Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 Jais besoin daide avec mon Banshee 2002 (Carbu) po sur lol
4 participants
Manifest
Nombre de messages : 3
Jais besoin daide avec mon Banshee 2002 (Carbu) po sur lol Empty
MessageSujet: Jais besoin daide avec mon Banshee 2002 (Carbu) po sur lol   Jais besoin daide avec mon Banshee 2002 (Carbu) po sur lol EmptyLun 26 Fév 2007, 17:23
Salut la gangne! Je vien de machetter un banshee 2002 il allait tres bien jusqua ce que jisole mes carbu parce quil gelais toultemps...apres mon banshee avaitde la misere a prendre son gaz pi y runnait po tu seul fallit toultemps y donner du gaz sinon il etouffait! on a tourner les vis juste en dessous du siege (parce que je penssait quen isolent on avait deplacer sa)
la mon banshee runnait bien il nétouffait plus pi y prenais bien son gaz mais la...la derniere ride que jais faite en arrivent chez moi mon bike a etouffer je lais repartie pi y lachait des méchant Back Fire jais une bougie carboniser pi une chocolat!!!??? Pi quand jenleve le filtre a aire je vois les genre de piston dand les carbu pi quand jy donne du gaz celui de droite leve en premier??? de pas beaucoup mais il leve en premier. Merci davance pour votre aide! pi en passent popire ti site pour se demarder! lol
pecki
pecki
Nombre de messages : 175
MessageSujet: Re: Jais besoin daide avec mon Banshee 2002 (Carbu) po sur lol   Jais besoin daide avec mon Banshee 2002 (Carbu) po sur lol EmptyLun 26 Fév 2007, 19:06
ben ta trouvé le probleme toi meme tchio biloute c'ta synchro d'carb qui faut r'faire avec ton cable d'throttle Wink utilise les lives sur les carb hat au d'su. T'a juste à unscrew les molettes et refaire ca proprement Wink Exclamation
bref, après mon délire, je recommence Laughing Wink
il faut que tu refasse ta synchronisation de carbu Wink regarde sur le site, il est expliquer comment procédé Exclamation
http://www.frenzy.bb-fr.com
guevaryo
MessageSujet: salut   Jais besoin daide avec mon Banshee 2002 (Carbu) po sur lol EmptyLun 26 Fév 2007, 19:08
je pense que la premier chose a faire ces regler tes boisseaux dans tes car bus ( les pistons que tu vois dans le carbu)
il faut qu'ils montent en meme temps pour ca regle la vis qu'il ya au dessus de chaque carbu!
ensuite tu as tout interet de regler la richesse et le ralenti
regler ta hauteur de cuve !
voila c la b a ba!
un efois tout regler tu pourras verifier tes bougies .
regarde l'article sur le reglage carbu dans le cours de mecanique sur le site .
ensuite tu regleras suivant la couleur de ta bougie suivant la technique du point mort!
voir article sur le site
guevaryo
Manifest
MessageSujet: Re: Jais besoin daide avec mon Banshee 2002 (Carbu) po sur lol   Jais besoin daide avec mon Banshee 2002 (Carbu) po sur lol EmptyMar 27 Fév 2007, 14:00
Merci les gars! Mais les visse au dessus des carbu jais gosser pomal avec
metton si je le ferme completement combien de tour chaque sa prenderais
et de quelle bord on les ferme completement en vissant ou en dévissant!?
Parce que je lais ais bouger pomal pi le carbu de droite leve toultemps en premier de pas beaucoup quelque millimettre peut etre!
jeremy96121
Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: Jais besoin daide avec mon Banshee 2002 (Carbu) po sur lol   Jais besoin daide avec mon Banshee 2002 (Carbu) po sur lol EmptyMar 27 Fév 2007, 20:08
tu dois:
Visser celui qui léve en premier.
Dévisser l'autre
Bon courage
Jérémy
» Banshee 2002
» Presentation Raandy 350 Banshee 2002
» cuve carbu besoin d'info
» Help rapidement please !! Besoin de vous sur carbu
» Passez au mono carbu ... Besoin d infos
