 probléme gicleur
kev89
Nombre de messages : 39
MessageSujet: probléme gicleur   Jeu 06 Jan 2011, 19:18
salut tout le monde,
jai une petite question,mon banshee tout d origine juste avec des pot fmf et mes gicleur sont des 200,
jai pu lire sur le forum que fmf recommender des 260?
je voudrai savoir s y y faut que je les change?
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: probléme gicleur   Jeu 06 Jan 2011, 19:49
Pour la vie de ton moteur et aussi de ton compte en banque, faudrait....
kev89
MessageSujet: Re: probléme gicleur   Jeu 06 Jan 2011, 19:52
ok merci tu c'est ou jpeu commender sa ?
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: probléme gicleur   Jeu 06 Jan 2011, 19:54
pour info moi j'avais la meme configuration et je n'ai pas eu de probleme
mais bon change les
3as racing je les ai acheter la .
kev89
MessageSujet: Re: probléme gicleur   Jeu 06 Jan 2011, 19:56
ok merci c est gentil
MessageSujet: Re: probléme gicleur   Jeu 06 Jan 2011, 22:22
Avec des gicleurs de 200 tu peut très bien rouler autant que tu veut tant que tu ne tourne pas a fond. Si tu roule Full Throttle plus de quelque seconde ça coute un moteur assuré !
Tant et aussi longtemps que tu roule tranquillement il n'y a pas de danger le main jet ne sert a rien !
kev89
MessageSujet: Re: probléme gicleur   Ven 21 Jan 2011, 20:33
salut a tous,
alors jai monter 2 gicleur de 220 sur mon quad vis de richesse 1tour un quart le quad marche nikel,les bougie sont couleur
chocolat.
yamaha mon dis que 260 c etait trop gros donc jai mis sa et tout et nikel!!
sa crain pas avec des 220?
MessageSujet: Re: probléme gicleur   Dim 23 Jan 2011, 19:24
Avec les 220, ton moteur est en sursis...
MessageSujet: Re: probléme gicleur   Dim 23 Jan 2011, 19:52
+1
ton concessionaire t'as dit une bêtise.
c'est sûr qu'il marche bien, plus un 2 tps est pauvre plus il marche.
par contre la durée de vie et vraiment limitée.
mets du 260, tu ne te trompera pas.
kev89
MessageSujet: Re: probléme gicleur   Dim 23 Jan 2011, 23:09
ok merci,
jai remonter des 260 que javai commender en meme temp,jai pas tester encore car jai commender un cable d accel et des
chapeau de carbu,pour enlever le systéme tors qui servait plus a rien car mes carbu avait etait percer pour mettre des vis de ralentit.
donc je vous tien au courant...
probléme gicleur
