-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
 nerf nars bloquer :s besoin d'astuce
4 participants
Nombre de messages : 405
nerf nars bloquer :s besoin d'astuce Empty
MessageSujet: nerf nars bloquer :s besoin d'astuce   nerf nars bloquer :s besoin d'astuce EmptyDim 02 Jan 2011, 16:07
bonjour a tous, bon, bientot je vais recevoir mes nouveaux nerf bars donc aujourd'hui je me suis dit que pour gagner du temps (surtout que je n'avais rien d'autre a foutre) donc, pourquoi pas enlever ceux la, oui mais gros probleme, au niveau de la fixation sous le calle pied, j'ai enlever l'ecrous qui tenais coté filet, mais coté roue .. zeubi, impossible de passé le cliquet avec la clé a laine, et donc, je ne peut pas l'enlevé !!
deja que l'autre j'en ai chier car il été un peu grippé, celui la je ne sais pas du tout comment fair ..
si quelqu'un a un truc a me proposer, je suis preneur.
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: nerf nars bloquer :s besoin d'astuce   nerf nars bloquer :s besoin d'astuce EmptyDim 02 Jan 2011, 16:12
éssèye en coupant une clef a laine et en méttant une clef a oeil dessus et wd40 abondament.
As tu une photo ?
MessageSujet: Re: nerf nars bloquer :s besoin d'astuce   nerf nars bloquer :s besoin d'astuce EmptyDim 02 Jan 2011, 16:20
As tu une photo ?
je n'ai que celle la, et il fait trop sombre maintenant pour en faire une en detail, juste pour vous montrez d'ou viens mon probleme ...
nerf nars bloquer :s besoin d'astuce Photo036
MessageSujet: Re: nerf nars bloquer :s besoin d'astuce   nerf nars bloquer :s besoin d'astuce EmptyDim 02 Jan 2011, 16:25
prend une pince a etaux cela devrai sortir et toujour avec wd40
MessageSujet: Re: nerf nars bloquer :s besoin d'astuce   nerf nars bloquer :s besoin d'astuce EmptyDim 02 Jan 2011, 16:32
j'ai deja essayer de mettre une bonne dose de dégripant, la pince etaux gliss, c'est un ecrous pour une clé a laine, donc le tours est rond, fait chier :s
MessageSujet: Re: nerf nars bloquer :s besoin d'astuce   nerf nars bloquer :s besoin d'astuce EmptyDim 02 Jan 2011, 16:37
ta esséyé de prendre une pince pour sérré la pince a etaux bien fort ?
L'empreinte de ta clef a laine est il en bonne état?
Sinon remede ultime la découpe (dernier recourt) ou marteau burrin.
MessageSujet: Re: nerf nars bloquer :s besoin d'astuce   nerf nars bloquer :s besoin d'astuce EmptyDim 02 Jan 2011, 16:39
oui l'interieur est en super etat, a mon avis sa n'a jamais été démonté, je crois que si je n'arrive pas, je vais en effet etre obliger de coupé.. =/
MessageSujet: Re: nerf nars bloquer :s besoin d'astuce   nerf nars bloquer :s besoin d'astuce EmptyDim 02 Jan 2011, 16:41
tu peut éssyé aussi de jumellé les deux (pince a étaux et clef btr) pour plus de force.
mat29
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: nerf nars bloquer :s besoin d'astuce   nerf nars bloquer :s besoin d'astuce EmptyDim 02 Jan 2011, 16:43
chauffe la tete de vis au chalumeau, tape sur la tete de vis et rentre un embout torx de taille supérieure au marteau et ca ne peut que venir
MessageSujet: Re: nerf nars bloquer :s besoin d'astuce   nerf nars bloquer :s besoin d'astuce EmptyDim 02 Jan 2011, 16:44
le truc c'est que je ne peut passer que un embout de clé a laine, qui se monte sur les cliquets, mais sans pouvoir passé la douille qui le tient, ni la clé, donc je suis forcé de le fair a la pince, mais sa tourne quand meme, c'est archi bloquer
MessageSujet: Re: nerf nars bloquer :s besoin d'astuce   nerf nars bloquer :s besoin d'astuce EmptyDim 02 Jan 2011, 16:49
comme dit mat29 chauffe un bon coup, mais une clef a oeil autour de de ton embout btr et pince a étaux en même temp ça doit venir,
sinon il ya pas quarante solution (marteau burrin ou découpe).
