Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 probléme rotor
guigui
guigui
Nombre de messages : 15
probléme rotor Empty
MessageSujet: probléme rotor   probléme rotor EmptyDim 16 Jan 2011, 08:54
bonjour voila j'ai un petit soucis impossible de retirer mon rotor j'ai esayer avec un arrache volant yamaha pas moyen qui vient j'ai essayer avec un arrache rotule a deux branches pas moyen auriez vous une solution? merci confused confused confused confused
Nombre de messages : 231
MessageSujet: Re: probléme rotor   probléme rotor EmptyDim 16 Jan 2011, 09:21
j'ai eu le meme probleme sur un volant magnetique que j'ai du couper pour finir!
achete toi un bon arrache volant centrale et evite les trois branche de grande taille type mecanique auto ou pl car tu pourrai voiler ton volant.
met le sous tension avec l'arrache chauffe au decapeur thermique (pas de lampe a gaz ou chalumeau ou tu va faire fondre l'isolant du bobinage) et tape avec un maillet en caoutchou ou en plomb sur l'axe du vilebrequin (pas de marteau ordinaire car tu va l'abimé autrement).
ou tape sur le boulon de l'arrache lorsquelle est sous tension. et essai de mettre un un coup de serrage apres chaque chauffe et martelage.
dans l'absolu un volant magnetique d'occasion coutera moin cher qu'un villebrequin si tu cogne trop fort ou si tu chauffe trop. prend ton temps et ajoute du wd 40 ça pénètre bien.
guigui
guigui
MessageSujet: Re: probléme rotor   probléme rotor EmptyDim 16 Jan 2011, 10:18
merci pour ton conseil je vais essayer sa cet semaine est je te tienderé au courant Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: probléme rotor   probléme rotor EmptyDim 16 Jan 2011, 14:06
moi perso je suis en cap mecanique et je l'ai sortie avec un gros arrache trois branche aucun soucis l' arrache yamaha impossible 2 branche impossible
probléme rotor
» rotor
» Probleme cdi
» comme reconétre un rotor de RDLC et un de banshee
» Probleme
» Coté droit qui pete
