 Probleme de train avant
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
nohan29
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: Probleme de train avant   Dim 02 Jan 2011, 13:51
merci a toi je vais tater le terrain pour bien voir ca,j'ai fais une rando ce matin et ca commence a devenir pénible de toujours devoir donner une résistance sur le guidon pour rouler droit.J'ai jetté un coup d'oeil a mes triangle ce matin et je ne vois rien de tordu,enfin rien de flagran du moins,ca m'énerve
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: Probleme de train avant   Dim 02 Jan 2011, 14:03
Tu as demandé a lmf pour savoir si il avait ça en stock ?
nohan29
MessageSujet: Re: Probleme de train avant   Dim 02 Jan 2011, 18:55
ha non du tout ,je ne vois pas qui c'est?puis étant sur le site depuis pas longtemps....
MessageSujet: Re: Probleme de train avant   Dim 02 Jan 2011, 19:20
Lmf est un grand connaisseur du banshee,il a un gros stock de pièce a vendre.
son pseudo est lmfracing, contact le par mail pour savoir si il a ça en stock.
Lmfracing@hotmail.com
nohan29
MessageSujet: Re: Probleme de train avant   Dim 02 Jan 2011, 20:48
je viens de lui laisser un message privée pour un premier contact voir si il peut quelque chose pour moi.
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: Probleme de train avant   Dim 02 Jan 2011, 21:19
Je te conseil fortement de contacter LMF par mail et non MP !
nohan29
MessageSujet: Re: Probleme de train avant   Dim 02 Jan 2011, 21:22
ok je prend note alors
nohan29
MessageSujet: Re: Probleme de train avant   Lun 03 Jan 2011, 16:14
bon j'ai pris quelques photos a la demande le Lmf si ca peux aider certains a m'éclairer sur un probleme flagrant....
MessageSujet: Re: Probleme de train avant   Lun 03 Jan 2011, 16:30
Les triangles ont l'air en bon état mais tout l'avant du quad semble pencher vers la droite. Les pneus AR sont exactement à la même pression ?
nohan29
MessageSujet: Re: Probleme de train avant   Lun 03 Jan 2011, 16:53
un pote ma dis exactement la meme chose que toi "a chaque fois que je vois ton quad j'ai l'impression qu'il penche!!!"pour te répondre oui ma pression est bonne,je l'ai fait au mano compresseur...je la fais toute les semaines...tu penses a quelque chose?
MessageSujet: Re: Probleme de train avant   Lun 03 Jan 2011, 16:57
Cela ne viendrait pas d'un amortisseur légèrement tordu interrogation
C'est vrai qu'on a l'impréssion qu'il penche.
nohan29
MessageSujet: Re: Probleme de train avant   Lun 03 Jan 2011, 17:00
je vais enlever les chaussette pour regarder!!ou alors un de mort...? ca marrangerai,ca me couterai moins cher que des triangles
MessageSujet: Re: Probleme de train avant   Lun 03 Jan 2011, 17:07
Ou du jeu dans ton axe de bras oscillant interrogation
nohan29
MessageSujet: Re: Probleme de train avant   Lun 03 Jan 2011, 17:13
comment vérifier?mettre un cric sous moteur et pousser le bras laterallement pour voir?
MessageSujet: Re: Probleme de train avant   Lun 03 Jan 2011, 17:20
Tout a fait, il faut le levé mais pas sous le moteur je trouve que cela est risqué pour les carters (appui toi sur le cadre) et le faire bouger de haut en bas et lateralement.
Sinon je ne voit pas. LMF pourra surement mieux te conseillé, c'est un grand connaisseur.
nohan29
MessageSujet: Re: Probleme de train avant   Lun 03 Jan 2011, 17:27
ok ba je sors le cric et je vais essayer dessuite,en attendant un eventuel diagnostic du docteur lmf
nohan29
MessageSujet: Re: Probleme de train avant   Lun 03 Jan 2011, 17:47
je vien de regarder l'axe de bras et je ne constate pas de jeu anormale.... donc a mon avi le probleme ne viens pas de la
MessageSujet: Re: Probleme de train avant   Lun 03 Jan 2011, 17:58
Si cela ne vient pas de tes suspenssions, je ne peu plus trop t'aidé je ne suis pas assez calé dans le domaine désolé.
Je passe la main aux connaisseur.
nohan29
MessageSujet: Re: Probleme de train avant   Lun 03 Jan 2011, 18:00
merci a toi quand meme,je vai regarder mes amorto avant des fois que l'un ne soi pas réglé comme lautre...
MessageSujet: Re: Probleme de train avant   Lun 03 Jan 2011, 18:22
Si la pression des pneus AR est rigoureusement identique et que l'avant persiste à "pencher", l'hypothèse la plus vraisemblable est que le cadre est vrillé. Il faudrait pouvoir s'assurer de la parfaite horizontalité de l'axe de bras oscillant (avec un niveau et des cales) avant de voir ce qu'il en est à l'avant.
nohan29
MessageSujet: Re: Probleme de train avant   Lun 03 Jan 2011, 18:34
bon je vais essayer ca demain et je posterai a nouveau en croisant les doigts pour que ca ne soi pas ca parce que la jserai dans la mouise!!
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: Probleme de train avant   Lun 03 Jan 2011, 19:18
tes amorto sont il en bonne etat car une fois jai eu sa sur un blaster et sa venez de lamorto qui etait plus fatiguer que l'autre
nohan29
MessageSujet: Re: Probleme de train avant   Lun 03 Jan 2011, 19:34
ba je me suis aussi posé la question...en bon état je te dirai non,ils me semble un peu fatigué quand meme mais apres comment savoir si l'un supporte moin que l'autre...en mesurant?
MessageSujet: Re: Probleme de train avant   Lun 03 Jan 2011, 19:38
met ton poid sur l'avant de ton quad sur le bumper et redescend est regarde comment il réagisse apre pour voir autrement je sais pas comment faire mais je les vu comme sa moi
MessageSujet: Re: Probleme de train avant   Lun 03 Jan 2011, 19:39
Si tu inverses tes amortisseurs et que le problème change de coté, tu seras fixé.
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
