| un petit cou de lifting a mon shee | |
+47mig6 Babate davy Aurel45200 banshee 63 Aurel89 thom118 varaderey tong046 djnight mick738 mic4501 Banshee_579 valerossi46 fzank brendan39 bobafaite blavier banshee-77 Chop Chop tit'83 laurent-ltz gg1724 Pierre olive59 stefrech WynoT banshee88 joecrossman69 dave08 Lmfracing CrazZy-77 crossman38 rabzouz46 banshee67 vince bigbangti vik01 sone77 nunulu nitro4646 Sander' cosworth gautch kayze banshee 93 M.X.J.A.T troyleedesigns46 51 participants |
| Sujet: Re: un petit cou de lifting a mon shee Sam 15 Jan 2011, 18:38 | |
| Oui c'est une réflexion a se faire, mais le résultat n'est pas dutout le même ! D'origine se n'est pas aussi brillant , moi je ne me suis pas pose la question car c'est un copain le carrossier il ma fait un bon prix Je n'ai du repeindre que la coque arrière car les autres été déjà peint et en bonne état | |
| Sujet: Re: un petit cou de lifting a mon shee Sam 15 Jan 2011, 18:41 | |
| d'accord, en tout cas il a fait du beau travail, pas une coulure ni rien, alors que c'est quand memem une piece assez complex a peindre je trouve. | |
| Sujet: Re: un petit cou de lifting a mon shee Dim 16 Jan 2011, 13:56 | |
| Personne n'a de conseil pour faire une géométrie ?? | |
Nombre de messages : 176 Age : 30 Localisation : 38 nord isere Date d'inscription : 30/11/2009
| Sujet: Re: un petit cou de lifting a mon shee Dim 16 Jan 2011, 14:00 | |
| tu met ton guidon droit deja a vu d'oeil tu peut regler aprés si tu veut etre precis jen c rien en endurance et cross je ne fait pas de geometrie precise personelement
| Sujet: Re: un petit cou de lifting a mon shee Dim 16 Jan 2011, 14:02 | |
| tu peu le faire a la corde | |
| Sujet: Re: un petit cou de lifting a mon shee Dim 16 Jan 2011, 14:10 | |
| C'est quoi le système a la corde ? | |
| Sujet: Re: un petit cou de lifting a mon shee Dim 16 Jan 2011, 14:22 | |
| si les voies de ta machine sont de la même largeur tu peu le faire. tout d'abord tu met ton guidon droit, tu place une corde sur la longueur de ton quad et a partir de ce moment tu peu commencé a le réglé. Une foie que la corde est bien droite le coté est réglé tu as plus cas faire la même chose de l'autre coté. Je lès fait sur ma machine et cela fonctionne (méthode des anciens). Bon courage | |
| Sujet: Re: un petit cou de lifting a mon shee Dim 16 Jan 2011, 14:52 | |
| ok ok merci... je vais essayer sa | |
| Sujet: Re: un petit cou de lifting a mon shee Lun 17 Jan 2011, 18:24 | |
| pour cela faut que tu soit de la même largeur avant et arrière
perso moi je fixe deux plats sur le coter des mes jantes qui dépasse de 5 a 10 cm de chaque coter puis je règle au mettre si je me trompe pas ses un pinssage de +- 1 cm de l avant part rapport a l arrière a confirme part un specialiste | |
| Sujet: Re: un petit cou de lifting a mon shee Lun 17 Jan 2011, 18:30 | |
| Un tout petit peu de pincement pour moi. | |
| Sujet: Re: un petit cou de lifting a mon shee Lun 17 Jan 2011, 18:39 | |
| Pourquoi mettre un petit peu de pincement a la place des roues bien droite, quel sont les avantages | |
| Sujet: Re: un petit cou de lifting a mon shee Lun 17 Jan 2011, 18:40 | |
| au metre egalement /. en superquad un pincement execife rend le train avant tres instable en fond de 6... et l'inverse aussi d'ailleur. et perso j'ajuste le carrossage avec un niveau à bulle du bas de la jante quad à plat en mesurant entre le haut de la jante et le niveau.