MessageSujet: Re: nerf nars bloquer :s besoin d'astuce   nerf nars bloquer :s besoin d'astuce EmptyDim 02 Jan 2011, 16:52
je vous remerci, j'esserais sa demain matin, je vous direz ce qu'il en est Wink
MessageSujet: Re: nerf nars bloquer :s besoin d'astuce   nerf nars bloquer :s besoin d'astuce EmptyDim 02 Jan 2011, 17:13
Clef Allen...
MessageSujet: Re: nerf nars bloquer :s besoin d'astuce   nerf nars bloquer :s besoin d'astuce EmptyDim 02 Jan 2011, 17:15
Merci lmf pour le petit cour de français lol!
MessageSujet: Re: nerf nars bloquer :s besoin d'astuce   nerf nars bloquer :s besoin d'astuce EmptyDim 02 Jan 2011, 17:16
Lmfracing a écrit:
Clef Allen...
+1 desoler je ne savais pas l'orthographier ..
je n'en ai pas d'asser grosse.. si je n'arrive pas, j'esserais d'aller en acheter
MessageSujet: Re: nerf nars bloquer :s besoin d'astuce   nerf nars bloquer :s besoin d'astuce EmptyLun 03 Jan 2011, 11:20
bon ce matin ,avec du mal, et du temps, j'ai reussi a en enlever un, donc cet aprem je m'attack a l'autre.
sa ma couté une clé a oeil cassé, et un tube plier silent
mais le principal, c'est que je n'ai pas eu a coupé..
finalement, vu que qu'avec une clé a oeil n'est pas assé solide, je l'ai fait avec une clé a pipe de 8 pour tenir l'embout de clé allen, un tube au bout, et je fesait quart de tour, par quart de tour, c'étais assez long Neutral
en tout cas merci Wink
MessageSujet: Re: nerf nars bloquer :s besoin d'astuce   nerf nars bloquer :s besoin d'astuce EmptyLun 03 Jan 2011, 11:51
Quel est le modèle de nerf bar que tu va monté ?
Bon courage pour la suite.
MessageSujet: Re: nerf nars bloquer :s besoin d'astuce   nerf nars bloquer :s besoin d'astuce EmptyLun 03 Jan 2011, 11:54
c'est ceux la http://www.gprquad.com/nerfs-bars-racing-silver-banshee-xml-197_1328_267_840_1306_1322-6465.html
je les ai commander il y a 2 semaines, il n'étais pas noté que le délais d'attente étais de 4 semaines, j'espere que je n'aurais pas tout ça a attendre :/
MessageSujet: Re: nerf nars bloquer :s besoin d'astuce   nerf nars bloquer :s besoin d'astuce EmptyLun 03 Jan 2011, 12:01
C'est le model que j'ai reçu pour monté sur mon quad.
Ils ont bien solide mais n'es pas trop confiance au vis qu'il fournisse (alu), je vérai pour les remplacé au moment du montage.
MessageSujet: Re: nerf nars bloquer :s besoin d'astuce   nerf nars bloquer :s besoin d'astuce EmptyLun 03 Jan 2011, 12:02
il y a les sangles pour se rallier au chassis ou pas?
MessageSujet: Re: nerf nars bloquer :s besoin d'astuce   nerf nars bloquer :s besoin d'astuce EmptyLun 03 Jan 2011, 12:05
Non les sangles ce fixe uniquement sur les nerf bar.
MessageSujet: Re: nerf nars bloquer :s besoin d'astuce   nerf nars bloquer :s besoin d'astuce EmptyLun 03 Jan 2011, 12:07
ok je te remercie.
moi je retourne sur le shee, je vais bien le nettoyer partout, vu qu'aujourd'hui il ne gele pas, c'est un peu plus agreable .. Wink
» moteur bloquer
» Pièces adaptables
» boite de vitesse bloquer!
» Transmition bloquer sur la 2iem vitesse...???
» nerf bar
