| probleme reglage mono carbu | |
+5gautch kayze banshee 93 Sander' bigbangti ninio13950 9 participants |
ninio13950
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 11/01/2011
| Sujet: probleme reglage mono carbu Mar 11 Jan 2011, 14:58 | |
| Bonjour a tous , je voudrait savoir si quelq'un d'entre vous a le bon réglage d'un mono carbu de 350 banshee sachant qui démare tres bien et qu'il tien très bien le ralenti mais il a beaucoup de trous a bas et a mi régime merci d'avance | |
| Sujet: Re: probleme reglage mono carbu Mar 11 Jan 2011, 16:01 | |
| présente nous le matériel que tu as autour cela donnera une idée (pot, gicleur, carbu filtre etc) bien que ci tu as deja un peu bouquiné le forum tu as du voire qu'il n y a pas de réglage qui ce transpose d une machine à l'autre. ce qu'il faut c est essayé et essayé et essayé... | |
| Sujet: Re: probleme reglage mono carbu Mar 11 Jan 2011, 16:35 | |
| Sujet: Re: probleme reglage mono carbu Mar 11 Jan 2011, 16:50 | |
| bigbangti c'est comme une femme elle ne fonctionne pas touse pareil sa serai trop simple | |
| Sujet: Re: probleme reglage mono carbu Mar 11 Jan 2011, 17:53 | |
| kayze | |
ninio13950
| Sujet: Re: probleme reglage mono carbu Mer 12 Jan 2011, 20:39 | |
| re bonjour . j'ai 1 mono carbu en 28 ou 38 une pipe quadyland en alu , 1 boite a clapet vforce et 1 double ligne fmf desolé de pas avoir préssisé sa avant merci encore | |
| Sujet: Re: probleme reglage mono carbu Mer 12 Jan 2011, 20:41 | |
| Sujet: Re: probleme reglage mono carbu Mer 12 Jan 2011, 21:06 | |
| avec mon mono et mes ancien fmf mais sans boite a clapet j'etait a 160 en principal avec filtre a air origine et boite a air fermé
chris 69
| Sujet: probleme reglage carbu Jeu 13 Jan 2011, 07:43 | |
| Bonjour , voici les reglage que j avais fait sur mon shee ,mono de 38 ,filtre a air green , boite a air ouverte, boite a clapet ,ligne fmf :gicleur principale 185, ralenti 45, circlips aiguille 3 cran et vis de richesse d air devisser 1 tour 3/4( explication dans le poste "re photo" dans la section photo video ) ca va te donner une idee de reglage A+ chris 69 | |
| Sujet: Re: probleme reglage mono carbu Jeu 13 Jan 2011, 23:02 | |
| Sujet: Re: probleme reglage mono carbu | |