| Sujet: Re: un petit cou de lifting a mon shee Lun 17 Jan 2011, 18:43 | |
| en tout terrain je suppose qu'un léger pincement donne du grip et du maintien au train avant à vitesse elevée. le bitume ne fait pas le meme effet. | |
| Sujet: Re: un petit cou de lifting a mon shee Lun 17 Jan 2011, 21:54 | |
| ........ je pense que les roues bien droite pour la route c'est le mieux ! sinon j'imagine l'usure des pneus pour l'angle de carrosage je vais mettre mon quad sur un endroit bien plat, puis je vais mettre un niveaux a bul sur le flan de la jante et la mettre d'aplon pour l'angle de pincement je pense que je vais le mettre bien droit , je vais mettre une règle bien droite contre le flan de ma jante droite et faire un trai a 1m , idem sur la jante gauche, puis je mesure l'égard près des jantes, puis l'égard a 1m sa doit être le même égard pour que les roues soie bien paralléle | |
| Sujet: Re: un petit cou de lifting a mon shee Mar 18 Jan 2011, 15:58 | |
| l avantage de mon système ses que tu sais autant mettre les roue parallèle qu un pincage ou autre | |
| Sujet: Re: un petit cou de lifting a mon shee Mar 18 Jan 2011, 17:10 | |
| Le pincage je suis d'accord mais pour le carrossage je vois pas l'intéret d'avoir ca niquel avec des pneu de scoot à l'avant??? si ya un intéret qu'on m'explique lol... | |
| Sujet: Re: un petit cou de lifting a mon shee Mar 18 Jan 2011, 21:44 | |
| j'ai fais ma géométrie le matin! j'ai réaliser en mettant une règle contre ma roue arrière droite par rapport a la roue avant droit c'est la même largeur, par contre j'ai fait de même avec la roues gauche et la roues avant est moins large de 4cm par rapport a l'arrière ! quelqu'un sais m'expliquer mon mystère merci | |
| Sujet: Re: un petit cou de lifting a mon shee Mar 18 Jan 2011, 21:55 | |
| c'est le mythe du banshee ça mon ami.. je crois que chaque proprio s'est un jour confronté à ton problème. perso, j'ai jamais trouvé la solution! | |
| Sujet: Re: un petit cou de lifting a mon shee Mer 19 Jan 2011, 16:13 | |
| ton châssis est plier ses pas possible d avoir un coter plus large que l autre moi je n ai pas se problème sur le mien
vince tu a sa sur ton shee?? | |
| Sujet: Re: un petit cou de lifting a mon shee Mer 19 Jan 2011, 16:43 | |
| franchement sur celui la, je sais plus, je l'ai pas vérifié. Sur l'ancien c'est sûr, j'avais entre 2 et 4 cm de décalage. un pote avait le même pb.. | |
| Sujet: Re: un petit cou de lifting a mon shee Mer 19 Jan 2011, 17:17 | |
| Même chose constater sur un autre shee je verrais si c'est les cas sur le nouveau train avant que j'ai
| Sujet: Re: un petit cou de lifting a mon shee Mer 19 Jan 2011, 17:24 | |
| j'ai eu sa sur le mien mais il c'est avéré que le cadre avait bougé | |
| Sujet: Re: un petit cou de lifting a mon shee Mer 19 Jan 2011, 20:19 | |
| j'avais ca sur mon ancien banshee aussi. Le porte axe arrière etais plié. Quand on mesure la largeur d'un côté on prend quoi comme référence pour être sur? | |
| Sujet: Re: un petit cou de lifting a mon shee Mer 19 Jan 2011, 22:00 | |
| ....... en réfléchissant il me semble que j'avais déjà sa sur mon ancien banshee mais bon 4cm sa me semble énorme quand même je vais vérifier tout sa....... | |
| Sujet: Re: un petit cou de lifting a mon shee | |
