptyMer 22 Déc 2010, 20:45
ça ressemble beaucoup à mon linkage ELka.
effectivement avec un amorto "normal" ça le fera en sm.
c'est le même combat à l'avant, si tu met destrain av LT avec des amortisseur std.
Nombre de messages : 293
MessageSujet: Re: linkage lt ou sm    linkage lt ou sm  EmptyMer 22 Déc 2010, 22:26
c'est la biellete a guy sa Smile je lavai deja vu chez lui enfin on en avais discuter a l'epoque c'est celle la que je te disai qui etait plus courber que les origine
MessageSujet: Re: linkage lt ou sm    linkage lt ou sm  EmptyMer 22 Déc 2010, 22:58
ok mais l'avt me fou plus les boules au niveaux de l'inclinaison des rotules tu sais m'en dire plus ?
MessageSujet: Re: linkage lt ou sm    linkage lt ou sm  EmptyMer 22 Déc 2010, 22:59
effect chez guy si tu regarde bien il est pas plus courbé mais plus plat et plus long ...
linkage lt ou sm
» deux linkage ?
» projet linkage modifier
