 ambrayage qui reste en prise
raf
Nombre de messages : 6
MessageSujet: ambrayage qui reste en prise   Sam 29 Jan 2011, 22:13
bonjour a tous je suis nouvau sur le site
j ai un probleme d ambrayage il reste en prise quelquun pourrat il maider je voit que se forum et rempli de mecano
nohan29
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: ambrayage qui reste en prise   Sam 29 Jan 2011, 23:49
salut,ton cable n'as pas sauté?ou ton ressort a la pate sur le carter moteur?
raf
MessageSujet: Re: ambrayage qui reste en prise   Dim 30 Jan 2011, 11:45
non quand je debraye la buter fait son role ainsi que la cloche mais sa rete toujour en prise
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: ambrayage qui reste en prise   Dim 30 Jan 2011, 11:47
dans quel état sont tes disques ?
bidouille1971
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: ambrayage qui reste en prise   Mar 08 Fév 2011, 17:42
a mon avis tu dois trouuver des traces importante ds ra cloche ce son les disque qui ont fais les marque et du coup garde le disque verouiller, met un leger coup de lime idantique a chaque entaille pour te depanner...
MessageSujet: Re: ambrayage qui reste en prise   Mar 08 Fév 2011, 20:14
pas forcément. j'ai le meme souci sur un 125cr..pas la meme machine mais un embrayage fonctionne pareil..
tout est niquel, quelques marque sur la cloche, on a limé, tout bien remonter, et tjs le meme souci.
mis en premiere,elle cale si on la laisse au ralenti...
chose qui change sur le shee, la vis de réglage sur le plateau de pression... regarde de ce coté la
» Démarrage au kick 1vj et démarreur qui reste en prise
» Sherpa 185 reste en prise
» embrayage HS???
» probleme passage au point mort
» Démarreur reste en prise
