 poignées chauffante
Foupapa
Nombre de messages : 111
MessageSujet: poignées chauffante   Dim 26 Déc 2010, 14:08
Bonjour, je voulai savoir, je veux metre des poignées chauffante sur mon banshee, bien sur
je dois rajouter une batterie mais le seul probleme c'est comment recharger cette patrie car le banshee n'a
pas d'alternateur.
MessageSujet: Re: poignées chauffante   Dim 26 Déc 2010, 14:50
Le Banshee a un alternateur mais pas de cellule redresseuse. Il produit donc du courant alternatif qu'il faut redresser pour alimenter une batterie.
Foupapa
MessageSujet: Re: poignées chauffante   Dim 26 Déc 2010, 14:53
donc c'est possible de le fair, il faut rajouter quoi?? un condensateur??
MessageSujet: Re: poignées chauffante   Dim 26 Déc 2010, 15:09
banshee88 avait monter une batterie.
il m'avait fait voir une fiche ou tout est expliqué, mais c'est en anglais, donc j'ai rien compris sad13
Foupapa
MessageSujet: Re: poignées chauffante   Dim 26 Déc 2010, 15:16
ah d'accord sander' mais tkt il y a le traducteur Wink
Il faut rajouter une cellule redresseuse qui transforme le courant alternatif en courant continu.
Foupapa
MessageSujet: Re: poignées chauffante   Dim 26 Déc 2010, 15:20
on la trouve ou cette cellule??
qui a un schema du faisceau du banshee et de la 350 rdlc??
MessageSujet: Re: poignées chauffante   Dim 26 Déc 2010, 16:10
http://www.dunereview.com/electricalupgrade-1.htm
voilà le post! moi je comprend rien
MessageSujet: Re: poignées chauffante   Dim 26 Déc 2010, 17:29
Rocky stator vend des régulateurs qui font le boulot ce sont des canadiens francophone...
Foupapa
MessageSujet: Re: poignées chauffante   Dim 26 Déc 2010, 17:34
merci bigbangti, tu peux donner le lien ???
MessageSujet: Re: poignées chauffante   Dim 26 Déc 2010, 17:42
Sur leur site je ne l ai pas trouve mais les ayants contacte y a un bail il m avait donner les détails. Banshee88 en avait mis un pour le montage de ces xénon et d' une batterie. Il faudrait donc que tu les contacte via leur site.
Flo_Alfisti
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: poignées chauffante   Dim 26 Déc 2010, 19:43
un redresseur de tension tu en trouvera dans n'importe quel atelier ou l'on repare des alternateur automobile etc .
apres faut juste le brancher .
poignées chauffante
» besoin d'un conseil pour poignées chauffante
» poignées chauffante
» Poignée chauffante Apex 2008
» poignée chauffante
» Poignée chauffante défectueuse...
